Теплые полы: электрические или водяные?
[quote="Барабан";p="36524"]Поищу... А что насчет долговечности МП ?[/quote]Человечество ещё встанет перед проблемой по его (М.П.)утилизации. [quote="Барабан";p="36441"]
Уф, теперь понятно.
А насколько долговечен качественный МП в стяжке ?
[/quote]За 10 лет знакомства с М.П.на свою долговечность в стяжке он мне не жаловался.
Имеется в виду качественный,а не типа "не отличищ"
Уф, теперь понятно.
Ilya Rejepov
- Runner
кстати а как кто считает мощность теплых полов???
по квадратам?? или по метражу трубы?? или еще как??
если стандартно труба ложиться с шагом 20 см то в 1 кв метре получается около 5 погонных метров трубы.
И если взять теплоотдачу трубы и помножить на длину =фигня получиться)))))))))
или есть диаграмка какая то?? в зависимости от температуры воды ??
[quote="Ilya Rejepov";p="36597"]Писал уже: у специального кабеля для Тп нет излучения, он так сделан. Вот если одним проводом, да обмотать комнату по контуру, да пустить по ней киловатт несколько....
А слабые ЭМ поля по-любому кругом есть и без всяких полов.[/quote]
Движущийся электрический заряд создает вокруг себя магнитное поле....... А теплые полы я думаю имеют достаточно большие силы тока, чтобы выделять много тепла. Да опять же если соседи сверху тоже сделают теплый пол, получишься как в катушке
Ilya Rejepov
Kirill
Предлагаю следующую формулировку -
Водяной теплый пол это стстема отопления, а электрический - система комфорта для ванной. Хотя, конечно, теоритически отопить электричесуим полом можно и весь дом.
К тому же водяной теплый пол можно легко сделать "электрическим" поставив электрокотел.
По поводу "специального кабеля" и "нет излучения" - наверное чтото и компенсируется, согласен что много. Но витая пара плохой пример, излучение зависит от тока, протикающего по проводу, и в кабеле электрического ТП этот ток в тысячи раз больше. А то что в доме и так есть излучение - так зачем же еще делать??
Прямой вопрос к утверждающему, что якобы все компенсируется - в спальне у себя под кроватью сделаешь электрический ТП?
А в ванной я считаю вполне нормально, там человек не большую часть дня проводит. Да и дешевле для 3-5 квадратов будет.
Кстати, есть люди с аллергией к электричеству - я знаю семью где пробки на ночь вырубают, т.к. человек спать не может. И никаких электрических тп, одна проводка так влияет. Но это, конечно, экзотика.
Приятно удивлен, как такая тема (ламерская) всколыхнула люд
Очень это не лесть, это правда, здОрово, что сострадание к ближнему среди форумчан присутствует.
Читая ваши сообщения, ползая в сети, понял две вещи:
1.Электрические полы замечательная вещь, если уже определился с расстановкой мебели (т.н. локальный перегрев исключен)- а я ПОКА НЕТ.... строимся, понимашь...
2.Водяные полы тоже можно сделать "электрическими" (кстати, за 1,5 недели намотал 15КВаттным самодельным котлом 1000 квт/ч в тестовом режиме. Зимой Чубайса опустим пониже), НО, НО перегрев Вод.полу не страшен !!!! Наверно.
Но тут возникает следующий вопрос- если ВП врезается в обратку, то первый этаж (напомню, что котельная у меня на нулевом, цокольном) я запитаю- сведу все контуры через плиту перекрытия вниз и поставлю коллекторы+etc или унибокс.
А что делать с полами мансарды- тоже сводить все контуры в цокольный этаж (к котлу и обратке), или врезаться на мансарде в подачу (она сейчас весьма горячая- как понижать температуру в этом случае ?)
Можно ли (т.к. ТП на мансарде перспектива не скорая, лет надцать копить деньги) оставить "короб" или "гильзы", чтобы потом там пропустить МП с контуров и залить/зацементировать их раствором.
Может, есть такие решения готовые ?
В ожидании ответа, еще раз всем большущее спасибо (спросите за что- за то, что я выбрал водяные...
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 48 секунд:
Почитал ветку про медные трубы и..опять впал в сомнения.
У моего приятеля крупная перевалочная площадка по переработке цветмета. Именно по этой причине водоснабжение я сделал из НЖ, на отопление из нержавки не хватило сил моральных (все по цене лома, работа, однако, муторно-недешевая).
Выгнуть "зигзаг" теплого пола из огрызков по 2 м. НЖ трубы, сваривая ее, муторно... А можно сварить ТП (аргоном, в заводских условиях) в виде сетки/решетки, скажем, размером в отапливаюмую площадь комнаты- 3*4 метра ? Или из-за прямоугольно-поперечно-сообщающейся-решетки-плашмя равномерную циркуляцию не обеспечишь ?
Это решение станет для меня не дороже МП, т.к. цена трубы НЖ идет как ЛОМ, аргон станет в 5-7 рублей пог./см. шва.
Ilya Rejepov
Чего-то вас как заносит-то: варить петли из нержавейки аргоном, это уже целая база по ремонту подводных лодок нужна.
Делайте медью если не хотите Мп.
Перегрев у специального электрокабеля невозможен - там кабель не греет как Тэн, слабее намного, к тому же вместе с ним замоноличивается датчик от термостата.
Водяным полом без регулирующей арматуры и автоматики тоже можно перегреть - 70-90 градусов на полу неполезно ни людям ни плитке.
Я не пойму никак - у вас источник тепла только электрокотел и никакой альтернативы? Если так - делайте пол кабелем.
