Помогите с отоплением!!!
[quote="Пацак";p="43797"]
тода давайте поподробней, как подключены радиаторы ? как на рисунке, отводы от МП20 кольца ???
и без насоса не обойтись, почти на 100 %...
Да. так, как на схеме с той лишь разницой, что я не придал значения
при рисовании где вход, а где выход, на самом же деле подача в низ радиатора, а обратка вверх. А почему без насоса не обойтись, ведь в котле есть же встроенный или ты имеешь ввиду насос на ТП, так я его уже заказал.
[quote="Babar";p="43874"]
По уму сначала рисуют-выкладывают-советуются-дорабатывают-воплощают в жысть. А тут...
Говорю же делал не я, а так ты прав на все 100%
На днях привезет хозяин насос, поставлю, удалю байпас и сообщу как чего. Опыт даже отрицательный все равно опыт. Спасибо!
удаляйте байбас (перекрывайте), в котле есть своя линия (если все термо клапана разом закроются), вода работать не будет,
какой юнкерс стоит?
уточните вход -выход в радиаторы и примерный обЪем сиситемы
про ТП уже сказали
какой юнкерс стоит?
про ТП уже сказали
[quote="Штейн";p="43932"]какой юнкерс стоит?
про ТП уже сказали
Котел Euromaxx ZWС 28-1 MFK, 28 кВт, 960 л/ч.
Общий объем системы (без ТП):
5 алюминиевых радиатора с межосевым расстоянием 500 по 10 секций и 5 чугунных радиатора в подвале по 6 секцмй.
Не понял, что уточнить про вход-выход? От подвального кольца (мп 20) идут стояки на каждый радиатор (мп 20), с подачи на низ радиатора через вентиль, от обратки на противоположный по диагонали верх, тоже через вентиль. Термоголовок там не стоит, обычные регулировочные вентеля.
Кстати, насос привезли GRUNDFOS UPS 25-40, также термодатчик и обратные клапана, так что завтра пойду монтировать. Да еще один вопрос: в инструкции по проектированию и регулированию систем внутрипольного отопления фирмы VIESSVANN сказано, что нужно еще поставить байпас с вентилем после термосмесителя и насоса параллельно линии соединяющей смешанную воду из термосмесителя и обраткой ТП. Что вы на это скажете?
про ТП уже сказали
боюсь, что малейший воздух в радиаторе будет отсекать этот прибор (о том, что остывающий теплоноситель имеет большую вязкость и соответственно стремится вниз пока не говорим), опустите обратку вниз, байпас на ТП Вам не нужен, на отоплении тоже, удачи
Смонтировал измененную схему, теперь она стала такой. Все радиаторы греются и регулируются без проблем (а их больше, чем нарисовано), а вот с полами намучился. Один пол (он меньше другого раза в два) отрегулировал, а второй... Смеситель закрутил в сторону наименьшего подмеса обратки, подача горяченная, а обратка холодная, даже пол который нормально закрыл совсем -все одно. Потом уж через сливной вентиль спустил воды вроде заработало. Но все равно не понял, если был воздух, почему воздухоотводчики не сработали, может из за того что пол выше, чем разводка и он не удаляется? Так толком и не понял. Сейчас вроде работает пока, посмотрим, что дальше.
- Rimantas
- _
Значит у вас пол выше стояка ТП
- тогда завоздушыватса будет , надо было предусмотреть типо мультибоха чтоб воздух выходил или на той же ветке ТП поставить какой нибудь прибор , типо полотенцесушытель с краником маевского или автоматом (не калашныкова конечно). Приходилось и мне как и вам воздух выгонять через обратку ТП на сезон хватает пару раз если отоплениея неостонавливаете... и так перед каждым сезоном. Такой способ плох тем что приходитса доливать свежую воду - а это опять порция кислорода в трубы .
[quote="Rimantas";p="44171"]Значит у вас пол выше стояка ТП
- тогда завоздушыватса будет [/quote]
Да, именно так, но сэтим поделать уже ничего нельзя, т.к. все замоноличено. Знакомый будет мучится, а главное, что он в этом ни бельмес и придется ходить выгонять самому, знакомый ведь. А вообще всем огромное спасибо за помощь и участие. В довершении темы хочу задать еще вопрос: а зачем вообще предусматривают байпас на ТП, какую роль он играет?
