Замерзла металопластиковая канализация
Модератор: Abil
Я думаю не только из-за неправильного монтажа.., но и из-за неправильного утепления.... и из-за незаглубления труб... Ну где это виданно, что при глубине промерзания 1-70, трубы на 30 см закапывать...
Я трубы обернула 3 слоями какого-то вспененного флекса(типа губки, но плотной) Это продается на любом строительном рынке разного диаметра в форме трубы, но очень легко открывается сбоку.... Одела 1 трубу на другую и каждую обмотала армированым скотчем.... , а сверху одела еще одну трубу (по составу похожую на плотный резиновый коврик для ванной) снаружи покрытую фольгированым слоем....( на рынках в продаже не видела, но видела, как строители утепляли ею трубы на самом строительном рынке от них все и узнала). Потом парниковой пленкой обмотала и завязала
Что мона еще сделать????? Что посоветуете... гуру???
По поводу прочистить....., а , разве Мистер мускул( гранулированный) или что-то типа Тирета не растопят лед?? ... но , если к соседям уже это капает...., наверное нельзя..., в состав входит кислота
Можно попробовать доброе тепло( обогреватель) очень легко крепится и подвесить можно к трубе...Еще я видела , что у нас паяльной лампой сантехники у соседей отогревали трубы... Самое главное... ,что в зоомагазинах иногда продаются 15-10 или 5 метровые кабели- грелки для террариумов... Они чаще всего помещаются в грунт или же ими обматываются коряги... Эти кабели очень хорошо заизолированы, потому-что в постоянном прямом контакте с рептилиями и на них постоянно попадает влага...Я не думаю, что , если таким кабелем обмотать трубу, то изоляция потрется или что-то случится с трубой... Стоимость от 30-50-70$. Про обогрев подобным способом трубы я рассуждаю чисто теоретически....Я ими очень часто пользовалась ( кабелями) ,но не для труб..
А вообще, если труба уложена с наклоном... как она может замерзнуть???? я не понимаю...
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
[quote="Al";p="53568"][quote="scaner";p="53562"]
Греть надо часов 5.
Быстрее разобрать, вытрясти лёд и собрать
Отберите у ваших ЖЭКовцев ватники и обмотайте ими ваши 3 метра трубы.
металлопластиковая труба дюймовая и выше приходит упакованная в таких тубусах пятиметровых- как раз хватает одеть поверх стояка и ещё утеплить внутри. Я бы за так таких тубусов дал если у нас в городе
Все ваши советы правильные, тока неподходят.
Делал это всё (проводил воду в дом) не я, достать я немог т.к. просто пропиленовая труба торчит из земли внутри дома между цоколем и лагом деревянного дома, расстояние между лагом и цоколем 8-10 см, лопатой залезть раскопать трубу нормально неудобно, резать лаг я нехотел. За бортом температура от -10 до -30 была.
Так что фен рулит. Летом раскопаю и обверну трубу теплоизоляцией.
Греть надо часов 5.
ах.... ну, какой турист не отправляется в.....кварталы красных фонарей, голубых лун, розовых устриц, черных плеток, золотых дождей и в розовые кварталы, тем более в Голландии)) НО!!!! Надо ходить в правильные бордели)) Где хватает денег и ума делать надежную канализацию)) Вобще-то своими витринами больше славится Амстердам
