AlexF
Я не из химкинсого треста.
А если два 28-х котла (однотипных) не вяжутся в каскад (не могу представить по какой причине!), то как в каскад свяжутся два разнотипных котла? Это вопрос реторический, связать в каскад два любых котла можно всегда.
Если все радиаторы равно теплые то циркуляция не при чем.
А вообще, похоже, что у Вас все в порядке с котлом. Только Вы его почему-то "бережете". Если у Вас котел при установке на максимальную температуру выйдет на эту температуру, при этом все радиаторы будут равомерно горячие, а в доме будет прохладно - не ищите причин в котле, они в системе отопления - не хватает площади радиаторов. Мощности котла не хватает тогда когда котел горит во всю дурь и не может выйти на заданную температуру. Если это имеет место быть, тогда простое наращивание радиаторов приведет только к тому, что температура котла станет, при максимальной мощности горелки, еще ниже.
Кстати если котел работает "на балансе" (не может разогреть теплоноситель до заданной температуры), тогда определить потребную мощность и реальные теплопотери проще чем два байта переслать. Для этого нужны два значения температуры - Т в помещении и Т на улице. А потом пропорцианально дельта Т реальной и дельта Т желаемой определить потребность а тепле.
Проявления нехватки мощности котла
