Вот, мобыть пригодится кому
Помогите (понять подключение газовых котлов)
- LEX
Не-е-е, я не про это.
Вопрос чисто практический. Перезапускается ли горелка при отключении газа?
А вся эта мини-информация у меня про нее есть. С сайта скачал инструкцию, прочитал, но этот вопрос остался открытым.
[quote="Slayer";p="57584"][quote="@lex";p="57486"]Помойму на WSG-4 нет реле давления газа,
вот она и неперезапускается.
кажется :oops:[/quote]Все правильно.[/quote]О кааак ... не знал!!! А на ойлонах ведь есть - одна ценовая категория... странненько.
- LEX
2 Gu Therm:
Кстати, как Вам Ойлоны? По сравнению с Giersch, например. У нас мы Ойлоны пытаемся продвинуть. Не облажаемся, расхваливая финское качество? Потому что мы-фирма молодая, только лезем на рынок.
Спрашиваю именно Вас, потому что Ойлон - как бы питерская позиция. Не очень распространенная. Поэтому "оседлать" эту марку, сделав как бы "лицом" соблазн велик.. но страшно.
Админ! Гадом буду, не реклама! Консультацию прошу.
[quote="LEX";p="57645"]Кстати, как Вам Ойлоны? По сравнению с Giersch[/quote]Не всё так просто... Ойлоны не ставил давно только настраивал, старые это месть за Кольский полуостров, а новые как-то у меня с ними отношения не сложились. Ну не получается их настроить так чтобы сжигание как у немчиков, как ни крутил СО всё-равно лезет, а если и удаётся то меньше 40ppm ну ни как и состояние какое-то не стабильное... Вобщем не радуют, но говорят есть люди которые могут на дизеле СО(при 12 барах) в ноль вывести. Опять же геометрию тяжело поймать...
По Гишам... знаю только о надёжности и простоте обслуживания. Запчасти унифицированные и самое главное НЕМЕЦ. Жаль что не удалось их покрутить, но люди говорят GUT!!! Хотя люди разные бывают и газоанализаторы тоже...
А мы и сами молодые, имеется ввиду фирма, но подсели на Вайсхаупт... СО = ноль, а при настройке ведёт себя адекватно и рационально. Вобщем послушные они, как супруга в день зарплаты. С запчастями конечно не фонтан замены у других производителей не найти, но меняют без оговорок - европа блин.
Вобщем это моё субъективное мнение, только личный опыт.
[quote="GuTherm";p="57663"][quote="LEX";p="57645"].. СО = ноль, а при настройке ведёт себя адекватно и рационально[/quote][/quote]
Поделитесь опытом.
Каким оборудованием для настройки пользуетесь?
Поделитесь опытом.
Дерьмо оттирается.
Обычный дизель-тест с манометром и вкууметром в такой стильной коробочке, импортный какой-то, фирму не помню.
Газоанализатор - MRU Spectra 1600 GL с ячейкой NOx и принтером, ведь котельные сдаём...
Газоанализатор Spectra 1600 GL
Для измерений в газовых, жидкотопливных и современных конденсационных котлах.
Ручной газоанализатор SPECTRA 1600 GL предназначен для :
• точной настройки и регулировки горелок на газовом и жидком топливе
• контроля горелок
• наладки конденсационных котлов
Газоанализатор Spectra 1600 GL имеет программу самоконтроля. Все внутренние функции прибора постоянно проверяются и по необходимомти выводятся на дисплей.
Стандартный пакет: Оборудование: Опции:
• Непрерывный анализ О2 и СО
• Раздельное измерение температуры газа и воздуха
• Измерение тяги
• Вычисляются: СО неразбавленное, mg/m3, mg/Kwh, СО2, коэфф. избытка воздуха, КПД, потери, точка росы
• Виды топлива: природный газ Е и LL, пропан, бутан, жидкое топливо EL
• Хорошо читаемый, ЖКИ графический дисплей с подсветкой
• Инфракрасный интерфейс для принтера
• Газоотборный зонд длиной 300мм и шланги длиной 1.5м
• Питание от аккамулятора и от сети
• Магнитные крепления
• Аккустический сигнал при превышении порога СО
• Память на 50 измерений, интерфейс RS232
• Автоматическая продувка остатков газа
• Термопринтер с и/к интерфейсом (бумага 58мм)
• ABS-транспортный саквояж
Диапазон измерения: Кислород (O2) 0 - 21,0% объема
Оксид углерода II (CO) 0 - 10000 ppm (H2 комп.)
Оксид углерода IV (CO2) 0 - 20% (высчитывается)
Оксид азота II (NO) 0 - 2000 ppm (опция)
температура воздуха 0 - 150°C
температура газа 0 - 650°C
тяга ± 20мБар
КПД / ЭTA 0 - 100%
Потери 0 - 100%
Коэфф. избытка воздуха высчитывается
Ошибка измерения: Кислород (O2) < 0,2 % aсолютная.
берется большее значение Оксид углерода II (CO) ± 10 ppm или ± 5% от значения
Оксид углерода IV (CO2) ± 0,3 % высчитоывается
Оксид азота II (NO) ± 10 ppm или ± 5% от значения
Температура ± 1°C
Тяга ± 0,03 hPa
Разрешающая способность: Кислород (O2) 0,1 %
Оксид углерода II (CO) 1 ppm
Оксид углерода IV (CO2) 0,1 %
Оксид азота II (NO) 1 ppm
Температура 0,1°C
Тяга 0,5 Pa
Сенсоры: Кислород (O2) электрохимическая ячейка
Оксид углерода II (CO) электрохимическая ячейка
Оксид азота II (NO) электрохимическая ячейка
Температура NiCrNi-Tермоэлемент и KTY
Тяга пьезорезистивный датчик давления
• контроля горелок
• Измерение тяги
тяга ± 20мБар
КПД / ЭTA 0 - 100%
Потери 0 - 100%
Температура ± 1°C
Тяга ± 0,03 hPa
Температура 0,1°C
Тяга 0,5 Pa
- Rimantas
- _
Надо выбрать между Vaillant VUW SOE 242-3 PRO (24) и Junkers Euroline ZW 23 - 1 AE газовыми котлами . Тех паспорта обеих перед глазами - вроде всё понятно по параметрам, ну вот как по эксплуатации , у кого есть опыт - который вы бы считали надёжней?
Схема подсоединения каскадом, в одном месте 2 котла в другом 5.
С схемами тоже есть кое какие вопросы - но сначало надо котёл выбрать - который посоветуете. Хорошо было чтоб описали плюсы и минусы .... ну как у вас получитса короче
[quote="Rimantas";p="58537"] Схема подсоединения каскадом, в одном месте 2 котла в другом 5.[/quote]Я бы начал с автоматики этого непростого хозяйства и ассоримента дымоходов. Юнкерсы ни разу не ставил и про надёжность не в курсе.
Проблемы есть как у Юнкерса, так и у Вайланта, как в прочем и у всех других настенников. Где-то в теме уже звучало, что выбирать надо на основании того, что Вы лично лучше знаете и кто все это будет обслуживать, и на какой котел в Вашем регионе гарантировано имеются запчасти. На основании ответов на эти три вопроса и выбирайте.
А по поводу каскада из 5 котлов... На мой взгляд это бред, как с точки зрения техники, так и с точек зрения дымоудаления и финансов. Но, по всей вероятности, я просто чего=то не знаю.
[quote="BKP";p="58586"]А по поводу каскада из 5 котлов... На мой взгляд это бред, как с точки зрения техники, так и с точек зрения дымоудаления и финансов. Но, по всей вероятности, я просто чего=то не знаю.[/quote]Именно!!!
- LEX
Вот такая информация.
Thermona вояж устраивала, в том числе и к нам на выселки, на Южный Урал заезжала. Ездил, общался с чешскими товарищами.
Они соединяют в каскад до 16 настенников
Предполагаю, что гемор - настройка каскада 16 ступенек (в очередной раз сожалею, что я не автоматчик, может там и нет никакого гемора).
А с точки зрения целесообразности технической - проще затащить на крышу 16 настенников по 90 кВт (80 кг масса каждого), чем чалить туда 2-тонные Будерусы , нанимая дорогостоящие ГПМ.
Вообще, мне идея 1 Мвт на настенниках понравилась
Не хочу спорить с BKP, но тут надо гибше подходить а не шашкой махать.
- LEX
Говорят не было - это с Термоновских видеодоков
Обещали прислать CD со своими хвалилками.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А вообще, кто-нить 16 котлов в каскаде юзал.
