Медь и алюминий
Re: Медь и алюминий
С радиаторами более-менее понятно, что могло произойти, а вот что с трубой?ING писал(а): труба к слову тоже ощущает себя не лучшим образом.
NWB
Если корродируют и радиаторы и трубы, то соединение меди и алюминия тут не при чём. Как уже говорили выше, при соединении двух металлов один из них начинает корродировать, зато другой наоборот чувствует себя превосходно. В этом и состоит суть электрохимической защиты металлов. Может в данном случае вместо воды в систему раствор какой-нибудь залили?
- Arthur
Re: Медь и алюминий
Вот если на голову кепочку одеть - тоже будет биматериальная пара и как следствие....неважно писал(а):будет биметаллическая пара и как следствие...
Хватит звенеть по всякой суете.
Даже при наличие медных фитингов растворяться буде аллюминий, как более активный металл. (Рад активности Li, Rb, К, Ва, Sr, Са, Mg, Al, Be, Mn,Zn, Cr, Ga, Fe, Cd, Tl, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, As, Cu, Hg, Ag, Pd,Pt, Au.)Sergey писал(а):Наверное они медные фитинги делают.. тока тогда у них аллюминий корродировать не успеваетфитингам раньше каюк настает...
На самом деле чистые реакции идут только в школе в пробирках.
Аллюминий покрыт плотной окисной пленкой разрушение которой возможно механически (за счет абразивных частиц в теплоносителе) или химически при изменении pH теплоносителя как в кислую так и в щелочную сторону.
Поэтому результат использования аллюминиевых радиаторов с медной подводкой (латунь и сталь тоже в этом случае не сахар, поскольку разность потенциалов тоже будет, хотя и не такая большая как у пары Al-Cu) сильно зависит от химической и механической чистоты теплоносителя. А это уже вопрос к эксплуатационникам.
В идеале, наверное, - дистиллированная вода с нейтральной реакцией.
Уговорили.
По статистике Yandex
"алюминий"
Результат поиска: страниц — 1142007, сайтов — не менее 4501
Статистика слов: алюминий — 2121014
Запросов за месяц: алюминий — 13518
"аллюминий"
Результат поиска: страниц — 52646, сайтов — не менее 1374
Статистика слов: аллюминий — 80377
Запросов за месяц: аллюминий — 2631
Большинство за аЛюминий
"алюминий"
"аллюминий"
Народ, хватит бредитьTriX писал(а):Даже при наличие медных фитингов растворяться буде аллюминий, как более активный металл. (Рад активности Li, Rb, К, Ва, Sr, Са, Mg, Al, Be, Mn,Zn, Cr, Ga, Fe, Cd, Tl, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, As, Cu, Hg, Ag, Pd,Pt, Au.)Sergey писал(а):Наверное они медные фитинги делают.. тока тогда у них аллюминий корродировать не успеваетфитингам раньше каюк настает...
- KGiP
Итак сп 42-102-2004Mat писал(а):Буду очень благодарен
п.4.14 Допускается стро внутрених газопроводов из импортных мед тянутых или холодно катаных труб в твердом состоянии и соед.деталей.
Содержание Сu или Cu+Ag в материале труб и деталей -на менее 99,9%, включения фосфора-не более 0,04%
Марка меди обозначается
-Cu-DHP-согласно межд.стандарту ISO 1190-1 и европейскому EN-133/20
-SF-Cu-согласнонац.стандарту Германии DIN 1787, C-106 cогласно нац.стандарту Великобритании BS 1172.
Твердое состояние труб обозначается символами :R290. F30. z6.
Маркировка импортных соед.деталей производится согласно требованиям норм.документации фирмы поставщика.
Предприятия изготовители должны иметь раз Госгортехнадзора России на право производства соед.деталей газопровода.
Вопросы есть ? жду процетирую пока не потерял бамажку.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
