реалити-шоу: сделай сам отопление
- Ruslan
ну вот очередной этап. радиаторы висят, трубы проложены, фитинги обжаты. таперича остается купить меди и соединить котел-коллектор. да блин, его еще повесить нада. и искричество провести, а еще стабилизатор, вентиляция и туева хуча всего.
еще поделиться хотел: когда вешал радиаторы, то обнаружил бяку. заглушки на керми залиты типа клеем, так вот он протек через отверстие заглушки и залип на резьбе. хорошо я проверял чистоту резьб, а то бы этот комок перекрыл поток 100%. такое обнаружено было на двух радиаторах 1200мм и 800мм, остальные чистые. конечно клей был выковыриен
, но неприятный осадок остался. я ж пылинки сдувал с скаждой железки.
система залита водой и ждет своего часа. кстати потом заполнил горячей водой и радиаторы прогрелись достаточно одновременно со снятыми регуляторами. еще б опрессовать ее 6 барами. мож автомобильнам насосом вдуть? или велосипедным, но водой. в бочку опустить его и закачать.
ну и фото напоследок.
теперь я понимаю почему вы все используете электроинструмент. ручки то болят с непривычки от клещей.
- Ruslan
слушайте, я ох..ваю. у меня дымоход под напряжением. не знаю что: статическое или сетевое, но пальцы щиплет. откуда - не понимаю. проводка вся новая открытая еще ничего не обшивал, поэтому саморез вкрутить не мог. да и нет проводов рядом с котлом, дымоходом.
индикаторная отвертка тож горит. причем только в нижней части. на втором этаже не горит. понятно не по теме форума, но всеж
- Ruslan
заземлить конечно можно, оно есть. но хотелось бы причину найти. есть у меня одна мысля. дымоход железный, крыша тоже, контакт между ними есть. а на крыше что? из электроприборов только антенна тв. вот ее то и надо протрясти. но это вечером. сейчас не могу - на работе я.
узо нет, автоматы стоят.
Добавлено спустя 22 часа 18 минут 15 секунд:
нет в этом мире чудес. антенна тв тюнера.
- Ruslan
два месяца полет нормальный.
тока не дает мне покоя термостат, какой-то он слишком инерционный. разобрал его на днях, сфотал.
термочувствительный элемент (резюк или там диод не знаю, точнее не прозванивал) находится в месте, наиболее удаленном от жалюзей в корпусе прибора.
это специально сделано или электронщики не согласовали схему с конструкторами
или там дизайнер вмешался?
- Ruslan
вчерась отпаял этот элемент, и из глухой зоны на проводках вытащил его к жалюзям.
и вот оно счастье
изменение температуры почти не ощущается. конечно котел чаще стал включаться где-то через 20-40мин (вообще сложно набрать статистику за вечер).
кому надо берите на заметку. термостат зовут "protherm instat 2".
и вот оно счастье
- Ruslan
что-то непонятное происходит с котлом.
напомню что есть: protherm leopard 24bov атмосферник, семь радиаторов (5 с т/головами, 2 с ручными кранами), котловой комнатный термостат, теплопотери 9,5квт.
в общем вчерась проснулся от звука напоминающего звук падения воды на бетонный пол
. побег на кухню-оказалось звук идет от теплообменника.
в рез-те экспериментов удалось выяснить что шум начинается при достижении температуры 63-65 градусов (по показометру котла). в сервисном меню уменьшил максимальую мощность на 12квт, да этого стояло FA (так понимаю - авто управление максимальной мощью горелки). шум прекратился.
+ еще: насос стоит на третьей скорости, фильтр чистил (грязи пости не было), воздух выпущен, воздушник в котле открыт, вода жесткая, добавлял первые 3 недели по мере выхода воздуха, далее 3 месяца без подпитки.
не думаю что теплообменник мог забиться, и потом еслиб вскипала вода сработал бы аварийный термостат (рабочий проверен при запуске котла).
сервисмены пока ничего не ответили - думают.
откуда бурление
откуда бурление
[quote="Кузьмич";p="80507"][quote="Ruslan";p="80237"]звука напоминающего звук падения воды на бетонный пол
В смысле кап-кап или шшшшшшшшшш
[/quote]Это типа "ОВОД"ну или "шоу дом".Я вот сам решил водку делать для себя и бензин и колбасу тоже .
- Ruslan
не звук не постоянный, больше напоминает стуки, активный такой барботаж.
пожоже что подкипает вода в контуре гвс - манометр на фильтре дергается, раньше такого не замечал.
мысля: если предположить что в битермическом теплообменнике внутренний канал покрылся накипью (за 4 месяца вдруг резко), то вода в наружном будет перегреваться.
может быть такое?
звук могу выложить
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 59 секунд:
в продолжении...
сегодня пставил полифосфатный фильтр перед котлом. с этим пара вопросов:
1 можно ли промыть теплообменник антинакипином, тот что для чайников. погоняв раствор насосиком от омывателя.
2 можно ли использовать воду из полифосфатного фильтра для пополнения СО.
сервисников похоже не дождусь
