PROTERM
Неполадки в работе котла Protherm 50 TLO
Сегодня столкнулись с проблемой: котел Protherm 50 TLO не выходит в нормальный режим работы, т.е. горит только запальник, а переключение на подачу газа к основной горелке результатов не дает! Из опыта старожил известно, что ломаться в этом котле нечему, разве что термопара может барахлить и соленоид клапана подачи газа. Померили напряжение на термогенераторе - мультиметр выдал 0,17-0,25 В при работе запальника из холодного состояния. Похоже, что этого термоЭДС недостаточно для открытия соленоида клапана подачи газа! Вынули термогенератор из котла и подогрели его на горелке - термоЭДС составила 0,34-0,45 В. Котел легко запустился! В общем основная проблема при данной неполадке заключается в том, что пламя запальника недостаточно нагревает гильзу термогенератора! Чуть-чуть вытащили термогенератор из котла, так чтобы язык запальника попадал на носик термогенератора. При этом термоЭДС на его клеммах показало значение 0,25 В, что волне достаточно для открытия клапан подачи газа! Котел вышел на нормальный режим работы!
						Protherm Gepard 23 AMO
Здравствуйте всем!
У меня стоит котел Protherm Gepard 23 AMO.
Котел очень часто выключается при работе, примерно каждые 3-4 дня. Выдает ошибку F75.
Сервисники руками разводят,не могут ничего найти.
Помогите советом, кто чем может!
