Сейчас посмотрел на сайт Юнкерса - крышка есть, там где ей и положено быть. Справа и слева от дымовой трубы на верхнем торце котла. Они там оставлены, если кому нибудь вздумается выбрасывать газ не на улицу а в общий дымоход (при поквартирном отоплении, например).Тогда забор воздуха делается при помощи отдельной трубы через эти отверстия.
P.S. А с местными поговорите обязательно, если спросите - что они будут делать, когда конденсат замерзнет в трубе - они округлят глаза, значит с сервисом у вас совсем худо.
Обычный дымоход или коаксиал; КТГВ или настенник...
ясно, то, что для установки турбированного котла надо изначально посмотреть технические характеристики и соблюсти все рекомендации по монтажу. если климат, где будет стоять котёл, более суровый (холодный) по сравнению с европой, то надо ставить специальный противообледеневающий наконечник. проверено! мин нет!...не успели прочистить и всё [*ЦЕНЗУРА*] - заросло. до сих пор всё ясно?
27 котлов, в течении 10 дней температура -25 градусов, ни одного обмерзания! это при условии, что даже не укорачивался коаксиал, согласно требованиям.
ещё раз поясню:
сгоревшие газы -это не только CО но и много воды, точнее пара. когда пар выходит из трубы, то в точке перепада температур может происходить выпадение росы. попросту дымоход "парит". условия для этого могут быть разными и зависят от температуры окружающего воздуха и влажности. при этом не обязательно, что температура "за бортом" должна быть минусовая. в этом случае конденсат будет капать. если минусовая, то может обмерзать. с обмерзанием ясно как бороться, а вода должна выливаться наружу.
