Сигнал того, что есть запрос ГВс на электронику котла снимается именно с аквасенсораBronik писал(а):Логика состоит в том, что система датчиков контролирует включение горелки и, если они говорят что система и так прогрета, то не важно, закрыт кран горячей воды или открыт, горелка работать не будет. Не аквасенсор определяет момент включения горелки а три датчика НТЦ (два на входе и выходе первичного теплообменника и один на выходе горячей воды. Вы задавали вопрос какова емкость системы в данном конкретном случае? Может там такая маленькая система, что для нагрева ее потребуется 1 с работы горелки на 40% мощности и 10 мин простоя. В общем, правы те, кто в данном случае не занимаются самолечением, а вызывают авторизованного сервисанта.Anonymous писал(а):Bronik
Естественная реакция теплообменника котла с его температурными датчиками на то, что система уже прогрета и надо дать ей остыть. Это исходит из логики работы котла.
Что-то не пойму логики.
Gen
Когда котел работает на отопление(горит горелка) и открывается, а потом закрывается кран холодной воды в ванной или на кухне, то котел останавливается на 2-3 минуты, а потом опять запускается...
А что говорят те, кто монтировал/запускал котел?
работа Vaillant Turbomax VUW 242-3
