Обвязка теплообменников
OCA
Сообщение OCA »
[quote="Прохожий";p="71527"]Да тоже не есть гут, если циркуляции в теплообменнике не будет. но если очень хочется, то можно.[/quote]
Лучше так, чем котел без циркуляции оставлять.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Вывод
1 Серьёзных минусов в первой схеме не обнаружил
накипь думаю не проблема т.к. темп режим 80-60 греюший контур и 5-60 гвс
насторожило - медленность регулирования, т.е возможно возникнут вопросы по "плаванию" фактической температуры ГВС 60 град +- неизвестно сколько
2 Проектную схему не применять - не будет расхода через котел, (насосы подмеса у котлов стоят конечно).
3 Поставить трехходовой на греющий контур
только на разделение потоков, а не на смешение, как писал Прохожий и Оса
[quote="OCA";p="71526"]
Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником
точность регулирования то же под вопросом.
Итак остаётся 1 и 3 вариант,
кто за какой? -голосуем. (так и сделаю)
зы
[quote="Ulrih";p="71505"]
Насколько я понял, суть была в том, чтобы сэкономить стоимость насоса котлового контура. Но на каждый котёл нужен свой насос. Экспертизу как проходить без них?
не в экономии дело, хотел сначала гидрострелку сделать, но побоялся (нет опыта) и остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах
2 Прохожий
По схеме я бы сказал, что температура регулируется ограничением количества воды из нагреваемого контура. То есть это количественное регулирование
не согласен что количественное, т.к. количество воды не меняется - просто часть берётся из гвс, а часть из хвс, но как говорится "хоть горшком назови, только в печку не ставь"
В общем прошу высказываться 1 или 3?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
То есть за вторую. Я тоже, раз там насосы подмеса стоят, то не стоит беспокоиться.
Кузнецов Д А
то же повеселил
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
[quote="Прохожий";p="71558"][quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
То есть за вторую. Я тоже, раз там насосы подмеса стоят, то не стоит беспокоиться.[/quote]
Т. е. забиваем на расход через котел?
Ладно 2 так 2
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Прохожий";p="71558"]То есть за вторую.[/quote]Нет... Вот за эту, только стрелочку прилепить или котёл взять которому по барабану расход в котловом контуре.
Кузнецов Д А
это 2 схема и есть, только бойлер добавлен
"стрелочку прилепить" :?: :?: :?:
мощность котельной 1,2 МВт :mog:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="71571"]бойлер добавлен[/quote]
Це нэ болер, це ёмкость для выравнивания t°С и гидравлики. Там нет ничего греющего - просто бочка.
[quote="Кузнецов Д А";p="71571"]мощность котельной 1,2 МВт :mog:[/quote]Нну и....
Ulrih
Сообщение Ulrih »
[quote="Кузнецов Д А";p="71536"]Вывод
Дык этож в пике нагрузки. При малом водоразборе, если применить Вашу схему с подмесом без регулирования греющей среды, по холодной стороне получим график примерно 50(за счёт Т4)-79 гр. Ц.
Нет. Я бы такую схему применять не стал. Вторая лучше.
2Прохожий:
"Экспертизу можно проходить ответив внятно на вопрос каким образом достигается поддержание температуры обратки не ниже 60 градусов. (или 65 градусов, смотря какой котел)"
Понятие "внятно" в нашей стране относительно и зависит от того кто проводит экспертизу.
Прохожий
А какой котел то?
Можно подобрать насос на байпасе и режим его управления такой, чтобы и волки сыты и овцы целы.
Дурак на экспертизе лечится :da_loot:
Кузнецов Д А
[quote="Прохожий";p="71579"]
А какой котел то?
[quote]
3 котла по 400 кВт, работают каскадом в зависимости от нагрузки, горелки 2-х ступенчатые,
на каждом котле -насос подмеса на 1/3 от расхода через котел.
В принципе при маленькой нагрузке или совсем её отсутствии будет работать один котел и то на малой мощности. И по идее перегреваться не должно?
Тут ведь только опасность перегрева котла рассматривается, так?
Насчет экспертизы - там ваще всем пох, всё подписывают не глядя (кроме -газа)
По хорошему бы все варианты попробовать и точно знать потом что и как, к сожалению это unreal
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="71587"]3 котла по 400 кВт, работают каскадом[/quote]И без стрелки??? Я с Вас кипю... Чо за котлы-то... автоматика какая?
Styx
Сообщение Styx »
Судя по всему,че-то несложное...со стрелочкой насосы другие придется подобрать, а котЁльня ужо смонтирована,я так понимаю...
Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="71593"][quote="Кузнецов Д А";p="71587"]3 котла по 400 кВт, работают каскадом[/quote]И без стрелки??? Я с Вас кипю... Чо за котлы-то... автоматика какая?[/quote]
Ferroli.
автоматика - свободнопрограммируемая
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
[quote="Styx";p="71596"]Судя по всему,че-то несложное...со стрелочкой насосы другие придется подобрать, а котЁльня ужо смонтирована,я так понимаю...[/quote]
Да ниче не смонтировано, я же писал
Styx
Сообщение Styx »
GN4 N11? Чугуняка :evil: На проток не забъешь :evil: На ПТО все равно до стрелы отбор надо делать, так что есть она или нет,для ПТО не важно...
Прохожий
Ну да, а такжже связанные с этим вопросы отложения солей. Я спросил не мощность, а марку котла, так как некоторые производители регламентируют расход через котел. Несоблюдение требования ведет к потере гарантии.
На систему из четырех котлов можно поставить один насос на байпас, подсоединив их через петлю Тихельмана. На каждый котел ставится электрозадвижка, которая перекрывает поток, при его выключении, а насос поставить со встроенным частотным регулятором, который настроен на определенный перепад давления. Тогда при отключении и закрытии задвижек будет увеличиваться-уменьшаться производительность насоса. Это бюджетный вариант, можно конечно через контроллер частотником управлять.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="71597"]автоматика - свободнопрограммируемая[/quote]Какая и кем программируемая(в смысле электриками или теплотехниками)
[quote="Кузнецов Д А";p="71597"]остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах [/quote]Нельзя останавливаться на достигнутом, а какже логика насосов и 3-хходовых, а как сгидравликой бороться если в радиаторы 40°С подавать надо, не будет ли сетевой прередавливать котловые...
Кузнецов Д А
[quote="Styx";p="71600"]GN4 N11? Чугуняка :evil: На проток не забъешь :evil: На ПТО все равно до стрелы отбор надо делать, так что есть она или нет,для ПТО не важно...[/quote]
Котлы стальные,
"обычные" я их называю все итал. производители их по одним чертежам делают имхо
пто - теплообменник?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="71607"]стальные[/quote]Пип-пеец!!!
Styx
Сообщение Styx »
[quote="Прохожий";p="71602"] Это бюджетный вариант[/quote]
4 мокрохода на каждый котел по 30% расхода котла и подключить через термостат на обратке.... подешевле будет...имхо.
GuTherm Коррозии испугались? :lol: :lol:
