Ariston T2/23MI хлопки
@lex
Сообщение @lex »
[quote="proekt";p="73223"]
Не собираюсь их котлы покупать. Но в городе десятки левых.
У меня с украинским плоховато, но что то я не увидел что необходимо закупать оборудование.
Про контрабанду разговор отдельный.
Какой-то не совсем профессиональный подход, мне кажется.
proekt
Сообщение proekt »
Необходимо установить. Соответсвенно купить.
Я же вообще не особо собираюсь заниматься монтажем.
Это не подход - это реальность.
Город - поквартирка. Осталось примерно 500 квартир без отопления.
Из них примерно 100 - и будут без отопления (эмигранты, алкаши и т.п.)
Остальное - 40% наши АОГВ, КСГ и т.д (с трудом их таки одолевают местные слесари Горгаза), 50% - контрабанда, 5% - б/у импорт, 5% - официальный импорт куплен в соседних больших городах (сервис далеко).
Котлы в основном монтировали шабашники с убеждениями про "заводские" настройки и т.п. Есть пару (от силы две) небольшие конторы которые имеют знания набытые "методом тыка" ну и "понаслышке".
Это думаю довольно типичная ситуция провинциального городка...
Вообще трудно специализироваться на чем-нибуть. Есть два варианта профессионалов - псевдопрофесионалы что делают все подрят (в некой степени я в их числе), и те кто вообще ничего не делает - живет на пособие, водку жрет, в крайнем случае барыжит.
Я плохоучившийся ПГСник, учусь экстерном на ТГВиК, работаю проектировщиком (почти все разделы подрят - что Бог пошлет...).
В основном "порнография" только чтоб от "экспертов" отмазаться (а они тоже не шибко...это...).
На досуге могу котел посмотреть (порегулировать газ.клапан, чудом найти поломку и т.п.).
От конкурентов и будущих конкурентов отличаюсь только некоторой совестью и желанием сделать, а не просто заработать. Ну и желанием учиться...
Здесь учиться неукого... Есть один дядька залетный - приежает примерно раз в пару недель на день гдет за 100 км...
Но тоже знания сомнительны. Скорее опытный шабашник, а не спец.
Вот так и живем :?
И по сути :)
Регулировка осуществляется потенциометром, расположенном на электронной плате (подписан “L. ACC.”)
Крутить на давление 50 мм или ковырять пока не перестанет хлопать? :)
Что еще посмотреть если таки не перестанет хлопать (хочется уменьшить количество визитов к хозяевам)? :oops:
@lex
Сообщение @lex »
за 4 года эксплуатации, много могло произойти:
забились жиклеры горелки
пробит и соответсвенно прошивает узел розжига (керамика, провода)
клиент поставил стеклопакет и котлу мало воздуха (хотя срабатывал бы датчик тяги)
и т.д.
p.s. организую on-line курсы по ремонту котельного оборудования и т.д.
Запись и банковские реквизиты для пожертвований по icq
proekt
Сообщение proekt »
Думаю надо книгу написать :wink:
Хотя бы компилятивного характера. Скажем как вариант сделать топик где коллективным умом решать (писать) по очереди методику и примеры решений.
Думаю мегаполезный труд для общества
П.С. Учту предложение :wink:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="@lex";p="73238"](хотя срабатывал бы датчик тяги)[/quote]Не факт... после розжига горелки организуется тяга, а датчик обладает определённой инерцией и неуспевает. И потом - уж окно-то наверняка открывали(выравнивали давление)... этож первый тест.
[quote="@lex";p="73238"]p.s. организую on-line курсы по ремонту котельного оборудования и т.д.
Запись и банковские реквизиты для пожертвований по icq[/quote]А учить-то кто будет? :lol:
@lex
Сообщение @lex »
Врядли proekt проверял. Он же начинающий сервисмен.
proekt
Сообщение proekt »
открывавал :cool:
только особо не могу пояснить почему я догадался :?
А для чего его открывать (давление уравнивать) ?
Вернее как я понимаю обеспечивать нормальную тягу
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="proekt";p="73256"] (давление уравнивать) ?
Вернее как я понимаю обеспечивать нормальную тягу[/quote]Обеспечить разницу плотностей при одинаковом давлении в доме и на улице.
proekt
Сообщение proekt »
С тягой понятно, проверю, обеспечу ( а то я не догадался спичкой в тягопрерыватель :? )
С давлением газа тоже более-менее (крутим. Л.АЦЦ)
Горелку демонтирую - почищу.
Что делать с электродами? Ну проверить на предмет целости понятно, почистить - понятно.
Что с зазором и растоянием от горелки делать?
Stroller
Сообщение Stroller »
а попробуй зажженную спичку во время розжига к горелке поднести.
хлопок будет?
и как начинающий сервисмен получишь ответ... :)
proekt
Сообщение proekt »
[quote="Stroller";p="73287"]а попробуй зажженную спичку во время розжига к горелке поднести.
хлопок будет?
и как начинающий сервисмен получишь ответ... :)[/quote]
Ану подробней пжалста... Тоесть если будет - электроды невиноваты?
Stroller
перспективный зёма! :)
без обид :)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="proekt";p="73292"]Тоесть если будет - электроды невиноваты?[/quote]Фточку, ну ведь сам всё знаешь, а чо прикидываешься. :lol:
proekt
Сообщение proekt »
Я очень мало знаю по части методики и методов диагностики.
Узнать тоже особо негде.
Читаю крохи доступной "фирмовой" инфы, ну и здешний форум.
По ходу соображаю какие инструменты нужны для сборки/разборки и диагностики и т.д
Методы перед применением у клиента отрабатываются дома на личной Беретте Смарт :)
Так по зазорам между и растоянием от электродов до горелки никто и не ответил :(
Это не критично?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="proekt";p="73298"]Так по зазорам между и растоянием от электродов до горелки никто и не ответил :(
Это не критично?[/quote]На разных котлах разное читал - от 8 до 13 мм., с этими не знаю. Добавлю про зазоры - до 4 мм., бывало и 3 ставил - это эависит от установленнотго трасформатора и КV которые он выдаёт, отсюда и расстояние пробоя. Больше 4мм, я бы не ставил - может прошить в ненужном месте или не дай бох изоляторы тады пипец - замена.
Последний раз редактировалось GuTherm 21 окт 2006, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Stroller
есть такое понятие, как ток искры. можно его рассматривать, как "силу" искры. как правило, чем больше расстояние, тем больше напряжение пробоя, ссоответственно, больше ток. этим параметром увлекаться не стоит. зачастую важно не "сила" искры, а место искры. т.е. место эффективного возгорания.
понятно, что это зависит от конструкции котла и пр. единых рекомендаций для разных котлов нет.
proekt
Сообщение proekt »
Э... не согласен :lol: - при некоторой сноровке мона найти в детской железной дороге общее с женской грудью :D
"Сильную" искру я могу представить, по аналогии с автомобильной свечью - сильную, синюю и уверенную без пропусков...
А вот место?
В каком месте "потенциального" факела она должна быть?
Непосредственно над "отверстием" горелки, немного сбоку или опытным путем?
И еще... В котлах с "совмещенным" (запально\ионизационном)электродом в пользу какого действия его регулировать? Надежный розжиг, а пламя он как-нибуть поймает, или стараться максимально "подогреть" ионизационный?
Чем гнуть электроды при "подгонке"?
Stroller
не надо лишних телодвижений. определись с причиной. проблемы надо решать по мере их поступления.
производитель знает где должен быть электрод :) просто иногда бывают отступления от нормы :) по статистике это 1:100. уверен - не твой случай. :)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="proekt";p="73305"]стараться максимально "подогреть" ионизационный?[/quote]Фточку.
[quote="proekt";p="73305"]Чем гнуть электроды при "подгонке"?[/quote]Купить новые и гнуть чем хочешь, главное не пытаться сделать это с новыми(купленными за свой счет, чтоб больнее было). Видел здесь на форуме посты про - "раскалить до бела" и аккуратненько подогнуть... пробовал... ломаются... может дури много. Больше не пробую так получается.
proekt
Сообщение proekt »
Появились опять вопросы :?
1. Как должен зажигаться котел? Тоесть как отличить хлопок от нормального разжига? Или это субьективно?
2. Как точно измерить давление разжига?
3. Какая должна быть частота искрения? А то вот субъективно моя Беретта (на слух 50Гц) значительно щаще искрит чем Аристон (на слух 5-10Гц) :? .
