Какое давление должно быть в системе отопления? и ferolli?
Styx
Сообщение Styx »
[quote="102132";p="78143"]Газофщики: У квадратного сечения больше сопротивление и стенки не ровные - кирпич неоштукатуренный [/quote]
Вот жгут, черти :lol: :lol: Газоход должен быть газоплотным, т.е. как минимум обмазан глиной...ааа-ааа-аа, я валяюсь[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/laugh.gif[/img]
Только мне непонятно что должно произойти.
Инженерия полна неожиданностей. :D
это понятно, зато в котельной будет наверно теплее
и красифше.
102132
Сообщение 102132 »
Так это не газоход а вентиляция...
Хотя свои каналы вентиляции в кирпиче я глиной обмазывал...
Styx
Сообщение Styx »
Да вентиляция....точно....все равно газоплотным! Не настолько же сечение уменьшается....
102132
Сообщение 102132 »
1. Закрыл щель - никакой разницы не заметил. Если щель открыта: при работающем котле тяга в котельную, при не работающем - тоже в котельную но меньше, почти нет...
2. Область пламени над самой горелкой разглядеть трудно (смотю в щель воздухозабора снизу вверх), пламя высотой 5-6см. Если прибавить давление на регуляторе котла до исчезновения свиста (это пол оборота винта), то пламя никак не меняетсяю. После розжига горелка свистит секунды 2.
3. В доме тепло 24град. последние двое суток котел жрет по 45 кубов газа в сутки (на 320м2), температура на котле выставлена примерно 50 градусов.
... и всетаки что делать если, сейчас давление газа 16 а в мороз упадет до 12, вызывать сервис или по какой-нибудь методе самому порегулировать. В инстр. к котлу описана последовательность действий но нужен манометр со штуцером что-бы померить давление в горелке. Дорогая эта штука?
Styx
Сообщение Styx »
1. Значит котел подсасывает из соседних помещений. Дыра в стене недостаточна, и если подвести непосредственно к котлу, может ничего хорошего и не случиться.
2. Оставьте увеличенным и отследите расход газа.
3. Шикарный расход.Меньше 2 кубов в час.
Если давление в морозы упадет, звоните в сервис.
102132
Сообщение 102132 »
... Если давление в морозы упадет, звоните в сервис.
Уменя сервис - местное газовое хозяйство... (которое уже сказало что ничего в котле регулировать не надо, т.к. модель сертифицированна для России (втом числе и Облгазом) и горелка горит "ХОРОШО".
Так-что хотелось бы самому быть в курсе с регулировками.
...Шикарный расход.Меньше 2 кубов в час.
Расход газа 11квтч/м3*45м3=495квт в сутки
495/300м2=1.65квт/м2 в сутки; 1.65/24час =0.068*10м2=0.68квт/10м2
при разнице температур снаружи-внутри 20град.
При разнице - 40 град. будет как минимум 1.5квт на 10м2, а средняя норма 1квт на 10м2
Так что не так мало...
102132
Сообщение 102132 »
...И не надо понтиться у кого котел круче, дело не в деньгах, мог и подороже купить.
А хто это тат понтит, уж не я ли???? странно....
...У меня АОГВ 29 ЖМЗ с хонивелом
А сколько жрет газа за сутки и на какую площадь при какой температуре за бортом?
@lex
Сообщение @lex »
[quote="Kilroy";p="78301"]
надо дорегулировать шаровыми , а то на втором слишком жарко[/quote]
:roll:
proekt
Сообщение proekt »
Примерно 15-20 баксов у нас...
Мона самому забодяжить с прозрачного шланга.
Или где-то трубку стеклянную стырить.
У наших газовщиков сплошь со шланга - стеклянные разбиваются... на почве пьянства...
У нас так-же... Но это бред. Котел в лучшем случае отрегулирован на паспортное входное давление. В "наших" газопроводах встречал от 90 до 400 мм.
Styx
Сообщение Styx »
[quote="102132";p="78281"] 11квтч/м3...[/quote]
Хороший у вас газ.
Это что за норма такая??
102132
Сообщение 102132 »
...11квтч/м3...
Такую цифру я на форму нашел, какой у нас не знаю...
...а средняя норма 1квт на 10м2...
ну, когда прикидывают мощьность батарей счтиают вроде 1 квт на 10 м2, разве не так?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
[quote="proekt";p="78326"]
Ну трубка у меня есть, от водяног уровня, но на котле, на горелке наверно клапан есть, который надо открыть, к нему присоединить трубку, а что с ней дальше делать?
Паспортное входное давление газа у котла 20мб (европейская норма), на нее он наверно и отрегулирован...
