Окраска внутренней поверхности аккумуляторных баков.
Эпоксидка сама по себе пассивна и нерастворима. Но в готовый состав могут напихать чего угодно, поэтому возмите факсом у продавца гигиенический сертификат и созвонитесь со своей СЭС. Нормально подстелить соломки. Проблемы могут быть при нарушении пропорций при смешивании. Несвязаный отвердитель ядовит однозначно, поэтому разоритесь на дозатор и поставте на это дело адекватного мужика.
[quote="Melkiy";p="15620923"]если на многих котельных они стоят значит они зачем-то нужны и проектировщики в СССРе были не тупее паровозов. [/quote] В Москве недавно снесли несколько домов, которые были построены с использованием вредных технологий, и проживание в них плохо сказывалось на здоровье. Это делали проектировщики в СССР. Реки вспять поворачивали, и Орал высох. Тоже их дело. Могильники отходов, свалки радиоктивных отходов, нитраты.... и куча всего остального - это все их рук дело. Раньше никто не обращал внимание на такие мелочи. Люди приносились в жертву победе коммунизма.
А пластинчатые теплообменники действительно будут и меньше, и дешевле и правильней.
Успеха, и вперед, к победе. А по пластинчатым теплообменникам накачайте информации. В большинстве случаев по технико-экономическим сравнениям они выигрывают.
Re: Окраска внутренней поверхности аккумуляторных баков.
[quote="Майкл";p="15620924"]Эпоксидка сама по себе пассивна и нерастворима. [/quote]Это не так. Эпоксидка постоянно выделяет летучие формальдегиды. Именно поэтому ДСП на их основе запрещен везде в Европе.
- Melkiy
Я покачаю, но вот вопрос как с разным расходом притом немаленьким
как регулировать с водой я понимаю, а с паром че делать если котлы новые я тоже понимаю там регулирование по давлению пара стоит и его можно завязать на понижение и повышение расхода ГВС.
У меня же котлы ДКВР 19....лохматого года соответственно автоматика регулирования допотопная и не будет обеспечивать нужного расхода папа на подогреватели ГВС это ваще (по секрету )))) происходит вручную именно поэтому АК. баки и нужны чтоб не насиловать операторов ))))
Мы за "Безаварийную работу!"
[quote="Прохожий";p="84794"] Я так понял, что Melkiy монтажник, а не проектировщик, и нечего его такими вопросами мучить. [/quote]
[quote="Melkiy";p="15620898"]
А пока я не забыл. ))) Я не монтажник, я эксплуатационщик нач. теплового хозяйства правда маленького
Тем более.
Принятие таких решений лежит целиком на ГИПе. Если проект типовой, то никто его за так просто переделывать не будет. Потом я повторяю еще раз, что мощность котлов в случае отказа от аккумулирующих баков существенно увеличится. И вообще, может некоторые люди тут представляют, что ГВС там из системы отопления что ли берется? Наверняка бойлера кожухотрубные запроектированы.
Тем более.
- Melkiy
Автоматику надо не ремонтировать а менять на 3 котла ДКВР 10-13 она выйдет около 2 миллионов, притом ДКВР имеют очень большую инерцию и плохо поддаются регулировке поэтому еще и безопасность придетсся ставить не только на котел , но ина блок теплообменников ИМХО а это еще несколько тыщ убитых енотоф.
А денек как всегда нет )))))).
Один клапан на центральный паропровод Ду 350 стоить будет тыщ 150
это только в железе пез привода ИТД.
ИМХО бак дешевле )))
