Прав ли спец (ПАЙПМЭН) по БАКСИ ? Очень критично.
taran
Сообщение taran »
В этом иногда и проблема. Логика работы котла, остается логикой, а есть глюки. Видно никто не обратил внимание
[quote="шидол";p="15620526"]че за груз :shock: Скорее всего не срабатывал насос[/quote]
И если объединить логику работы и неработающий временами насос(скорее реле насоса). Тогда все правильно.
И чтобы самому во всем разобраться и что-то аргументированно доказать сервису, внимательно изучите логику работы котла.
Тогда все поймете сами.
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="taran";p="15622680"]И если объединить логику работы и неработающий временами насос(скорее реле насоса). Тогда все правильно.
Тогда все поймете сами.[/quote]
Вот и аопрос, где найти логику работы этого котла?
А про насос писал, руку держал на нём минут двадцать, он вообще не вырубается у меня, когда котёл на отопление работает, и при нормальной работе и при простое и при коротких "мощных" запусках.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
Стажер
Сообщение Стажер »
Думаю нужно проверить минимальное давление на горелке, еще понизить мощность СО и поставить комнатный датчик, тогда-то он точно не включится пока тот не даст команду
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Стажер";p="15623004"]Думаю нужно проверить минимальное давление на горелке, еще понизить мощность СО и поставить комнатный датчик, тогда-то он точно не включится пока тот не даст команду[/quote]
про датчик согласен, так и собираюсь сделать, но всё таки принципиально интересно, что он так выпендривается
Стажер
Сообщение Стажер »
Логика у него такая. Чтоб не выходил на максимальную мощность при розжиге - понизте мощность СО регулятором на плате до минимума. Котел будет работать на 10кВт - для 80м.кв этого достаточно.
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Стажер";p="15623164"]Логика у него такая. Чтоб не выходил на максимальную мощность при розжиге - понизте мощность СО регулятором на плате до минимума. Котел будет работать на 10кВт - для 80м.кв этого достаточно.[/quote]
Спасибо стажёр, так и сделал, понизил мощность регулятором, терь пламя поменьше, обороты насоса упали, но он сволочь, всё равно, когда стоит через три минуты иногда врубается в течении 10-15секунд на полный газ и отрубается, моежт прав сепц, что он себя диагностирует каждые три минуты?
Кстати, я думал специалист при настройке котла эти настройки мне сделал, признаться был удивлён, что регулятор мощности стоял на максимум... спец, блин...
Стажер
Сообщение Стажер »
Обороты насоса в этом котле не модулируются в зависимости от мощности. А через 3 мин, после того, как погасла горелка, он включается и проверяет температуру на подаче. Если температура соответствует заданной, то он отключается еще на 3мин и т.д.
Alekz
Сообщение Alekz »
Прикольна программа управления у этого котла! Хорошо что с Бакси мы не работаем :)
шидол
Сообщение шидол »
[quote="Стажер";p="15629336"]
че то Вас ,батенька не в ту сторону понесло :roll: ,постажируйтесь еще.Нет такой функции у Майна.И как понять вот это
:shock:
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Стажер";p="15629336"]Обороты насоса в этом котле не модулируются в зависимости от мощности. А через 3 мин, после того, как погасла горелка, он включается и проверяет температуру на подаче. Если температура соответствует заданной, то он отключается еще на 3мин и т.д.[/quote]
Согласен с Шидолом
Нет, ну вы даете батенька, у меня что, глюк? Я регулятор вниз - насос гудит (рука и уши), регулятор (СО) на максимум - насос при включении бодрее жужжит.
А вот насчёт включения - это мне в котле и кажется глупостью - насос ведь воду гоняет БЕЗОСТАНОВОЧНО, датчик работает, так какого чёрта котлу врубать горелку, да ещё на полную мощность каждые три минуты, что бы проверить ТЕМПЕРАТУРУ на подаче? Что, недостаточно просто "спросить" у датчика?
Alekz
Сообщение Alekz »
А интересно, ТАКОЕ только у Вашего Майна или у других пользователей тоже? Решить этот вопрос скорее всего можно временной заменой котла. Зимой, когда нет времени разбираться с проблемой мы именно так и поступаем, иногда помогает, по крайней мере после таких действий и в случае нормальной работы замененного аппарата очень легко становится разговаривать с поставщиком.
шидол
Сообщение шидол »
:shock: Это конечно выход.Только подход мне не нравится.Типа если на авто застучала шаровая,вместо того чтобы найти причину стука и заменить детальку-меняем весь машин. :mrgreen: И на завод её- нехай разбираются,а нам некогда,клиенту срочно ехать нада :D Бомба :!:
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Как клиент, я бы от такого подхода не отказался.
шидол
Сообщение шидол »
Ну ежели как клиент :D :? а с точки зрения производителя? уж СЦ точно по головке не погладят.
hausmeister
Ну тыж должен ещё помнить: всё во имя человека, всё на благо человека, ... и я знаю этого человека. :mrgreen:
шидол
Сообщение шидол »
а как у вас на Неметчине с этим обстоит? и кстати может и не в тему,у нас заезжий коммивояжер от макаронников заливался соловьем -типа их продукцию ваши бюргеры предпочитают всяким вайлантам и юнкерсам. :mrgreen: По-моему -дуст :? ,а как на самом деле :?:
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Alekz";p="15629756"]А интересно, ТАКОЕ только у Вашего Майна или у других пользователей тоже? .[/quote]
В сервисе "мой" пусконаладчик сказал - есть у них такой МАЙН, тоже так работает, клиента напрягала щёлкающая "батарея" при этих коротких мощных пусках(она от нагрева пощёлкивала) в итоге ему сменили "батарею", и сказали, что котёл так и работает по задумке :))
Dok
Сообщение Dok »
Как по мне, так скорее всего либо клапан газовый не настроен, либо не выставили на плате отопительную мощность ( есть такой там хитрый резистор, но лазить только сервисникам!!) нужно посчитать требуемую мощность, и отрегулировать. Если совсем уж мало мощи нужно (менее 9 кВт) то советую поставить датчик комнатной температуры.
Если уже ничего не помогает, попробуй прочитать инструкцию.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Понимаю, что поезд ушел, но в качестве бреда- может,что с дымоходом не так. Может датчик тяги отрабатывает, затем дымоход прогревается и тяга восстанавливается, котел начинает мослать нормально. После длительной остановки все повторяется, дымоход то уже остыл. Не должен так работать котелок, возможно газовый блок мудрит чегото. Интересно, а сейчас, по теплу, котел заработал нормально? По идее должен, хотябы перезапусков должно стать меньше.
vlad--2006
Сообщение vlad--2006 »
Прочитал что частое включение горелки укорачивает срок службы оной в несколько раз. Лучшая частота включений меньше пяти раз в час. Больше начинает вредить долговечности горелки и снижает КПД
