Конденсационные котлы JUNKERS
[quote="hausmeister";p="15623663"]...ему давление нравится всегда...[/quote]У меня было именно так даже на границе. Хотя я их не сильно много фтыкал... штук 5 то будет и все на первом этаже.
- hausmeister
[quote="GuTherm";p="15623665"]
Повезло. У меня проблемы возникали при малых оборотах турбины. На ГВС работает нормально, а как для отопления мощность и обороты сбросит, так в панику. Пришлось спрямлять углы.
[quote="Оборванец";p="15623664"]
Ну да, а без перевода, это прессостат, и меряет он действительно разницу давления
Во, что я и говорил.
[quote="hausmeister";p="15623663"]...Если не превышать макс. паспортной длины, то ему давление нравится всегда. А вот на границе допустимого бывали неприятности.[/quote]
тогда правильнее было сказать, что монтажники должны иметь руки не кривые и соблюдать технологию монтажа, рекомендованную производителем. соответственно, и все дополнительные трубы, колена и пр. для прокладки дымохода использовать рекомендуемые.
иначе высказывание: [quote="hausmeister";p="15623656"]
А касательно дымохода, конденсатники капризны в этом отношении. Померяет он значит давление в дымоходе перед открытием газа, и если оно ему не понравится - хрена Вам а не запуск. Выдаст ошибочку и повиснет.
выглядит как будто конденсационные котлы сплошь и рядом глючат
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
[quote="Оборванец";p="15623664"]Ну да, а без перевода, это прессостат, и меряет он действительно разницу давления, но только в этих самых силиконовых трубочках, а она то как раз и возникает за счет скорости движения газа в трубе[/quote]
не совсем верно. в дымоотводящем канале находится трубка вентури. её геометрия построена таким образом, что только движущийся поток может создавать контрольную разницу давления, отслеживаемую прессостатом. т.е. не важно, какой перепад давления создала турбина, допустим в впускном и выпускном канале, а какую скорость потока удалось получить.
- hausmeister
Re: Конденсационники воплощены в жизнь, "пока работают"!!!
[quote="Kuvet";p="15623690"]Жду с нетерпением от Вас критики...[/quote]Я так понял - это комерческое предложение? А где тогда проект. Совершенно непонятно как котлы от нагрузки отключаются по причине ненадобности, обычно это делается частотником, и как поддерживать минимальный расход через котёл?... цеж не бандерас - у Вас в котельной это надо. Накера такие мощные насосы... мы ими ещё и теплообменники вентиляшки с двухходовыми потаскиваем. А где раздел автоматизация.
А если честно - рисовать Вы почти научились, осталось научиться рисовать котельные.
Извините за жёсткую критику - так не хочется чтобы Вы переезжали на постоянное место жительства в эту котельную... Брата проектировщика жалко.
- hausmeister
Представляю Вашему вниманию свой проект пристроенной котельной с конденсатниками (каскадом) фирмы Viessman
"...Теплоносители котельной – вода с параметрами 80-60оС для систем отопления и вентиляции,..."
А у нас за 70° уже скандал. Мол гонять конденсационник в таком режиме это дурдом. Надо тогда ставить простой низкотемпературник.
[quote="hausmeister";p="15623849"]
А у нас за 70° уже скандал. Мол гонять конденсационник в таком режиме это дурдом. Надо тогда ставить простой низкотемпературник.[/quote]
надо уточнять, что при такой температуре пропадает разница в КПД между конденсационным и обычным котлом с атмосферной горелкой.
однако может вестись разговор о настенных мощностях. чессно говоря, ни разу не видел настенник 90 кВт, а конденсационники есть...
- hausmeister
Igor Kuklin
Добрый день. Все конденсационные настенные не имеют "вентури". Камера котла - закрытая, причем под давлением. Вентури можно только увидеть в обычных (низкотемпературных) котлах работающих под разряжением.1111 писал(а):Что-то я ни в одном конденсатнике не видел трубку вентури. Просветите пожалуйста!
Обычные напольные котлы тоже не имеют трубки "вентури"
Igor Kuklin
Добрый день. Это не совсем правильный перевод.Mij-gan писал(а):Да? А как же "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию конденсационного настенного газового котла Logamax plus GB 162" стр. 3 поз. 24 например? Или тоже - тонкости перевода?Igor Kuklin писал(а):Все конденсационные настенные не имеют "вентури"
Труба Вентури — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей, представляющее собой трубу с горловиной, включаемую в разрыв трубопровода. Имеет наименьшие потери давления среди сужающих поток расходомеров. Названа по имени итальянского ученого Дж. Вентури.
Т.е. принципиально д.б. патрубки P1 и P2.
В GB 162 - раструб. а желтая линия - газ.
- аристошка
я считаю что немного неправильно написали про трубу ВентуриIgor Kuklin писал(а):Труба Вентури — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей,
сама труба Вентури состоит из сопел Вентури и процессы происходящие там можно использовать не только для изменения.
Лужу и паяю котлы починяю.
Igor Kuklin
