Вполне.Была такая фирма "Сеул инжинеринг" МоскваAnonymous писал(а): Разве можно было 4 года назад купить Rinnai?
Или Вы лично ездили за ним в Страну Восходящего солнца?
Котлы отопительные двухконтурные
Re: Котлы отопительные двухконтурные
Верно, ведь речь идет тем более- о квартире.
А Вы батенька хам.Anonymous писал(а):посмотрите продукцию компании ***** - реально хорошая продукция. если понравится-обращайтесь, помогу с приобретением и установкой на хороих условиях. тел.:******
- Arthur
Код Бельгии 011Anonymous писал(а): если понравится... тел.: 740-..... Андрей
К стати, по поводу двухконтурных настенников:
столкнулся с проблемой падения давления в системе. Падение составляет 0.3-0.5 атм. в сутки. Визуально по системе течи нет.
Внутри котла тоже сухо. Горелка с закрытой камерой, не разбирал.
Поиски по инету привели к одному спорному утверждению: более высокая температура в области горения у настенных котлов, по сравнению с атмосферниками, приводит к необратимому разложению теплоносителя в зоне контакта со стенкой теплообменника, на газовые фракции, что ведет к уменьшению его объема.
На сколько это может соответствовать действительности?
Да, в системе залит антифриз, третий год трудится. Может ли он разлагаться? Объем системы прибл. 120 литров.
Если это сообщение не в эту тему,прошу переместить.
Мартин
Таких проблем не возникает (на воде) . Только первые недели работы , когда остатки растворенного воздуха окончательно покидают систему (почти окончательно). С антифризом может быть посложнее на высоких температурах может начаться "частичное кипение" быстрее чем у воды , поэтому думаю нужна обязательная регулировка максимального режима . Процесс кипения обычно сопровождаеться харакатерными звуками , недоводите до этого. Цифры о0,3-0,5 в сутки просто огромны для системы в 120 литров. Скорее всего ищите протечку.
По поводу где искать, есть мысль - проверьте теплообменник нагрева воды . Если таковой имеется, утечка в принципе возможно через него. Это может происходить при условиях когда : давление в водопроводе меньше чем в системе отопления, негерметичный теплообменник ГВС.
Еще- проверьте все соединения и элементы в котле, он может разьедать некоторые уплотнители.
А вообще Антифриз положено менять хотябы через 2 года. Промывка + новый антифриз.
