[quote="LEX";p="15633739"]А для всего этого, чтоб узнать какой режим течения теплоносителя буит (ламинарный, турбулентный чи переходный) надо бы скорость узнать. А для этого надо сечение поперечное принять.
Я бы пошел от обратного. Задался бы потерей давления в т\о и турбулентным течением как наиболее эффективным для теплообмена. Отсюда бы появилась скорость, а из скорости - сечение. Само собой несколько итераций надо сделать, так как задать турбулентное течение - это означает задать число Рейнольдса, которое включает в себя и скорость и эффективное сечение.
Дмитрий 2008 , до этого места я понятно для Вас рассказываю?
Как правильно подобрать пластинчатый теплообменник?
Последний раз редактировалось Прохожий 28 апр 2007, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
- LEX
Да ладно, хватит ужо глумиться!
Единственный вопрос Афтарру. Зачем программа для расчета теплообменников, если не собираешься сам их собирать?
Не проще ли действительно заполнить опросный лист?
[quote="LEX";p="15633743"] Зачем программа для расчета теплообменников, если не собираешься сам их собирать?
Я могу ответить. Иногда перебираешь разные варианты, пытаясь вписаться в оговоренный бюджет. Потом еще есть разные типоразмеры пластин и соответственно рам под них. Можно подобрать т\о с небольшими пластинами, но их количество большое, а можно пластины бОльшего типоразмера, а их количество меньше. При этом и тот и другой т\о будут примерно идентичным по своим характеристиам, но с разной ценой и габаритами. Да и просто запаривает ждать , пока они расчет сделают, хочется все самому делать. У меня есть программы для т\о Машимпекса и Данфосса, только цену все равно узнавать надо звонить. Ну для первичных предложений (плюс-минус километр), я не парюсь и примерную цену называю сразу.
