Конденсат на бачке унитаза
Модератор: Abil
Re: Конденсат на бачке унитаза
А при замене стояк не потревожили? Мне в старой квартире соседи такой экшнен устроили - меняли унитаз, стояк старый был ЧУГУН! и что они там сделали, что он на месте соединений подтекать начал. Конденсат натурально на пол тек. Меняли стояк, чистили вентеляцию, чтобы ликвидировать.СергеQRF писал(а):Поменял унитаз с бочком. На старом бочке конденсат не скапливался! А с новым не знаю что делать..![]()
Может керамика какая-то сейчас хорошая пошла, а может и плохая.
- dggek
Проблема в термоизоляционных свойствах. Бачки тонкие стали делать. У самого такая проблема, думаю на силиконовый герметик обклеить внутри бачка тонкий рулонный пенопласт. Думаю это решит проблему. Это пока не проверенная задумка. Проверю отпишусь.m2007 писал(а):Уважаемые специалисты,. Прошу помочь избавится от конденсата. Квартира на первом этаже пятиэтажки, конденсат не только по стлояку но и в квартире на водопроводе. Поставил полипропиленовые трубы и утеплил их. Так конденсат выпадает на бачке унитаза и стекает на пол, так же конденсат образовывается на кране возле газовой колонки. Что делать не понимаю.
Чем проще, тем лучше!
masstter.com
www.youtube.com/user/Tdutybqist
masstter.com
- dggek
Сложно, но реально. Про пластиковые не знал.Code писал(а):Эта "задумка" давно применяется в качественных пластиковых бачках.dggek писал(а):Это пока не проверенная задумка
А керамические бачки - зло, сложно будет туда впен... вклеить пенопласт.
masstter.com
masstter.com
если конденсат значит нужно проверять вентиляцию а не бачекCode писал(а):Эта "задумка" давно применяется в качественных пластиковых бачках.dggek писал(а):Это пока не проверенная задумка
- dggek
Re: Re:
На улице будет такой же результат. Разницу температур вентиляцией не победить.tolteks писал(а):если конденсат значит нужно проверять вентиляцию а не бачекCode писал(а):Эта "задумка" давно применяется в качественных пластиковых бачках.dggek писал(а):Это пока не проверенная задумка
masstter.com
masstter.com
- Другой человек
- dggek
Вот простой пример. Вынимаем бутылку с холодной водой из холодильника летом, выносим на улицу в ветряную погоду... конденсат. И туже воду нальем в термос... нет конденсата. Все очевидно.Другой человек писал(а):Разница температур влияет в меньшей степени, более важен воздухообмен от этого и влажностные характеристики. Там, где есть вентиляция - все хорошо. И наоборот.
То что вентиляция важна не отрицаю.
masstter.com
masstter.com
- Другой человек
- dggek
Да, все понятно. Вопрос термоизоляцииCode писал(а):Речь идет о частном доме, санузел 12 м2, летом приоткрытое окно.Другой человек писал(а):Для помещений решение только вентиляция
Какой еще вентиляции не хватает?
masstter.com
masstter.com
