Проблема ГВС с BAXI 280
шидол
Сообщение шидол »
я понял так что вода идет то горячая то холодная,из этого сделал вывод об отсутствии модуляции
afrika5
Сообщение afrika5 »
[quote="шидол";p="15643645"]
а теперь давайте вместе порассуждаем.Если котел не настроен по газу-возможно имеет место завышенное давление при работе на минимуме(кто б его проверял,на папу клиента в том магазе всех собак повесили),следовательно при наличии слабого протока диапазон модуляции заужен и котел просто вырубает горелку,температура падает-идет команда разжечься и так до бесконечности.А по поводу забитости ТО- исключать нельзя,но не за три месяца же и вода явно не из лужи.Найдите вменяемого сервисника -пусть посмотрит-а так это вырезание апендицита по телефону :? Откуда Вы ,страждующий Вы наш?
Я сам из Мытищи, а объект и отец находится в п. Загорянский) по поводу апендицита согласен) может посоветуете хорошего спеца?
[quote="a-x-e-l-1";p="15643629"]
Обрати внимание, что одна трубка подключена в надмембранное пространство пресостата и она выходит из расширенного участка водяного канала, в котором, при расходе ГВС, давление меньше, чем на участке ниже, где трубка тоньше и откуда выходит вторая трубка, подключенная в подмембранное пространство пресостата . При протоке ГВС, за счет того, что давление в нижней трубке, а следовательно и нижней камере пресостата больше, чем в верхних "частях" , мембрана пресостата движется вверх и тянет, прикрепленный к ней шток и переключает направление движения теплоносителя. Это если вкратце и упрощенно. Если интересно, то вопрос в личку, инфа кой какая имеется. :lol:
Ясно спасибо, вот он значит как прессосат приоритета работает, тут мне думается что перепады давления по входу воды в систему ГВС мягко говоря не желательны, у нас они до разрешенного котлом минимума не падают но тем не менее присутствуют.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Да нет, скачки давления на входе в контур ГВС значения не имеют. Для работы пресостата важен перепад давлений между его камерами, если его не будет пружина задавит клапан вниз и ГВС не будет.
