Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Re: китурами и его косяки.
Подскажите можно подружить дизельный котел китурами с бойлером и будет ли от этого экономия солярки. Сейчас котел по обратке работает.
Если экономии не будет значит овчинка выделки не стоит, т.к. котел работает только на ГВС или не правильно думаю?
Котел только на болейр, на пульте внутренняя температура завышена до 40гр., температурой обратки регулирую температуру воды в бойлере, с мая по сей день 2тонны солярки, вот и подумываю есть способы экономии с этим девайсом. Еще беспокоит его постоянное включение и выключение с периодичностью в 5 минут, а ведь самая надежная работа оборудования в постоянном режиме, чем вкл\выкл.
водолейЕкб
водолейЕкб
Собрана самая бюджетная схемка для обеспечения ГВС, надо отдать должное котлам китурами в цене, стоит котел и 300л бойлер, т.к. по паспорту нет управлением бойлером, то управляю Т обратки. Отработав лето обдумываю варианты экономии соляры, первый пришедший в голову заставить котел работать по управлению температурой бойлера задав дельту температу градусов в 10, что теоретически уменьшит число вкл\вкл и даст небольшую экономию соляры.
Сейчас не могу все выдать, лень вечером ходить, но по сайту http://www.kiturami.ru/oil/turbo.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;гpязнуля писал(а):Номер котла, мощность? Подключен ли насос к котлу? Используешь только змеевик котла для гвс?
17R, который на рисунке сверху. Контур для ГВС не использую, все через контур отопления. Насос грюндекс стоит, не могу пока закономерности по его скорости и цикличности котла понять, держу на 3-й скорости. Вся ветка порядка 1,5 метров.
Я не спретензиями все пишу, мне нужно понять, есть более экономичные варианты за эти деньги.
Есть ли еще пути для экономии на этом котле.
Условия эксплуатации: 24 точки ГВС в паре раковина и душ, пиковая нагрузка в районе 12 часов дня и 19 часов. Из источников энергии пока только электричество и дизель, ТТ не рекомендовать, плотность застройки не позволяет.
В схеме три агрегата, котел, насос и бойлер.
Уважаемые котлогуру!!!
Приятель сегодня совершенно случайно посмотрел в календарь и обнаружил, что скоро зима. Попросил реанимировать котел Китурами 17 турбо. Вроде он так называется. Честно скажу, что не являюсь ремонтером котлов в полном смысле слова, сам занимаюсь промавтоматикой, никак не связанной с ГВС и отоплением, но некоторый опыт ремонта горелок на дизельном топливе имеется. Успешно приводил в чувство Оилионы и безымянных американцев.
1. Сначала он не качал солярку. Выпотрошил насосик, помыл, обнаружил грязь и заклиненный такой там зелененький цилиндрик, который катушкой двигается, и сам, в свою очередь, двигает плунжер насоса. Подал на него 220 VAC, прям в лоханке с солярой, он уверенно начал писать вверх прям на потолок, исчез звук.
Вопрос по этой позиции - сколько он давить должен в бар/кгс/атм? (ну это так сказать перфекционизьм, полнопрофильная диагностика так сказать, припаять трубочку и подсоединить манометр - не сложно, можно и дросселировать поток и померять подачу на нужном давлении).
2. Ошибка 01 (кстати, есть вменяемый список эрроров? ) пропала, продувка включается, искра начинает гореть, включается подача топлива, котел загорается, и горит ровно столько, сколько горит искра. Потом начинает потухать, хотя питание на насосе остается.
И вот тут началось. Ну никак. Не подхватывает пламя. Распыл, вроде , нормальный. Нержавеющие завихрительные железки около форсунки вроде не гнутые, электроды живые, без эрозии, оптическую ось глаза (IR flame sensor) промыл чистейшим этанолом, сажи нет. Я даже потом в котел сверху дунул как следует (дело происходит в промзоне - сжатый воздух есть) . Зря я это сделал.... Загадив помещение сажей и расстроившись, мы плюнули и решили отложить... Почитать... Осмыслить...
Меня жутко удивило полное отсутствие сервисной документации в Сети. Нет ни на каком языке. Если на те же Оилионы я смог найти сервисную документацию на русском, так на эти , так сказать, Кутурами - нет даже на корейском...
Результирующий вопрос - Выкидывать или есть еще какие нерассмотренные возможности привести его в чувство? Мероприятие это некоммерческое, хлеб у сервисменов отбивать не собираюсь.
В даном случае, 01 обозначает (симптомы) остановка по датчику пламени, фотоэлемент. В районе бронепроводов, два желтых проводка, вытаскивается с проворотиком. Обрати внимание... он должен вытащится с "грибком", а не как писюн. Протри нежно, и повтори запуск.
А воще ход реанимации у тебя не верный. Снимай горелку, трубу чисть блок от сажи и серы везде где достанешь. Затем горелку всю в хлам, мыть чистить... Замена фильтров... В насосе встроеный фильтр нашел?хлам, мыть чистить... Замена фильтров... В насосе встроеный фильтр нашел?
Глаз вынимал вместе со стаканчиком. Промыл тщательно.
Насос был выпотрошен ПОЛНОСТЬЮ, все сеточки, все там шарики-пружинки. Тщательнейшим образом вымыл (хочу отметить, что являюсь счастливым владельцем дизельного раритета от Тоёты, подошел к промывке насосика как к ТНВД, вплоть до подстилания на стол безворсовой тряпки).
Кстати - а что это за фотоэлемент? есть у него какие известные характеристики? Как его проверить? С физической точки зрения - что это такое? Сопротивление? Диод? Радиоизмерительное оборудование доступно почти любое.
добавил:
Слушайте, не по погасанию пламени этот останов. Пламя гаснет, а насос продолжает пылить. Если бы контроллер бы не увидел поджига, он бы немедленно бы остановил подачу топлива и продолжил бы продувать камеру, чтобы соляровый туман не сдетонировал при повторном поджиге. А он продолжает пылить еще секунды три-четыре после погасания, только потом отсекает топливо. Видит он, что не горит.
А может его выбросить?
Кстати, по-английски моя специальность называется CAD/CAM designer. Если Вы таких дезигнеров встречаете - их тоже?
добавил:
