Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Джордано писал(а):32 МП или РЕХс
такой диаметр в теплых полах? не многовато?
Джордано писал(а):Тип 10 ширина 400мм высота 2200мм
...высота не перепутана с шириной? вернее с длинной...если нет..тогда долго будете ждать такую экзотику...ну 900 высоту ещё можно найти..но 2200...:(..если только дизай..ТП полипропиленом жестоко конечно..:(
Джордано
Сообщение Джордано »
Dim@ писал(а):А угольник поставить не судьба?
Это я как-то не сообразил.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
oleg21au6 писал(а):такой диаметр в теплых полах? не многовато?
ПП32 до гребенки первого этажа (9 контуров) 4м, потом наверх 25мм еще 4 м, там гребенка на 6 контуров. Диаметр на глаз сказал Учитель, в моих расчетах был такой же. На этом участке расход 1400л/ч.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Dim@ писал(а):На PEXa Rehau пресс соединение можно монолитить без каких либо рисков для здоровья.
Вы о "пресс" или о "пуш" натяжных?
Учитель с этим не согласен. Рассказывал соответствующую пугалку. Я его долго уговаривал развести РЕХом радиаторы, сошлись на том, что все тройники из стяжки поднимем в стены.
Code
Сообщение Code »
Джордано писал(а):лучевая составляющая
Ну зачем эта лучевая составляющая, если дом сделан хорошо и нет градиентов по температуре?
Утрирую: если одна стена промерзает, а радиатор стоит у другой, то понятно, тепло должно как-то добить до мерзлой стены.
А если везде нормальная теплоизоляция, радиатор стоит под окном?
Джордано
Code писал(а):А если везде нормальная теплоизоляция, радиатор стоит под окном?
Теплоизоляции нет - наружные стены 500мм газосиликат, все окна спален французские - радиаторы с обеих сторон окон.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Code писал(а):Ну зачем эта лучевая составляющая...
Если коротко, то для экономии. Господа ученые утверждают, что человек чувствует себя более комфортно (теплее) при лучевом отоплении при температуре воздуха в помещении 18С, чем при конвективном при температуре воздуха в помещении 21С. Вот за эти 3 градуса и боремся. :)
Code
Сообщение Code »
Джордано писал(а):окна спален французские
Джордано писал(а):для экономии
Экономные понты ;)
Недостатки французских окон
Несмотря на всю привлекательность, французские окна имеют и свои недостатки. Во-первых, высокая стоимость. Обойдется такое окно минимум в 400$. Мыть такие окна непросто. И еще один недостаток, характерный для нашей географии. Большая площадь окна может стать причиной перегрева комнаты летом и значительного переохлаждения зимой. Для того чтобы сделать нахождение в такой комнате комфортным, необходимым будет устройство “теплого пола” или отопительного конвектора.
http://stroitelniy.by/okna-i-osteklenie ... zskie-okna" onclick="window.open(this.href);return false;
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
Что то я всю глубину этих фоток так и не понял. Коллектор на первой фотке из тройников малого диаметра для чего запланирован? Коллектор на второй фотке, который похож на коллектор джакомини для чего запланирован и для чего запланирован коллектор справа от него?
Джордано
EugeneLV писал(а):Коллектор на первой фотке из тройников малого диаметра для чего запланирован? Коллектор на второй фотке, который похож на коллектор джакомини для чего запланирован и для чего запланирован коллектор справа от него?
Фотографии лирические. Правда жизни на схеме.
fredisk
Сообщение fredisk »
Dim@ писал(а): во вторых на коллекторах giacomini выводы сделаны только под свою концовку
Резба на три четверти,это что-то страшное для РЕХАУ.
fredisk писал(а):Резба на три четверти,это что-то страшное для РЕХАУ.
Я встречал только под резьбу M18
fredisk
Сообщение fredisk »
Dim@ писал(а):Я встречал только под резьбу M18
И где вы встречали? Посмотрите каталог Джакомини.
fredisk писал(а):И где вы встречали? Посмотрите каталог Джакомини.
http://old.giacomini.com/static/en/cata ... APTER2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
смотрите сами, начиная со страницы 33
Джордано
Основные работы сделали. Сегодня подвели газ к котлу и залили стяжку.
Code
Сообщение Code »
Обратные клапана неправильные ну и коллектор, кнешна, лучше бы сварить по правилам стрелки, но это кажется фишка автора, не помню уже.
Ну и свалка труб под коллекторами ТП непонятна.
Полно же места, ну почему не сделать все красиво?
Джордано
А что неправильно с обратными клапанами? Они на размер больше, Учитель это обосновал большей надежностью.
По красоте согласен, можно было и лучше сделать, но "не родись красивой, а родись счастливой", т.е. не самое главное.
Code
Сообщение Code »
Правильнее все-таки лепестковые, у них меньше потеря давления.
Да вообще необходимость обратных клапанов в данной схеме неочевидна.
Откуда возникнет противоток в ветке в ТП?
Джордано
Code писал(а):Откуда возникнет противоток в ветке в ТП?
В этой теме я доказывал тоже самое, но гуру меня заплевали - решил поставить, мне не жалко.
Code
Сообщение Code »
Джордано писал(а):В этой теме я доказывал тоже самое
Ну на самом деле диаметр коллектора (стрелки) маловат, чтобы гарантировать отсутствие разницы давлений.
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):Правильнее все-таки лепестковые, у них меньше потеря давления.
Звенят они при каких то расходах. У меня 1" Itap звенел в радиаторном контуре.
Джордано
Подскажите, пожалуйста, как с котла LUNA Duo-tec снять сигнал включения/выключения котлового насоса и ГВС, чтобы в нужный момент включать/выключать насосы теплого пола и радиаторного контура.
Там еще есть два программируемых реле, может с их помощью это можно реализовать?
Все это описано в сервисной инструкции. Может кто поделится, плиз. Эксплуатационно-монтажная инструкция у меня есть.
Джордано
BAXI-Урал, скиньте, пожалуйста, сервисную инструкцию для LUNA Duo-tec НТ 1.28 на a.bruno@data-by.by .
