Контроллер отопления
эксадмин
[quote="A.L.";p="15690900"] Попробуйте на ВМ8036 например реализовать тот же алгоритм нагрева бойлера, который реализован у меня. Не получится.
Заинтриговали
. Что за алгоритм нагрева бойлера? Я грешным делом всегда думал, что это просто поддержание температуры путём включения-выключения насоса.
Заинтриговали
Alex_
[quote="mig";p="15690913"]Заинтриговали
. Что за алгоритм нагрева бойлера? Я грешным делом всегда думал, что это просто поддержание температуры путём включения-выключения насоса.[/quote]
Упустили один пунктик. Управление горелкой котла.
Например, 40-градусным теплоносителем воду Вы не нагреете до приемлемых параметров никогда; а шпаря горелкой на полной мощности при температуре воды в бойлере 70С рискуете "попасть" на перегрев котла, особенно при несоответствии мощностей горелки и змееевика бойлера. То же при остановке насоса "загрузки" бойлера.
Так что нюансы есть.
[quote="alexvp";p="15690908"]Интересует собственно сам контроллер Электроника МС-1105. [/quote]
Не найдете
Электроника МС-1105 первоначально проектировалась для собственных специфических нужд. Никакой информации об этом устройстве не распространялось. До данного момента техдокументация была минимальной. Заказчика она не интересовала. Его интересовала документация на изделия в целом. У меня документация есть, но пока в "разбросанном" виде. Сейчас собираю все вместе
Из характеристик кратко
Питание постоянное напряжение в диапазоне 7..16В
Потребляемый ток от источника питания (за исключением потребления устройств на шине 1-Wire) не более 0.1A
Скорость исполнения программы не менее 8000 оп/с
Рабочий диапазон температур 0..+50оС
2 дискретных входа 24В постоянного напряжения или ~220В
4 симисторных выхода ~220В ток нагрузки не более 1А
Интерфейс 1-Wire поддерживает цифровые термометры DS1820, DS18S20, DS18B20, DS1822
1 порт RS-232
P.S. Если честно, то не думал, что кого-нибудь заинтересует.
[quote="vad007";p="15690914"]
работает ли мс1105 с датчиками DS18B20 ?, с каким разрешением их читает ? BM8036 не устраивает потому что читает с точностью 0,5, хотя
Работает. Паспортная точность DS18B20 - 0.5оC, а разрешение - до 0,0625градуса. Контроллер считывает температуру с датчиков с максимальным разрешением.
По остальным вопросам в форуме отвечать будет неверно. Напишите в Л.С.
Заинтриговали
Объясню вкратце, почему проблема нагрева бойлера затронула моих заков. Первое. газ для населения у нас стоит в 6 раз дороже, чем в России. Правда, подвести газ к дому стоит относительно недорого. Многие начали активно использовать ТТ котлы для подогрева дома в межсезонье. При этом народу захотелось сэкономить на электроэнергии и на нагреве горячей воды. Используется комбинированный бойлер. Контроллер при запросе нагрева воды от бойлера проверяет температуру на подаче (tП) СО, и температуру воды в бойлере (tБ). Если (tП-tБ)>dt(гистерезис, сами понимаете, ниже какой то дельты неэффективно греть воду змеевиком) то включаем насос и отключаем ТЭН. Иначе отключаем насос и включаем ТЭН. Термостат бойлера снял запрос нагрева - отключаем и насос и ТЭН. Кроме того, легко на оставшихся выходах делается управление циркуляцией ГВС опять же с контролем температуры. В бонус получаем полную невозможность нагрева бойлером системы отопления когда ТТ котел давно уже не горит, система холодная.
Даже если используется бойлер косвенного нагрева без ТЭНа, то контроллер даже в этой ситуации максимально вытягивает из системы тепло насколько возможно и не дает бойлеру отдавть накопленное тепло в СО когда tП<tБ.
[quote="Alex_";p="15690916"]
Абсолютно согласен. Связка Газ Котел + ТТ котел + бойлер требует учета таких пунктиков по отношению к ГК. Показанная реализация самая простая. Даже этот простейший вариант контроллера при изменении программы без проблем может управлять и горелкой ГК. Тут выплывут другие проблемы, сложность решения которых будет зависеть от используемого газ. котла (одно дело, например, Виссманн Vitоpend с его отдельным входом запроса нагрева бойлера с отдельной регулировкой температуры) и другое дело простой котел с одним входом внешнего термостата.
Может быть Вы помните мою тему "Прошу проверить схему котельной"http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... &&start=20", то я буду решать именно такую суровую проблему. Причем, по идеологии ТТ котел будет приоритетным.
Ну вроде пока все.
Не найдете
1 порт RS-232
Заинтриговали
Ну вроде пока все.
Производители компонентов 1-Wire хорошо поддерживают свои девайсы програмно. Посему может интересной оказаться вот такая связка. Плюсы: за 10 тыр мы получаем свободно программируемый конроллер с возможностью оповещения по GSM и практически неограниченной логикой, все подпрограммы для датчиков, ацп, исполнительных устройств есть на сайте производителя. Минусы: надо один раз заплатить какомунить кодеру за производство грамотного софта, через который потом можно былоб наглядно и несложно программить контроллер под конкретную систему.
