Мы же рассматриваем конкретный случай, а не абстрактный. В данном случае "избыток" Вам не навредит. Выше температуры теплоносителя в греющем контуре вода в баке не поднимется.
Какая то автоматика Вам на эту систему все равно понадобится. Ведь накопленное за ночь тепло необходимо равномерно распределить на весь день.
									Теплообменник
0,15-0,2 кв.м. для змеевиковых теплообменников - это рекомендации для солнечных водонагревательных установок.
А если для примера из каталога одного производителя:
Площадь теплоообменника 0,8 м2
Температура в баке 10-45.
Для температур в первичном 80-60 мощность теплообменника 25 кВт,
а для температур 55-35 - 6 кВт.
[quote="alexvp";p="15690188"]А вы о космических кораблях как о вершине инженерной мысли. [/quote]
Ну простите уж великодушно за некорректное сравнение. Переделаю фразу так:
"....., а Вы предлагаете ему что-то типа андронного коллайдера"
					Последний раз редактировалось Mike08 19 дек 2008, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
						[quote="alexvp";p="15690173"]Так же есть совет, со ссылкой на пример теплообменника на 24 кВт, что для 3 кВт достаточно всего 0,125 кв.м., а это трубка 15 всего длиной 2,7 м. Где истина?
Во-первых.
При нагреве ТА с помощью змеевика говорить о его какой-то постоянной мощности просто не корректно, это ведь не ТЭН.
По мере повышения температуры в накопителе, отдаваемая змеевиком мощность будет падать вплоть до нуля, при равенстве температур.
Для данного накопителя (600 л) при нагреве воды на 40° при подаче равной 80°-85°, змеевик с площадью поверхнсти 1 м кв. справится примерно за 5 часов.
						Во-первых.
