как подобрать циркуляционный насос
а вы не обратили внимания что буржуи проектируют систему отопления на режим 60/50/20 (например) то есть на низкотемпературную систему отопления да еще и с рабочей дельтой 10С. Вот как раз в таких случаях снижение расхода в 2 раза при постоянной мощности даст дельту 20С а она в свою очередь снизит теплоотдачу приборов как раз на 18%. А шаг влево или вправо, то есть попытка поигратьтся с расходом в другом диапазоне например 50/40/20 или вообще с нашим стандартом 80/60/20 даст более печальные результаты.
так что нельзя одним каким то примером повергать в небытие всю теорию тепломассообмена
[quote="123 вот";p="15694009"]Задержка, мальчиком себя хочешь осознать? Перепад Т держим температур постоянным,деточка.А то сейчас еще и установленную мощность по приборам начнем задирать в разы.Прочти внимательно о чем было замечание.[/quote]
Деточка
Зайка, а расскажи как ты держишь перепад температур постоянным?
ручками?
Деточка
ручками?
Блин.
какой то неконструктивный диалог получается...
[b]Осознай температурный напор в приборе последнем на стояке.И что этот прибор выдаст в помещение при Т ср. прибора(как там уже упомянули- 80\60\20- когда все тепло предыдуие скушали и Тср. прибора 60гр.)Этот прибор д.б. весьма другой длинны.Не стоит забывать об этом. [/b]
кто нибудь понял хоть слова из этого потока??
Вы три минуты назад сказали что Дельту Т Вы держите постоянной.
Щаз вы рассказываете про смену Т1.
Какое это имеет отношение к снижению расхода??
Выражайтесь плз яснее, тогда у нас есть надежда наставить Вас на путь истинный.
И не упорствуйте в своей безграмотности на ведущем форуме, а то щаз сюда такие зубры набегут, что от Вас даже диплома не останется
- adstern
Т1 остается. По факту при снижении расхода меняется T2 (обратка)
Если нет желания расчитвыать какая будет температура обратки, то
попробуйте сами на любом обьекте где есть теплосчетчик (расходомер). Прижмите подачу на 10% и померяйте что станет с температурой обратки. И после этого посчитайте количество отданного тепла естественно уже с новым расходом и с новой разницей температур.
- adstern
Не нужно задирать температуру подачи выше расчетной.
Еще раз сначала:
При снижении (в действующей системе) расхода теплоносителя с 100% до 90% т.е на 10% произойдет следующее:
уменьшится температура обратки, т.е. увеличится разность температур. Все законы теплотехники утверждают, что разность температур увеличится не на 10%, а на меньшую величину. Для указанной системы (90/70 - 20) - разность температур станет приблизительно на 8% больше. При этом фактически отданное количество тепла в радиаторе уменьшится только на 2%
Если с этим согласны, то потом пойдем дальше.
Я к сожалению сегодня уже не смогу принять участие в дискуссии и вероятнее всего смогу подключится к теме только 04.02.09 (командировка).
Или коллеги смогут Вам обьснить или я постараюсь позднее.
Еще раз сначала:
[quote="123 вот";p="15694048"]Сколь тепла подал в СО, большего не снимешь.А подашь меньше.....[/quote]
В СО подают не тепло, а теплоноситель с конкретной температурой.
Лень ввязываться в спор, когда неправы обе спорящие стороны. Виловцы неправы по сути, потому что нельзя оставлять людей без тепла в морозы, это просто противоречит действующим СНиП, а 123 вот - неправ по формулам, при уменьшении расхода через радиатор естественно, что разница между прямой и обраткой в нем увеличивается, а не остается постоянной. А там можно долго спорить, однотрубка это или двухтрубка, вообще панельное отопление или фанкойл, суть от этого не поменяется.
- LEX
Я перестал спорить, потому понял, что вроде как консенсус установился... Ан нет.
Поэтому брошу и свои 5 коп (очередные
ВИЛОвцы свято отстаивают свои, "насосные" теоретические принципы. Им главное - "шоб насосу было хорошо". Они для них - как детки любимые.
Поэтому они рассматривают отдельно взятую теоретическую модель (пусть, реализованную в лабораторных условиях), причем состоящую из одного, отдельно взятого теоретического радиатора. Чисто научно они правы... Так сказать - правы тактически.
Но неправы стратегически. Потому что основная цель - это "шоб Заказчику было тепло, и он, сцуко, больше никогда не появлялся на глазах моих"
А если мы снизим расход на 10%, то мы снизим расход не в "отдельно взятом теоретическом радиаторе", а ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ. А что значит - меньше расход? Меньше скорость теплоносителя в теплотрассе. Следовательно - бОльшие потери температуры теплоносителя по длине. Меньше скорость - пипец потребителю, сидящему у последнего радиатора при однотрубке. Меньше скорость в котле - здравствуй возможная отсечка котла "по протоку", температурные перекосы. Холодная обратка - значит включение защиты котла по поддержке обратки-> включается подмешивание-> расход уменьшается еще больше...
Я поэтому и вышел из спора, потому что понял суть.
Как практик, я остался при своем мнении, так как уменьшение диаметров при пайке, кривые переходы диметров, шаловливые ручонки, так и норовящие что-нить подкрутить и даже бутылки "Беленькой" в трубах - еще есть реалии нашей жизни. Но как практик, "знающий и уважающий" теорию, я понял и принял приведенную оппонентами информацию. Может быть когда-нибудь она мне и пригодится...
Короче... "Ребята, давайте жить дружно!" (с)
Последний раз редактировалось LEX 30 янв 2009, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
- LEX
123 вот
Я имел в виду потерю температуры по длине трасс при снижении скорости теплоносителя, а не гидравлические линейные потери. Гидравлические, ясно дело, уменьшаются при снижении скорости. (уже исправил предыдущий пост)
[quote="allre";p="15694068"] Спорщики, считайте![/quote]
Я так и знал, что кто нибудь эту фразу скажет. Поэтому сразу предупредил:
[quote="Прохожий";p="15694055"]
Лень ввязываться в спор, когда неправы обе спорящие стороны. [/quote]
Так что я- пас
Так что я- пас
- LEX
[quote="allre";p="15694068"]Давайте начнем с начала.
Исходные данные:
.......Спорщики, считайте![/quote]
Для меня исходные данные в этом споре были другие (я смотрел со своей колокольни, так как я СО не рассчитывал уже года три - считаю только котельные):
-Необходимо перенести Q тепла
-Расчетное сопротивление системы Х м.в.ст (а бывает что данных нету)
Как подобрать насос?
Я должен предусмотреть при подборе насосов:
1) Кривые руки и пофигизм монтажников
2) Возможные ошибки и недочеты проектировщика системы отопления
3) "Старение системы" (увеличение шероховатости и уменьшение прохода в стальных трубах)
4) Форс-мажор (в виде бутылок "Беленькой")
5) А еще мне встречались заказчики, которые нервничали, когда видели перепад на гребенках отопления меньше 1 атмосферы...
Потому что, "....когда было от ЦО, перепад был 2 атмосферы и то было холодно"
Вот так.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
[quote="Прохожий";p="15694070"]Так что я- пас
Аналогично.
Еще не вошел кризис в мою жизнь настолько, чтоб я радиаторы считал!
Исходные данные:
Вот так.
Аналогично.
[b]Потому что основная цель - это "шоб Заказчику было тепло, и он, сцуко, больше никогда не появлялся на глазах моих"[/b]
+1
Согласен с Лексом во всём. Согласен что нельзя выключать насос или уменьшать его производительность в наших реальных усоловиях, т.к сам был свидетелем замерзания несбалансированной системы из за отсечения "кривого" крыла данной системы.
но для очистки совести последний раз задам вопрос нашему еретику:
123 вот, Вы признаёте что в данной конкретной системе изменение расхода не приводит к аналогичному (прямому)изменению количества теплоты ?
тоесть выражаясь Вашим языком, что
Q1=G1*c*ДТ,
Q2 не равно 0,9Q1 при G2=0,9G1
+1
Q1=G1*c*ДТ,
я вам три раза задал один и тот же вопрос на который вы ниразу не ответили))
а обсуждать с Вами недостатки количественного регулирования отпуска теплоты я не буду, т.к все из знаю и согласен что данный метод опасен и ущербен..
но по теме то вы ниразу не высказались...
один бред Ж 0,5Ж 0,5Ж меньше допустимого и прочее...
Вы не депутат случаем?
повторно предлагаю закрыть тему)
Давайте посчитаем.
Более понятно это будет не в общем виде, а на конкретных цифрах.
Рассмотрим равновесное состояние системы, состоящей из радиатора в замкнутом помещении (куб), где количество тепла, отдаваемое радиатором, полностью компенсирует потери через стенки этого куба наружу.
Возьмем радиатор с площадью теплоотдающей поверхности S = 1 м кв.
Зададимся температурой воды на входе Твх = 70°.
Зададимся температурой воды на выходе Твых = 60°.
Средняя температура поверхности радиатора Тср = (70+60)/2 = 65°.
Зададимся коэффициентом теплоотдачи от радиатора к воздуху k = 10 Вт/м кв*град.
Зададимся равновесной температурой воздуха в помещении = 20°.
Подсчитаем количество тепла, отдаваемого радиатором
Q = k*S*(Тср – Тп) = 10*1*(65-20) = 450 Вт.
Вычислим расход воды, обеспечивающий этот поток тепла. (Теплоемкость воды – 4,2 Дж/г*град)
W = Q/(4.2*( Твх – Твых)) = 450/(4,2*10) = 10,7 г/сек.
Теперь уменьшим расход воды в два раза, то есть до 5,35 г/сек, оставив неизменной температуру воды на входе 70°.
Каково будет новое равновесное состояние системы?
А именно: температура воды на выходе радиатора и температура воздуха в помещении.
Извините!
Если не успею сегодня, то продолжу только в понедельник.
Давайте посчитаем.
Извините!
- adstern
При уменьшении подачи насоса фактическое сопротивление системы уменьшится (квадратично). Если стоит автоматическая балансировка, то с дальним стояком вообше никаких проблем не будет.
Предлагаю желающим разобраться в вопросе обратится к учебникам по теплоснабжению. Ответ будет однозначен.
Снижение подачи на 10% уменьшает количество тепла не более чем на 2%. - Это не приведет к ухудшению и к нарушению СНиП т.к. только в самые холодные дни месяца (когда температура на улице равна или ниже расчетной -3-10 дней в году), фактическая температура в комнатах будет не чуть ниже 22 (ниже расчетной).
Я уже писал, что это естественно подход предполагающий идеальные условия (кстати я проверил все на своем доме). В каждом конкретном случае проектировщик должент учитывать реалии с учетом монтажа и эксплуатации.
