Поподробней, пожалуйста.ХАвьер писал(а):И еще, отсутствие газового редуктора может вызвать поломку настенного котла?
котел в ванной
Объясните нормально, что хотите спросить?ХАвьер писал(а):Такая ситуация продавец отказывается от гарантии если не будет установлен газовый редуктор
Не будет гарантии на трубы? Или хотите настенник напрямую к баллону с пропаном подключить?
Здесь экстрасенсов скорей всего нет.
По поводу редуктора: для котлов (горелок) есть определенные требования по давлению газа перед прибором. Если давление не соответствует требуемому, возможна установка редуктора, как один из вариантов решения проблемы.
По поводу гарантии: если Вы проживаете в РФ, то продавец имеет право устанавливать условия по гарантии. Как правило - это требования завода изготовителя (по эксплуатации). Другие условия должны быть вписаны в договор купли-продажи, или в крайнем случае - в гарантийный талон. Подписав такое соглашение, Вы соглашаетесь с выполнением этих условий.
Ну чиста-а-а теаретически - повышение разное бывает. Бывает небольшое, которое на работоспособность почти не влияет, а бывает и значительное, и здесь влияние может быть на КПД котла, надежность работы котла (и дымохода), безопасность эксплуатации, а при взрывах газа внутри котла последствия могут быть вообще какие угодно.
Re: котел в ванной
А если установить узо,а на вентиляцию установить вентилятор с датчиком влажности и избавить ванную комнату от влажности то???????
