Система отопления дома
- Kokoshino
Re: Система отопления дома
Ладно, поеду промеряю все, да буду закупатся. Как сделаю, запущу - отчитаюсь.
Ты сам отдохни и писать понятно что бы всем было научись , не все такие умники как ты. На ближние радиаторы термостатические вентиля, на дальние радиаторы вентиля с ручной регулировкой. А то по твоим советам Kokoshino щас закупить термостатики с головками на все радиаторы, котелок у него закипит, поплавит ему всю его полипропиленовую разводку и потом будет писать что гавнюки с форума посоветовали так сделать.гpязнуля писал(а):Отдохни
Монтаж систем отопления:
извиняйте что влазию, а что это сложно сделать?гpязнуля писал(а): А ты когданибудь пробовал закипятить котёл типа будеруса?
- Пятницa
Если вода в системе - дольше, чем незамерзайка. Но всё равно где-нить со временем подтекать будет...Kokoshino писал(а):Все таки, кто нить делал сталь на резьбе без сварки ? как долго стоит?
Все гениальное - просто.
если быть уж совсем точным, то и у паука, и у осьминога конечностигpязнуля писал(а):У паука нет щупальцев! У паука -лапки!
может дадите несколько обязательных условий соблюдение которых предохранит систему с ТТК от закипания?
- Пятницa
не топить.rual писал(а): ..которых предохранит систему с ТТК от закипания?
топить, но не очень
топить, когда холодно
Отдача и мощ котла д.б. равной или отдача чуть больше
- Kokoshino
3/4 если в меди это 22 мм?гpязнуля писал(а):Ну уж если совсем тяжко со средствами и сваркой то так:
Расчет системы на 80/60 в самый лютый мороз. Радиаторы +15 проц от расчётной мощности. Подача 'паук' на чердаке, обратка два плеча от котла. На чердаке воздухосборник в виде боченка литров десять. На воздухосборник ставить автовоздушник не советую, штука не надёжная, вывёи трубку в котельную и спускай вручную. Подводка к радиаторам и стояки 3/4. На все радиаторы термостатические вентиля, идиально есть спец модельки для гравитацыонок. Головки ставить только НА БЛИЖНИЕ радиаторы. К насосу инвертор часов на пять. Вроде всё фиг котёл закипит!
Можно делать из ппра, но сталь железней.
- Kokoshino
И еще вопрос, чем заправлять систему? Вода на месте жесткая и железистая (в бассейне железо осядет, а вот жесткость...). Как умягчить, по моим расчетам воды будет не больше 200 литров. (котел 50 + 50 секций чугуна=75л + трубы)
- Kokoshino
Ага, а чем закачивать?Dim@ писал(а):Продается дистилированная вода в канистрах, в автомагазинах посмотрите - ей заправляем. И её используем для разбавдения антифриза.Kokoshino писал(а):чем заправлять систему
