У вас "левое" представление о гидравлике.
Если сложно подключиться по этой схеме - делайте по своей схеме.
Я эту тему больше не обсуждаю.
Сечение трубы в системе отопления
may3ep
Re: Сечение трубы в системе отопления
Раз система однотрубная и добавляемый радиатор последний перед котлом, то по-моему будет проще не тройники врезать, а вырезать участок трубопровода и поставить уголки, пустив магистраль полностью через добавляемый радиатор. Тогда конечно 1\2 трубой не стоит делать добавляемое кольцо, а такой как и вся трасса. Таким образом отпадает потребность в регулировочных вентилях на радиатор.
Сварщик...
Уже определились. Будем делать так как и планировалось трубой 3/4, радиатор добавится один, увеличим количество секций для увеличения теплоотдачи. Краны нужны скорее не для регулировки а для возможности отключения/включения дополнительного контура по мере необходимости. Спасибо всем за положительное участие!may3ep писал(а):Раз система однотрубная и добавляемый радиатор последний перед котлом, то по-моему будет проще не тройники врезать, а вырезать участок трубопровода и поставить уголки, пустив магистраль полностью через добавляемый радиатор. Тогда конечно 1\2 трубой не стоит делать добавляемое кольцо, а такой как и вся трасса. Таким образом отпадает потребность в регулировочных вентилях на радиатор.
