Подскажите по насосу контура котла в системе ВТП
Alexsa
Сообщение Alexsa »
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=48&t=16418" onclick="window.open(this.href);return false;
Внимательно читайте, человек парится из-за неотбалансированной системы
Внимание на подключение сразу и переделку !!!
котел протерм KLZ 40 .имею дом 300 кв.на выходе из котла сделал небольшую гребенку.с неё есть выход на отопление дома и на теплые полы (управление ТП сделал на VALTEC COMBIMIX)при работе не протягивает дальние радиаторы.думаю из-за ТП,так как его насос вытягивает воду из подачи ,соответственно снижая напор подачи.решил отключить насос котла и врезать другой перед самой гребенкой ,подключив питание на него со штатного.ТП отключил от гребенки и врезал его до вновь установленного насоса в подачу.насос на ТП 25/4 , а на отоплении 25/6.теперь имею-насос отопления перетягивает воду в COMBIMIXE в обратном направлении .результат- ТП не работают.что делать не знаю.может поставить обр клапан перед ТП?
omegas
Сообщение omegas »
Alexsa писал(а):http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=48&t=16418
Ну у меня только ВТП, посему утягивать там и враждовать системе будет особо не с чем...
Не понимаю к чему приведена картинка и каталога? У меня именно такой узел, и такая же картинка к котлу и узлу, никаких гдирострелок и в помине нет...
Alexsa
Сообщение Alexsa »
Повторяю !!! Без напора котлового сетевого насоса гребенка с термоклапаном работать небудет!!!
Работает Без напора котлового сетевого насоса только с 3-х или 4-х ходовым клапаном !!!
Для защиты котла от конденсации ставим трехходовой клапан с термоголовкой с выносным
датчиком например "Heimeier". Смесительный или раделительный, смотря куда ставить, на подачу или обратку
котловой воды +насос котлового контура. Это если нет желания лепить в топочной автоматику которая будет следить за t кот.воды и крутить привод трехходовика. Если не понял скажи нарисую !!!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Alexsa писал(а): Без напора котлового сетевого насоса гребенка с термоклапаном работать небудет
Почему Вы так считаете? Мне кажется, насос ТП сможет "тянуть" из подачи котла через термоклапан, и из обратки через дроссель на перемычке, пропорционально их сопротивлениям.
omegas
Сообщение omegas »
Alexsa писал(а):Повторяю !!! Без напора котлового сетевого насоса гребенка с термоклапаном работать небудет!!!
А можете обосновать установку 3-х или 4-х ходового клапана вместо гидрострелки? А то даже местные специалисты имеют весьма полярные мнения и объяснить никто так и не взялся чем лучше одно - другого...
Если вам не сложно нарисовать схему - буду благодарен! Пока система только на бумаге, так что всё варьируется в широких пределах...
И второй вопрос, ан который никто здесь не смог(или не захотел) ответить - на каких дельтах подачи/обратки начинается конденсация?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Конденсат выпадает в конлденсатных котлах. При сжиганий газа, он появляется примерно при остывании выхлопных газов до 57 градусов.
Code
Сообщение Code »
RUZALIN писал(а):Конденсат выпадает в конлденсатных котлах
Эта, осторожнее со словами!
А не в конденсатных от не выпадет, штоли ? ;)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Там его выпадение не есть хорошо и этого не добиваются :wink:
BAXI-Ural
RUZALIN
Кроме температуры важен коэффициент избытка воздуха (альфа).
Чем он больше, тем суше дымовые газы, тем ниже точка росы :wink:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Знаете, а я ведь знаю это :D
Alexsa
Сообщение Alexsa »
omegas писал(а):Если вам не сложно нарисовать схему - буду благодарен! Пока система только на бумаге, так что всё варьируется в широких пределах...
omegas
Сообщение omegas »
Alexsa писал(а):картинка
Большое спасибо!
Ну у меня два глобальных вопроса осталось:
  • Кто-то может обосновать установку 3-х или 4-х ходового клапана вместо гидрострелки?
  • Какая температура обратки критична для конденсата? Считал, что порядка 30 гр, а тут Рузалин пишет, что почти 60!
calmar
Сообщение calmar »
Alexsa
Да проще стрелу всудомить
calmar
Сообщение calmar »
Или перемычку Тип-топовскую
Code
Сообщение Code »
omegas писал(а):Ну у меня два глобальных вопроса осталось:Кто-то может обосновать установку 3-х или 4-х ходового клапана вместо гидрострелки?Какая температура обратки критична для конденсата? Считал, что порядка 30 гр, а тут Рузалин пишет, что почти 60!
Всего то? ;)
Вряд ли кто сможет обосновать необоснуемое.
У Вас стальной котел, резкие перепады температуры ему не страшны, холодная обратка будет только в непродолжительный момент запуска, защита от холодной обратки необязательна. Главное, обеспечить ее достаточную температуру при нормальной работе. Это можно обеспечить и стрелкой, тогда не будет проблем и с гидравлической развязкой котлового контура и двух контуров потребителей.
omegas писал(а):Какая температура обратки критична для конденсата? Считал, что порядка 30 гр, а тут Рузалин пишет, что почти 60!
В Гугле забанили? ;)
"Температура отходящих газов должна быть выше точки росы – примерно 55-60 °С":
http://teplo.com/specialist_review261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://yandex.ru/yandsearch?clid=163298 ... 0%B5&lr=96" onclick="window.open(this.href);return false;
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
omegas писал(а):а тут Рузалин пишет, что почти 60!
60 градусов это отходящих газов, а не теплоносителя на обратке.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Alexsa, откуда схема в вашем последнем сообщении?
Alexsa
Сообщение Alexsa »
БАШКА писал(а):Alexsa, откуда схема в вашем последнем сообщении?
А,что ? Обычный подмес на котел через разделительный клапан на обратке.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Alexsa писал(а):А,что ? Обычный подмес на котел через разделительный клапан на обратке.
Я имел ввиду, где схемку взяли, из какого файлика и можно-ли ссылочку на него :D
Alexsa
Сообщение Alexsa »
Честно нигде! В голове.Очень много схем в техпаспортах на котлы (viessmann.ru),арматуру Heimeier(imi-international.com.ua),Oventrop(oventrop.ru),автоматику Kromschroder(promgas.com.ua).
