Никаких разрешений не требуется,только присутствие газовщиков при запуске.Zadelsky писал(а):Подскажите при замене древнего газового котла на новый настенный типа такого http://vseteplo.ru/catalog/section_417/more_94/" onclick="window.open(this.href);return false; нужно ли заранее согласование с газовиками, проект там кокойнибыдь или разрешение?
Отопление частного дома,нужна критика и советы
При учете всех пожеланий ваша система будет работать на ура.
По поводу , что"нужно постараться, чтобы данная система не работала..." то - таки да.
Теперь , собственно , из личного опыта. Делал себе все сам. Система ну очень похожа на вашу.Практически один в один.
1) ставьте котел, трубы и радиаторы - неизвестно, может прийдется добавлять электро, твердотопливный котел.Жизнь-та еще штучка.
2)Концевики труб не закольцовывайте , только через радиатор.
3)Везде, где будет отопительное оборудование - обязательно запорную аппаратуру. На батареях - ни в коем случае не шаровые краны.
4) Батареи желательно подсоединять по диагонали,особенно если большие батареи.Правда , у меня 1200мм, подсоединение одностороннее (так "красивши"), то греют отлично.(батареи КЕРМИ)
5) воздух выпускать при выключенной помпе.
6) Батареи - не алюминий. Тандем "алюминиевые батареи + медный теплообменник" =
7) Термоголовки можно и не ставить . Я , как настроил краны один раз, так и забыл о них. Но можно и поставить. Просто для меня уже было дорого, деньги тратил на другое.
Выбирай, чтобы насос был трехскоростной. А так, то насос продавит систему аж бегом. У меня 120 кв. - гоняет воду от 1-й до 3-скорости, в зависимости от потребности.
А вообще, первым делом хорошо утеплить стены и потолок.
