газосварка.замена батарей,радиаторов отопления,труб,в москве
Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб в Москве
Замена 1 радиатора в отопительной сезон-4500.рублей.
С новым годом!
Поздравляю всех с наступившим новым годом!
[quote="sTAS16"]Отличная работа,глаз радует.Сам газосварщик и знаю как сложно по готовой отделке такую работу выполнять. Спасибо за оценку, удачи тебе.
Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб.
Газосварочные работы.
Замена системы отопления в квартире - дело достаточно серьезное и хлопотное. Ведь если не провести вовремя такую работу, как замена старых батарей отопления, цена вашего ремонта может возрасти в разы. Какая бы ни была стоимость замены старых батарей, она будет ниже, чем затраты на ремонт после аварии. Чтобы не лишиться тепла в зимний период, чтобы не залить свое жилье и квартиры соседей снизу, необходимо подойти к этой проблеме с большой ответственностью. Замена,установка,монтаж батарей, радиаторов отопления, труб на газосварке(сварке).Замена, перенос труб, стояков водоснабжения, отопления. 8(926)439-37-51
Re: газосварка.замена батарей,радиаторов отопления,труб,в мо
Если у вас нижняя подача в системе центрального отопления, то чтобы не было проблем с прогревом биметаллических радиаторов, лучше подключать вот так, моё личное мнение.
Сообщение Abil » 21 апр 2014, 11:38
Судя по следам от старых приборов, раньше там были конвекторы. Не влияет ли замена конвекторов на радиаторы на гидравлику всей системы отопления? (Система не гравитационная и при правильном подключении радиаторов отопления, с соблюдением правил, проблем не возникнет.)
Разбалансировка происходит в том случаи если выкидывают терморегуляторы на двухтрубке и ставят просто шаровые краны. А на двухтрубной системе на обратку радиатора нужно не шаровый кран ставить, а балансировочно-запорный клапан (вентиль), а на подачу - термоклапан (вентиль).oleg.dmitrievic писал(а):и даже не разбаллансируется...
Или на подачу термоклапан с преднастройками, и тогда на обратку просто запорный клапан (вентиль), но опять же с проектным KVS (пропускной способностью). И будет вам счастье.
- Abil
Re: Re:
На фото - конвекторы заменены на алюминиевые радиаторы. У них разные гидравлические сопротивления. В конвекторе, возможно, был термостатический клапан. На фото у новых радиаторов - нет термостатов. Поэтому сопротивление нового узла отличается от проектного.serega71d писал(а): Разбалансировка происходит в том случаи если выкидывают терморегуляторы на двухтрубке и ставят просто шаровые краны. А на двухтрубной системе на обратку радиатора нужно не шаровый кран ставить, а балансировочно-запорный клапан (вентиль), а на подачу - термоклапан (вентиль).
