Теплые полы
Mat
Сообщение Mat »
:bawling:
Дерьмо оттирается.
Jino
Сообщение Jino »
что такое демпферная лента?
Какую трубу лучше класть?
как часто?
Какой толщины стяжку делать?
А то мои умельцы предлагают 10 см, мне кажется толстовато!
Jino писал(а):что такое демпферная лента?
- это такая полоса высотой 15-20см, толщиной 1.5-2см, разной длины, изготовленная из плотного вспененного полиэтилена и служит для компенсации температурного расширения стяжки теплого пола и предохраняет её и ограждающие конструкции от разрушений из-за этого расширения.
Jino писал(а):Какую трубу лучше класть?
На сегодняшний день наиболее надежной для ТП являются трубы из сшитого полиэтилена PEX-A
Jino писал(а):как часто?
Так часто, как рекомендует вам расчеты проекта ТП :D обычно шаги укладки 15 - 20 - 25 -30см, в зависимости от помещений шаг меняется. например в ванной или приграничной к ограждающей конструкции граничущей с улицей 15см, в остальном 20-25см.
Jino писал(а):Какой толщины стяжку делать?
Минимум 3см над трубой (суммарно около 5 получается) - если делать меньше, полопается стяжка. Толщина стяжки выбирается в зависимости от расчетной нагрузки на неё (есть такие таблицы, например у производителей труб для ТП)
Монтаж систем отопления:
Jino
Сообщение Jino »
Спасибо, Dim@ за такие полные ответы!!!
Осталось еще несколько вопросов:
1) нужно ли трубы в гофру прятать или нет одни говорят что нужно другие нет.
2) И трубу эту как я понял лучше к сетке железной приматывать чтобы задать ее положение в стяжке.
3) стяжку делать только из песка и цемента или и щебень можно добавить чтобы бетон получился?
ХАвьер
Сообщение ХАвьер »
Такой вопрос, Можно ли замуровывать соединения мп труб в бетон. Если нет то как это сделать?
И чем отличается Рех-А от обычной мп трубы?
"Дорогу осилит идущий"
Jino писал(а):нужно ли трубы в гофру прятать или нет одни говорят что нужно другие нет.
нужно прятать там где греть поверхность не надо, так же прятать при переходах трубы через демпферные ленты или разные помещения.
Jino писал(а):И трубу эту как я понял лучше к сетке железной приматывать чтобы задать ее положение в стяжке.
можно к сетке фиксировать пластмассовыми хомутами, можно с помощью гарпун-скоб к утеплителю, можно с помощью фиксирующих шин - вариантов много.
Jino писал(а):стяжку делать только из песка и цемента или и щебень можно добавить чтобы бетон получился?
думаю что все равно - главное что бы пустот небыло в стяжке.
ХАвьер писал(а):Можно ли замуровывать соединения мп труб в бетон. Если нет то как это сделать?
соединение МП труб с радиальной запрессовкой монолитить нельзя т.к. в соединениях присутствует резинки которые могут стареть и из-за этого соединения течь. С аксиальной запрессовкой соединения можно монолитить. Рех-А от МП трубы отличается материалом труб и физическими свойствами.
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):из сшитого полиэтилена PEX-A
Но есть еще и РЕХ-В и РЕХ-С. НЕ Рехау единым....
VikT писал(а):Но есть еще и РЕХ-В и РЕХ-С. НЕ Рехау единым....
во первых РЕХ-А делают не только REHAU но и другие производители...
во вторых REHAU делает трубы РЕХ-В, РЕХ-С, МП тоже...
в третьих где вы в моей писанине нашли упоминание про Рехау? :shock:
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):REHAU делает трубы РЕХ-В, РЕХ-С
Дайте ссылочку, пожалуйста. А то вот в заблуждении весь. :cry:
поищите в интернете Raubasic и Raumulti :D
sander
Сообщение sander »
буржуи охотно ложат в теплый пол трубу мп. нет у них такой заморочки как у на.с
у нас выбор материала зависит от силы убеждения менеджера. если язык подвешен то и стеклянные трубки продаст как самое то для теплого пола. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sander писал(а):буржуи охотно ложат в теплый пол трубу мп. нет у них такой заморочки как у на.с
совершенно верно - фирменный металопласт кладут в ТП тоже
sander писал(а):у нас выбор материала зависит от силы убеждения менеджера
в этом не согласен - была ситуация когда мы раскатали в большом коттедже коллекторную разводку радиаторов и теплых полов квадратов 200. После нас шли отделочники-таджики, так они затоптали весь этот металопласт наглухо! Заказчик пытался предъявить нам претензию за испорченные трубы поначалу, потом отделочникам, не хотел платить нам за проделанную нами работу и т.д. Таджики развели руками и пропали, заказчик остался с замятыми трубами. Ставил бы сшитый полиэтилен РЕХ-А проблемы бы не возникло.
Дело не в убеждении менеджера, а в культуре и организации строительных работ на объекте.
Jino
Сообщение Jino »
О так этих пексов много оказывается! а по цене они дороже МП?
Jino писал(а):а по цене они дороже МП
смотря что с чем сравнивать: если МП трубу OVENTROP(Германия) то она будет стоить дороже чем PEX-A труба REHAU (Германия). Если немецкий сшитый полиэтилен с турецким или итальянским МП - то последний будет стоить дешевле. Стоимость труб может и не сильно скачет, дорогие фитинги к трубам (по их стоимости как правило и сравнивают)
sander
Сообщение sander »
Jino писал(а):Дело....... в культуре и организации строительных работ на объекте
ну вот сами же и ответили)) :D дело было не в неправильном выборе трубы а в кривоногих или криворуких монтажниках. :mrgreen: они бы и стальные трубы затоптали :mrgreen:
sander
Сообщение sander »
как то не туда адресовались цитаты :evil:
sander писал(а):ну вот сами же и ответили))
на что ответил? я вопросы не задавал! :D
sander писал(а):а в кривоногих или криворуких монтажниках
ответте а много ли "пряморуких" у нас монтажников? (ну кроме вас естественно :D )
sander
Сообщение sander »
Dim@ я не монтажник :D
а криворуких к сожалению много. но это ж не означает что равняться нужно на криворуких. делать нужно как надо, как не надо само получится :cool:
делать надо так, что бы не переделывать потом! а если так не получается - то и материалы надо закладывать те, при монтаже которых человеческий фактор сведен к нулю! :D
sander
Сообщение sander »
побольше чугуна и бетона :mrgreen:
