думаю сразу в суд не получится....вернее его завернут из суда, чтоб обращался как положено по закону-к производителю или импортеру. А вот с уже полученным отказом в суд. Блин..ведь где то ж должны быть ТАКИЕ настойчивые клиенты чтоб навести порядок в этой порочной практике с гарантийными талонами..Dim@ писал(а):Думаю клиенту проще будет сразу сразу обратиться в суд.
Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
- Unimag
Ну уж у Селекта других целей хватитDim@ писал(а):...импортер продукции Saunier Duval фирма Селект, которой кроме как продать свои котлы других целей нету.
Что касается котла из итернета
Что касается Saunier Duval- есть ловушки: на одном типе котла могут разные модификации плат(эт нормально) но!... в котле основная плата и регулирования- при объединении программно прописываются одна в другой. Для успешной прописки должны соблюдаться определенные условия.
Если в пути была "самосборка" котла- вероятность F2 велика.
Теперь приезжает АСЦ, видит самосборку, интернетмаг говорит "Мы у вас брали" , Селект отвечает... придумает чтоб гарантии не было
В реальности всё не так, как на самом деле...
Так это и есть пусконаладка. В акте выполненных работ и в талоне и надо было прописать, всё что произошло, а именно, что пуск по неустановленной причине не был произведён. Предположительная причина -заводской брак.Dim@ писал(а):Конечно не было - котел то не запускается.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ломят цены не по детски. Есть с чем сравнивать, поэтому заявляю аргументированно.oleg21au6 писал(а):За выезд 10км от МКАД + 15минут работы считаю что дороговато.
- RUZALIN
Виноват клиент. Мало ему нормальных производителей котлов с кучей АСЦ и грамотной сервисной политикой, нет купил редкостный котелок
Причина покупки нежелание ввязываться в взаимоотношения с Одинцовским ОблГазом по согласованию одной марки котла на другую. У клиента стоял аналогичный котел (предыдущий модификации) проработал несколько лет и сломался, решил поменять на аналог.RUZALIN писал(а):Мало ему нормальных производителей котлов с кучей АСЦ и грамотной сервисной политикой, нет купил редкостный котелок
так в ТУ и в проекте у него эта модификация и была записана (насколько я знаю просто мощность стали писать недавно, а до этого полностью марку котла прописывали), так что всё-равно будет несовпадение и надо вносить изменения в проект.Dim@ писал(а):согласованию одной марки котла на другую. У клиента стоял аналогичный котел (предыдущий модификации) проработал несколько лет
Во точно! Соригинальничать решил. Француза ему подавай!RUZALIN писал(а):Виноват клиент. Мало ему нормальных производителей котлов с кучей АСЦ и грамотной сервисной политикой, нет купил редкостный котелок
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Многие матерятся на этот Одинцовский, только не Обл, а Райгаз.Dim@ писал(а):нежелание ввязываться в взаимоотношения с Одинцовским ОблГазом
- RUZALIN
У нас в ТУ и в проекте пишут "газовый настенный котёл", ещё могут любого производителя указать. Но после этого никто не проверяет, соответствует ли котёл именно тому производителю, главное чтобы был "газовый настенный котёл", как было написано.
Добавлено спустя 50 секунд:
Котелок то этот нормальный
- Unimag
По простому- сэкономить время и деньгиDim@ писал(а):нежелание ввязываться в взаимоотношения по согласованию одной марки котла на другую.
Нормальный... если сервис, как в некоторых странах, построен по принципу: не работает- в утиль, ремонт дорожеRUZALIN писал(а):Котелок то этот нормальный
