Алюминий или чугуний?
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="vko";p="37605"]повторяю еще раз: градиент температуры внутреннего воздуха в помещении не зависит от типа нагревательного прибора.[/quote]
Уважаемый, с такой настойчивостью попытайтесь сначала разобраться в вопросе, потом приходите повторять.
Либо Вы не понимаете, что называем градиентом температуры, либо не разбираетесь в типах нагревательных (отопительных) приборов (возможно все их типы сводятся у Вас к чему-то одному).
子曰、不患人之不己知、患不知人也
vko
Сообщение vko »
Во-первых, я приду и уйду, когда захочу, а во-вторых, я бы хотел знать, что же ВЫ понимаете под градиентом температуры и как он зависит от типа нагревательного прибора. Любопытно было бы почитать по делу, а не странные реплики с начальственным тоном.
Впрочем, что можно после такого перла ждать:
"Во избежание этого и применяются конвекторы, а не радиаторы. Температурного градиента нету напрочь..."
"Гуру" здесь звание или должность? :D
Последний раз редактировалось vko 02 окт 2005, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="грязнуля";p="37646"] Т.е. если провести замеры в помещении с чугунием, а затем с конвектором (приборы одной мощности), градиент будет разный. [/quote]
Оказывается это не для всех очевидно..((
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
[quote="vko";p="37642"] конвекторы, а не радиаторы. Температурного градиента нету напрочь...[/quote]
Естессно подразумевается только горизонтальная плоскость.
Продолжайте дальше разбираться.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Newenergetik
Сообщение Newenergetik »
[quote="грязнуля";p="37646"]В радиаторе оснавное тепло отдаётся радиацией (излучением), он греет во все стороны примерно одинаково. А вот конвектор греет помещение за счет конвекции (теплый воздух, нагретый внутри конвектора вверх...).[/quote]
Радиатор отдает излучением 20-25% тепловой мощности, конвектор - около 5%.
Вся разница в этих процентах. А сдвоенные радиаторы (типа 2РСВ, например), между панелей представляют собой самый настоящий конвектор, т.к. излучение параллельных поверхностей взаимно поглощается, а в помещение попадает излучение только от внешних поверхностей.
Между панелей радиатора образуется конвективный поток, поднимающийся вверх, как от конвектора.
Newenergetik
[quote="грязнуля";p="37652"]Так может 2РСВ и есть конвектор?[/quote]
Нет, т.к. доля излучения от него существенно больше 5%.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Уважаемый Newenergetik. С юбилеем Вас. Надо бы Вам в Oldenergetika переименоваться :wink:
Newenergetik
[quote="hausmeister";p="37661"]Уважаемый Newenergetik. С юбилеем Вас. Надо бы Вам в Oldenergetika переименоваться :wink:[/quote]
Спасибо. А в Old переименуюсь, когда на пенсию выйду.
