АГВ-80
Mat
Сообщение Mat »
если есть уверенность, что в радиаторе не остался воздух.
Остается диагноз, предложенный коллегами.
Антифриз слишком вязок для вашей системы.
1) Растворять на 50%
2) устанавливать насос (в самом крайнем случае)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
кстате уровень(давление) теплоносителя в системе нормальное?
Дерьмо оттирается.
NWB
Сообщение NWB »
[quote="Кирилл";p="61923"]Есть ли оцинкованные трубы - не знаю, когда устанавливалась система, я еще не родился.[/quote]
Тогда точно нету :D
А кстате наоборот, уверенность, что в системе пробка (с этого и начал)
На чём основана уверенность?
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
Исключительно сложный вопрос.
Если Вы бы еще подсказали, как это можно узнать.
система открытая или закрытая?
Бак расширительный наверху, на чердаке, или мембранный около котла?
Дерьмо оттирается.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Деьги можно НЕ взять в банке НЕ предъявив им НИ пистолетА, а лучше НИ гранату.
Последний раз редактировалось гpязнуля 08 окт 2008, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Noj
Сообщение Noj »
А если применит совет, попадётся и расколеться кто посоветовал?
гpязнуля
Спасибо, щаз исправлюсь.
аристошка
Сообщение аристошка »
темоха возможно прав если система старая и воду меняли каждый год то в системе скопилась грязь и накипь а антифриз вешь довольно активная и все это разъел
к тому же возможно возникнут протечки через некоторое время
теплоноситель вязок т.е . надо разбавлять
как смотри инструкцию на канистре
Noj
Сообщение Noj »
[quote="Потехин";p="15683187"]
ЛЮДИ! ИДУТ ХОЛОДА! НЕ ДАЙТЕ ЗАМЁРЗНУТЬ [/quote]
Это крик замерзающей души.
Вот чтоб последняя грела, а первая нет... Если не вытекает вода:
1. Забита трубка идущая на расширитель.
2. Забита обратка.
3. Если верно первое, то воды может и маловато быть в системе.
Если системе много лет, если часто сливалась вода и раньше ТОЧНО было всё :mrgreen: , то эти варианты вполне возможны. Но! Информации которую вы предоставили совсем мало и ничего определённого нельзя сказать, поэтому или больше информации или найдите спеца который лично придёт и увидит своими глазами и, соответственно, своими руками исправит.
Гость
Re: АГВ-80
Сообщение Гость »
как прочистить теплообменник АГВ-80
