Да нет, не принципиально. Если помещения маленькие и длины контура хватает то можно конечно и вместе. Но регулровать тогда придется все по одной комнате. Или - не ставить термостат, но тогда температура в пол должна по погоде регулироваться.
Но лучше отдельно.
Теплый пол. Вопрос по балансировке системы.
[quote="Правильный ветер";p="42445"]Такой вопрос есть у меня: корректно ли на один контур "посадить" ванную, кухню и корридор. Т.е. разместить данные помещения на "площади" , обслуживаемой одним контуром. Спасибо.[/quote]
Ванную лучше все таки на отдельный,чтобы летом его можно включать без кухни и коридора.
- Матвей
[quote="Q-zmich";p="42117"]Раз уж реч идет обалансировке систем, то взгляните на схему.
Нужен ли там этот регулятор перепада давления между прямой и обратной трубой. И если нужен то какой перепад он должен обеспечивать.[/quote]
Это скорее всего дифференциальный клапан (или еще называют - перепускной вентиль). Открывается тогда, когда на коллекторе ТП по команде термостата\контроллера прикрылись все сервоприводы. Есть у ФАРа, для их же коллекторов. Видел и других производителей, есть и регулируемые по давлению.
Любая проблема это замаскированная удача.
