Инверторная сварка!!!!
Ну вобщем докладываю. Эта штука не для пьющих. Мой дед во время экспериментов орал за стенкой - отдай бутылку, я тебе паяльником все твои трубы спаяю.
Спирт употребляется по делу, а не внутрь. Если наливать дистилят и пытаться сварить, ничего не выйдет, дистилят даёт очень жесткое пламя и как следствие брызги, сопли и пережоги. Был даже сегодня в Зеленограде, на славном заводе Квант, где Плазар собственно и выпускают. имел беседу ок. 2 часов с разработчиками. Мораль следующая. Чудес от этого аппарата не ждите, варить толще 5 мм не будет, мощности не хватит. На больших мощностях всю заправку (ок. 100 мл. смеси) выжирает за 10-15 минут, из них только 2-3 минуты выход аппарата на режим. На слабых режимах ( типа пайка твёрдым и мягким припоем) заправки хватает до 25 - 35 минут. Сопло для пайки нужно доработать (неофициальная информация от производителя
) рассверлить его до 1,9 мм и снять фаску 45 гр., пламя будет мягким и широким и в то же время высокотемпературным. Смесь для сварки и пайки ТОЛЬКО спирт 25 гр. на 100 гр. дистилята. Водка не рекомендуется из за масел имеющих там быть, получается неслабый нагар на сопле и пламя неустойчивое. Для серийного монтажа аппарат не удобен, ручка нагревается сильно, требуется перерыв. Если выключили горелку не израсходовав до конца смесь, придётся дозаправлять, хоть 10 гр., но дозоправлять, иначе очень долго будет выходить на режим, а это потери времени и опять таки смеси. Варит всё хорошо, но опять таки к нему надо приспосабливаться. Это не электро, это не газ, это нечто другое. Но если освоите, результат впечатлит. Варили полдюймовку стык в стык (немного коряво получилось
навыка нет), но крепко, сыра не было. Потом били сваренной трубой по тискам, хоть бы хны, шов крепкий. Не верьте тем кто пишет смесь ацетона с дистилятом, верный способ угробить электрод с начинкой из гафния. Сейчас стоит такой 120 руб. Если по правилам хватает на 500 часов, а так 20 - 30 часов работы. В зеленограде сказали, что штатного комплекта из 3-х электродов должно хватать на 8 месяцев. Для сварки металла нужен прут из стали СВ08Г2С диаметром 1,6 мм. Электрод от электросварки и прочее дает ерунду. Шов хрупкий. Для ремонтных работ аппарат незаменим. Для монтажа - большой вопрос, десяток стыков - приемлемо, больше - нет. Утомляет частая дозаправка. Два часа экспериментов - литра нет. Дед не выдержал, украл другую поллитру и в одиночестве сожрал. Шоу не для слабонервных
[quote="mig";p="52819"]. Эта штука не для пьющих. Мой дед во время экспериментов орал , нужен прут из стали СВ08Г2С диаметром 1,6 мм. . Дед не выдержал, украл другую поллитру и в одиночестве сожрал. Шоу не для слабонервных
с утра уже хорошее настроение, спасибо МИГ . Передай привет деду, молодец, сразу раскусил этот неправильный инструмент
. По поводу проволки - помоему она идет для сварки пропаном ... те при более низких температурах. Думаю девайс для ювелирных работ сгодиться!
- Еремеич
Спасибо за результаты испытаний. Становится понятным почему у нас его два года продают и рекламируют, но в работе не у кого нет.
Как это не ждать от него чуда за такие деньги? За такую стоимость он должен сам варить! А тут ему и коньяк пятизвёздночный наливай (да ещё и перед работой рюмку, а то долго раскачиваться будет) и молись на него что б варил хорошо, да ещё в недоступных местах неварит. Народ, Вам не кажется что это не наш аппарат - не сантехнический не водопроводномонтажный?
И шоб у Вас не текло!
За эти деньги можно купить итальянский полуавтомат, более приспособленный для сварки стали и труб. Разработчики пытаются снизить его стоимость, но пока не удаётся. Слишком высока цена комплектующих. Аппарат сам по себе хороший. Для домашнего мастера в самый раз. И кондиционерщикам между прочим очень даже подойдёт. В моём хозйстве этому аппарату применение найдётся.
- Еремеич
Ну да, это как электроклуппы - прекрасная вещ до безобразия, прямо даже женщину не надо - подарите электроклупп до 2 дюймов! Но, блин, цена то за 1000 зелёных! Вот и крутим трёщёткой, пукая от натуги. Вот и эта вещь бесспорно хороша, но не стоит она своих денег, доже если на ней зарабатывать. А на сколько она до сих пор "сырая" если конструктора сами предлагают мунштуки рассверливать.
- kovalev dimas
mig, скажите, а бетонный блок, плиты перекрытия, кирпичную кладку Ваша штуковина дырявить может? Уж больно заманчиво вместо перфоратора Макиты 16кг пистолетиком, потихонечку, круг за кругом - и дыдочка в размер - с гладко-оплавленными краями
Вопрос к mig!!!!!
Может Этот Плазар не подошел, потому-что он вообщем-то для любителей...., а не профиссиональный...??????? Он рекомендуется для дачных хозяйств...для дома..... Наверное он не преднозначен для такой серьезной работы, как сварка труб и работы на 400 метрах.?? ... Да и потом.., как мне кажется, он в первую очередь для резки предназначен... и для пайки.... А сварка и пайка, это, разве одно и тоже?????
А Вы не могли бы уточнить.., какие края при резке получаются.., ровные?? или их надо дополнительно обрабатывать??
Я говорю о Плазар АПО22 ... правильно???
Мне очень нравится художественная резка... просто тащууууусь.... Посмотрите на это!!!!!! [/img]http[/url]
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Как мне фотку вставить сюда??? Help!!!!!
Одним сообщением воодушевили... потом , следующим репортажем с дачи , обескуражили....3-х миллиметровую сталь режет как горячий нож масло. Брызг и соплей не наблюдал. Ширина реза ок. 2мм. Металл просто плавился. Художественную резку можно делать без проблем. Пайка вообше улёт. Легко нагревает, сопло только побольше диаметром надо (оно в комплекте есть). Твёрдый припой просто блеск.
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
еще test:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Получилось...
)))) Вот.., посмотрите.., какая красота.... Скажите...,это плазаром получится??? РАЗУМЕЕТСЯ я не машину имею в виду... я имею в виду подобную резку....
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
to NWB
) Спасибо Вам:))))) я справилась:)))))
to NWB
Последний раз редактировалось Натуля 26 мар 2006, 23:33, всего редактировалось 2 раза.
bellkin
[quote="Натуля";p="56098"]
to NWB
) Спасибо Вам:))))) я справилась:))))) [/quote]Садитесь ...кол . Прежде чем пробовать лепить картинки научитесь их сначала сжимать в объёме и конвертить в более щадящий формат чем bmp . Убивал-бы таких на месте , цена этой картинке 20-40кб , но никак не 305 .
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Re: Инверторная сварка!!!!
[quote="Slayer";p="43618"]Какие отзывы?Есть ли опыт эксплуатации?Всяких итальянцев да наших аналогов.Надоело каждый раз с баллонами возиться,Да и с обычной эл. дуговой сплошные геморы.Рылся по нету "генезис","Фора".Чо порекомендуете? Из коробочек.[/quote]У меня Фора ПР-160 рязанская . Как бывший сварщик 6 разряда скажу что варит очень хорошо , дуга не мягкая и не жёсткая а именно как надо , зажигает дугу замечательно , раздельно регулируется ток и напряжение что иногда ценно . В режиме полуавтомата не пробовал - нет подающего механизма , электродом и аргоном варит очень хорошо , единственно сейчас уже есть более компактные аппараты такой мощности . За 4 года два раза ремонтировал - первый раз от пыли был пробой на силовых транзисторах , сгорели все 4 , ремонт обошёлся в 1600р. , последний раз взорвалась диодная сборка , причину выясняют . Знакомый на базаре продаёт разные полубытовые инверторы , просил пробовать чтобы ему своё мнение рассказать чтобы он мог покупателям что-то сказать , попадаются весьма неплохие аппараты , не знаю как в эксплуатации а на пробах весьма неплохо варили , названия сейчас не помню , уточнить можно будет если интересно .
P.S. Все эти электролизные и плазменные аппараты не для полевых условий и монтажа , я вообще затрудняюсь определить какая у них ниша , как грится не пришей к п....е рукав .
to NWB
Плин, нерфные, какие-то попадаются... Аха.. поубивал бы... Сяс... Подумаешь.., я не заметила формат... и ,что случилось?:) По трафику сидели чтоли?? Всё я исправила... Не ошибается тот, кто ничё не делает.. Так что.. Теперь любители маленьких размеров могут спать спокойно...Садитесь ...кол . Прежде чем пробовать лепить картинки научитесь их сначала сжимать в объёме и конвертить в более щадящий формат чем bmp . Убивал-бы таких на месте , цена этой картинке 20-40кб , но никак не 305 .
эксадмин
[quote="Натуля";p="56134"]
театр юмора
)) очень улыбнуло.
bellkin
[/quote]Это там у вас по трафику на выделенках , а тут модем и скорость всего 14.4 кб да и те хорошо если наполовину реально работают .
[quote="Хоттабыч";p="56079"]mig, скажите, а бетонный блок, плиты перекрытия, кирпичную кладку Ваша штуковина дырявить может? Уж больно заманчиво вместо перфоратора Макиты 16кг пистолетиком, потихонечку, круг за кругом - и дыдочка в размер - с гладко-оплавленными краями
.[/quote]
Бетон то режет, не понял как, но режет. Дырочку в размер это вряд ли, толщина резки не более 1 см. Следовательно - резать придётся конусом (на расширение или заужение). А вот штробы даже очень. Вместо болгарки (без пыли и шума)края прорезал, а потом перфоратором сколол. Очень аккуратно должно получиться.[quote="Натуля";p="56091"]
Вопрос к mig!!!!!
Инструмент очень даже профессиональный. именно им я и паял 35 трубки из меди. 1.5 литра спирта на обвязку 2-х котлов.
Сварка это соединение путем плавления соединяемых металлов. А пайка - соединение путём плавления припоя (сам материал не плавят).
Для резки руку набить надо. Сам рез шероховатый (выглядит как очень мелкая волна (высота гребней ок. 0.1 мм.) Режет изумительно. В мойке из нержавейки дырку для крана проделал за 3 сек. Сверла не надо. А как сделать дырку в раковине из искуственного камня? Сверлом - вряд ли расколоть можно. А Плазаром за милую душу.
Если Вам нравится такое хобби как узоры из металла, то сам бог велел Вам его купить. Ничем другим это не сделать. Да и резка на дистилированной воде 2 литра - 14 руб. В любом магазине запчастей.
Вопрос к mig!!!!!
