Помогите выбрать фильтр для воды
Уважаемый Ник ! Вы спрашиваете , что лучше АкваМама или Атол?
Вообще то это две абсолютно разные системы, принцип одной -- обработка воды самым сильным окислителем озоном , который окисляет все в том числе: органику , железо и обеззараживает воду, а вторая система -- обработка воды осуществляется через низконапорную обратноосмотическую мембрану, которая снижает солесодержание воды на 80-95% и не пропускает бактерии и вирусы , а предварительно установленные , перед мембраной, картриджи обеспечивают мех очистку и удаление органики и свободного хлора.
Тут принцип простой - нужно смотреть состав воды на входе ( хим и бак) и от этого выбирать систему..
Re: Помогите выбрать фильтр для воды
Я рекомендую фильтр для воды купить в одном очень хорошем магазине mwsys.ru, в котором я сама покупала. Мне он очень понравился и теперь я всем его рекомендую только его. Причем не очень дорого получается
- Пятницa
Этой зимой вода в колодце уходила, уровень понижался. Летом восстановился.
Этим же летом, появилась проблема:
При закипании и кипении вода - мутно-белая.
После отстаивания-остывания, на дне чайника или кастрюли - белесый болтающийся осадок.
Как понимаю, это соли - гидрокарбонат кальция или магния вдруг повысились, т.е вре'менная жёсткость.
Что-то в колодце происходит: ушла-пришла, обвалилось и поток хлынул...
Всё прекрасно, надо бы ставить какие-нить фильтры: осмос, диализ,и т.д.
Но все они вроде как работают с большим давлением, а без давления - по полстакана в час и по литру в сутки...
Установки умягчения - тоже требуют давления для промывки.
Все они требуют большого количества воды для промывки и времени промывки.
Да и постоянная покупка-замена фильтров, мембран и смол-реагентов - не есть гуд.
Поэтому...
Принимаются советы, схемы и пути решения, направленные на уменьшение затрат по очистке временной жёсткости для давления домашней насосной станции с раб.давлением 1,5 - 2,2 атм. и малым кол-вом воды.
Схема:
Колодец на плывуне глубиной 27 м, уровень воды всего 60см. - "Малыш" с верхним забором - ввод в дом - пласт. накопительный бак 400 л - станция - разводка по дому сварной ПП.
Все гениальное - просто.
- Другой человек
- Пятницa
Да когда какДругой человек писал(а):Какое потребление(час, сутки)?
то по пол-чайника утром, днём и вечером,+ варка полкастрюли макарон, + мойка продуктов и посуды, ну и водонагреватель 80 л.
то раза в 2 -3 больше.
уголь не чистит эти соли вроде...Опытным путем можно механику попробовать или на угле что нибудь
механика - это по капле в час которые?
Вот склонялся к тройному, в последней - мембрана с ручной промывкой... только на потребление во внутрь организма.Без учёта нагревателя..Другой человек писал(а):Боюсь, что без картриджей или регенерации не обойтись.
типа:
правда с давлением засада: Давление воды на входе, атм.: не менее 2,5-6,0
Но похоже, что этот:
с вторая ступень – K300 (ионообменная смола), и Давление подводимой воды от 0,14 до 0,7 МПа...
частично решит...
картридж К300 - Рекомендуемая скорость фильтрации воды до 2 л/мин
Такой вопрос: сменные картриджы все стандартные по размерам? Все влезают в тройные корпуса, любого производителя, в любое место из трёх?
- Другой человек
Эти с осмосом не тема, для питья они. Картридж вставляется в любой стакан. Попробуйте просто колбу и ППР картридж на 50мкм, и угольный. Расход будет 20-30л.мин. Это на вводе будет.,для питья отдельный краник и осмос(с ресивером удобнее,запас воды будет).Пятницa писал(а):Да когда какДругой человек писал(а):Какое потребление(час, сутки)?:
то раза в 2 -3 больше.уголь не чистит эти соли вроде...Опытным путем можно механику попробовать или на угле что нибудь
механика - это по капле в час которые?Вот склонялся к тройному, в последней - мембрана с ручной промывкой... только на потребление во внутрь организма.Без учёта нагревателя..Другой человек писал(а):Боюсь, что без картриджей или регенерации не обойтись.
- Пятницa
а в чайнике для чего? - вроде тоже для питья...Эти с осмосом не тема, для питья они.
Расход - это имеется ввиду очищенная?Расход будет 20-30л.мин. Это на вводе будет.,для питья отдельный краник и осмос(с ресивером удобнее,запас воды будет
ну вот и думаю корпус двух-трёх колбовый - будет место для экспериментов, с бачком и краником.
можно одну колбу пустую оставить, можно и сунуть чего туда, + угольный и ионнообменнный картридж.
- Другой человек
- Пятницa
Угу, спс.
Вода сейчас сама по себе стала чище...
- Kasholkin
Анологичная как у топикстартера ситуация. Живем в сельской местности. Сперва вода была из местной скважины все было ок. Но на сезон поливки (летом) напора явно не хватало и вода было только у домов рядом с башней. Сечас провели воду из близлежащей скважины. Воду по сравнению с нашей в рот не взять. Может здешний народ посоветует какой нить фильтр? Сразу скажу что я не знаю сколько и чего в воде. Но вода стала мягче и даже мыло смывается с кожи с трудом.
