Дымоход для котла
NIC
Сообщение NIC »
Ну допустим регулятор тяги тянет отсилы на 250 енотов (ежели с приводом). А если механику поставить - около 70 убитых енотов.
Кстати - установка стабилизатора тяги практически обязательная вещь...
А ведь лепить два дымохода ему не придется - каналы то уже есть. Просто закажет штаны и разведет по каналам.
NIC
Сообщение NIC »
котел то не промышленный.
Регуляторы тяги :
Юнкерс - 360 и более евротов
Вайлант дешевле
(это с приводами)
Без приводов - около 100-150 европов
Mat
Сообщение Mat »
Ну не знаю.
При номинальной мощности котла 60 кВт
и эффективной высоте дымовой трубы 10 метров
требующийся диаметр круглой трубы 140 мм
прямоугольной 140*140 мм. *
*Данные по производителю котлов WOLF.
Остальные навороты - для желающих потратить денег побольше.
NIC
Сообщение NIC »
то-то я смотрю, немцы у себя стандарные расчеты делают по коэффициенту 0,4 кВт / 10 кв.м.
По стабилизаторам тяги - полностью соласен.
Стоимость этой вещицы - пол-литра. Стоит вставка в дымовую трубу. В ней размещена маленькая дверка с тарированной пружинкой. Или того проще - стоит противовесик с возможностью перемещения его грузика.
Работает правда без привода - не очень....
(особенно на котлах с изменяемой мощностью горелки - модулируемых, с несколькими ступенями мощности и т.п.)
А называется она ограничителем тяги - из-за того, что в канал дымоудаления обеспечивает подсос воздуха из помещения минуя тракт котла (т.е. не через котел).
Ежели кто увидит российские творения - напишите на мыло, где продаются.
Mat
Сообщение Mat »
WAS писал(а):Нет, Мат, ты не прав. Все дело в том, самотяга трубы в диапазоне от -30 град. до +26 град. меняется в огромном диапазоне, а на каждый котел производителем указывается диапазон тяги и его надо как-то соблюсти, для этого и ставится регулятор (по другому ограничитель) тяги. В большей степени это относится к котлам с закрытой камерой сгорания, особено с наддувными горелками. Проще с котлами, которые работают только на отопление, а ведь много котлов, работающих в летнее время на ГВС, для таких случаев трубу подбирают по наихудшим, т.е. летним условиям, но зимой такая труба развивает огромную тягу и её надо ограничить, ибо последствия могут быть плачевными: в атмосферном оторвет пламя от горелки, а в котлах с поддувом сожгет турбулизаторы и резко снизит КПД котла.
На древних АОГВ ещё можно встретить такие регуляторы. Устроены - проще некуда, а Европа нам их за хорошие енты поставляет, а ему красная цена - поллитра токарю (в смысле себестоимость не более 100 руб)
При подборе трубы ориентироваться на ихние диаграммы не стоит, поскольку, например, для Германии, максимальная расчетная температура для зимы -15 град, а летом +15 град, т.е. диапазон изменения тяги в два раза меньше. Вывод: для российских котлов наличие регулятора тяги обязательно, вот только наших производителей не встречал.
Нет я согласен что регулятор тяги вещь хорошая.
Если работает хорошо. :twisted:
Тогда не проще в конкретном случае просто замерить тягу существующего дымохода.
И посмотреть параметры выбранной горелки.
Если в диапазон укладывается. Зачем навороты?
Я понимаю,ч то немецкие диаграммы нам для расчетов не указ.
Мы ж намного умнее немцев. Потому и лучше живем.
Какую методику расчета диамерта дымохода используете Вы?
Mat
Сообщение Mat »
Где энтот Raab взять?
И с чем его едят?
Mat
Сообщение Mat »
WAS писал(а):
Mat писал(а):Где энтот Raab взять?
И с чем его едят?
В Райнбоу на Большой полянке. Тел. 782-1463
Можно программу от Jeremias, практически такая же, но ограничена для больших промышленных котлов, чувствуется её передрали с Raab.
Jeremias похожа?
Я обычно ей пользуюсь.....
Mat
Сообщение Mat »
WAS писал(а):С чем Вас и поздравляю. Нормальная рабочая программа. Теперь погоняйте любую трубу для крайних значений наружной температуры и убедитесь, что диапазон изменения тяги огромен, т.е. регуляторы тяги - такой же необходимый элемент для котла, как, например, предохранительный сбросной клапан.
Её случайно ещё не русифицировали кстате?
Mat
Сообщение Mat »
неважно писал(а):в продолжение,с трудом представляю частный 1-этажный или 2-этажный дом с трубой 10 метров, уродство же получается. а котел 60кВт как раз для него.
впрочем, у вас свои заморочки, у нас таких нет, слава богу
Я потому и спрашивал, какая высота дымохода.
Mat
Сообщение Mat »
Вообще то высота дымохода считается от котла, а не от крыши......
:shock: :?
Mat
Сообщение Mat »
А тогда это к чему написано? :shock: :shock:
Mat
Сообщение Mat »
Ну раставили, так расставили. :?
NIC
Сообщение NIC »
Так может и дымоход "неважно" ?
вадим
Сообщение вадим »
И ВООБЩЕ, А ТЫ КТО ТАКОЙ ??
NIC
Сообщение NIC »
Это форум знакомств коллег по работе :duel:
Mat
Сообщение Mat »
Написал бы просто - в Евразии или нет! :lol:
Mat
Сообщение Mat »
У них на Марсе помоему теплее и ветер сильнее дуит... :lol:
NIC
Сообщение NIC »
Типа гость гостю говорит и отвечает.......
Да плюньте Вы на этих радужных индюшек...
