Конечно если в квртире холодно, то нужно жаловаться в ЖЭК и тепловые сети, а после и в мэрию, что не обеспечивают нормального проживания россиянам. Их обязанность навести порядок. У нас такие случаи были.
Теперь о том, что же происходит в вашем радиаторе
1. Естественно у Вас идет маленький расход через радиатор, поэтому вошедший теплоноситель сразу же всплывает в первых колонках радиатора и бежит дальше.
2. часть поднявшегося теплоносителя напраляется в левую часть радиатора, остывает и устремляется вниз подмешавется к поднимающемуся горячему поднимается наверх и опять по крайним колонкам вниз, то есть мы наблюдаем малый циркуляционный круг в радиаторе и сняв пару тройку секций Вы особо не снизите общую теплоотдачу радиатора.
3. Чтобы использовать всю поверхность радиатора эффективно нужно чтобы поток теплоносителя равномерно распределялся между всеми колонками радиатора.
Достичь этого можно либо
1. Увеличением расхода проходящего через радиатор
2. Поменять схему подключения
Увеличить расход можно
1. Конечно же закрыв полностью или частично байпас, приведет ли это к требуемому результату непонятно (станет конечно несколько лучше). Ваш байпас кстати выполнен не очень качественно он получился какой-то промежуточный между смещенным и не смещенным замыкающим участком и далековато, ну да это к слову.
2. Можно поставить насос на стояк и гонять воду всем, главное не ставить его на один свой радиатор, а то будете гонять воду по кругу через байпас и запрете весь стояк, а Ваш радиатор будет весь равномерно холодный.
3. Можно всю систему привести в порядок даже с переделками, но это Вам одному непосильно будет отрегулировать все стояки, да может насосик на дом установить и пр.
Поменять схему присоединения:
1. Снизу вверх по диагонали - конечно несколько лучше будет, но тогда не будут прогреваться нижняя правая часть вместо левой, потому что расход небольшой, и теплоноситель зашедший в радиатор будет всплывать в первых колонках и по верху на выход.
2. сделать схему подключения сверху вниз, то есть теплоноситель вместо нижней пробки подавать в верхнюю и наоборот, но это грозит переделкой системы и Вам необходимо будет следить за тем чтобы удалять воздух из радиатора.
Хелп: не прогревается новый радиатор
Абсолютно верное описание того что сейчас происходит, но неточные рекомендации. По разделу увеличения расхода поддерживаю только 1 и 2-ой пункты. При установке насоса на стояк "просядут" другие стояки в доме. Некоторые могут вообще встать.
Что касается замены схемы подключения, то по пункту 1 - будет не несколько лучше, а точно так же. Тем более, что автор (топикстартер
) уже так попробовал. По п.2 я не понял, Вы что предлагаете - систему с нижнего розлива веределать на верхний? Я уже писал, что простая перемена подачи и обратки в радиаторе приведет к его полному остыванию. Объяснение см.выше.
[quote="ТТГВ";p="72307"]Ваш байпас кстати выполнен не очень качественно он получился какой-то промежуточный между смещенным и не смещенным замыкающим участком и далековато.[/quote]Натолкнул на мысль о том, что сварено не правильно. От стояка до байпаса по снипу полагается иметь 0,5 метра горизонтального участка - компенсация тепловых расширений. И ещё - не понятно насколько профессионально сварен узел - может в трубе на стыках байпаса наср@но, отсюда может вытекать не затекание(классная тафтология получилась).
to Прохожий
Конечно могут просесть стояки после установки насоса, нам то что всем плевать ну и нам плевать, на войне как на войне.
При замене схемы по п.1 полюбому будет лучше, но насколько вот в чем вопрос - на 50 % или на 1 % я сказать не смогу нет данных, можно теоретически помоделировать, но это не в ближайшие 10-20 лет.
Схема номер 2 будет хорошо работать, ведь работает же она на практике.
[quote="ТТГВ";p="72332"]to Прохожий
Хе. Это то так, но в других то комнатах этой же квартиры идут уже другие стояки
[quote="новичок";p="73242"]Ищем в квартире любую "обратку"[/quote]А идея не дурственна. Судя повсему - система однотрубка и за стеной с права должна находиться обратка, а там радиатор наверняка правильно работает.
На самом деле надо не заниматься всей этой фигней, а решить вопрос с итп, насос типа поставить на весь дом или по давлению поднять вопрос. А-то получится в итоге ситуация, типа когда Вы у себя локально вопрос решите, а у соседей отопление встанет. Они после этого если не оторвут Вам голову, то чёнить тоже нахимичат и так до бесконечности. И когда всё-таки все допрут, что дело было не в бабине придется назад пол дома переделывать. Опять-же поставите нормальный насос в итп сядут соседние дома. А инструменты давления есть: не надо связываться с местными сантехниками, если есть понимание, что задача глобальная ( типа ВСЕ чёнить перекраивают), а взять за ....... председателя тсж и спросить как так: дом есть, а отопления нет? И пускай решает вопрос. Если не могёт, значит будет решать следующий председатель. Отопление не бывает плохим или хорошим, оно либо есть, либо нет (на уровне пользователя).
