Помогите спроектировать отопление частного дома
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="Mr.Smith";p="15659694"]Если происходит БУХ!!! в ночной тишине, значит наладчику надо руки оторвать. Бух, это только когда розжиг неправильный (газ не сразу загорается, а сначала скапливается, а потом бабахает).[/quote] Слушай, помоги с этой темой. На двух котлах такая ...опа. Ни че сделать не могу. Хлопает не постоянно, но бывает. Время поствентиляции увеличил. Хочу попробовать уменьшить скорость вращения вентилятора на запуске, с соответствующей коррекцией по газу.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="a-x-e-l-1";p="15659729"] Слушай, помоги с этой темой. [/quote]
Поюзай поиск. Тема обсуждалась неоднократно и обсосана до косточек.
Максим_PMA
Сообщение Максим_PMA »
прошу высказать Ваши замечания...
колектор - сток на второй этаж ПП - 32 мм, разводка, 25 мм, подвод к батареям - 20 vv?/
стояк уходит на второй этаж, на втором этаже будет примерно такоеже отопление.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
немного подробностей:
от котла стояк...
вправо труба под полом на три радиатороа (2,6 кВт, 1,8 и 1,8 кВт)
вниз - длина и влево три радиатора (1.4, 1.8 и 1.8 кВт)
плечо вправо длиной 12 метров, вниз вправо - 13,5 м.
a-x-e-l-1
По рисунку ни чего не понял, но загляни в личку.
