to Алекс S
Ответы на все вопросы даст чердак и крыша.
Были бы фотографии чердака и вытяжных шахт на крыше - можно было бы попробовать назвать причину даже без выхода на место.
Не подскажете:
1. Все подъезды в Вашем доме четырёхэтажные, или соседний подъезд более высокий по этажности??
2. Ваша вентиляция выходит на чердак, а потом на крышу, или напрямую на крышу??
P. S. Так просто - для информации...
Выдержка из Методики проверки работоспособности вентиляции: "... при проверке приоткрыть форточку (окно) в любой комнате на 5-8 см. Двери между этой комнатой и помещением с проверяемыми вентканалами должны быть открыты... "
Проблема с вентиляцией
Фото
НА фото видна квартира - угловая и крыша. на вытяжных трубах других квартир видна изморось, а на моей нет - видимо там и дует
Здравствуйте, Алекс S.
Еще раз просмотрел вашу схему квартиры и фото. Никаких видимых проблем не заметил, если только на чердаке нет проблем.
Может, Ким Дон Ло что-нибудь заметил?
К сожалению, вы не ответили на вопросы:
Не пробовали ли вы поочереди закрывать отверстия вытяжек?. Скажем, если закрыть вентканал в кухне и (или) в туалете, что происходит с вентиляцией в ванной?
При разных вариантах ответа будут разные причины и разные методы решения. Основными версиями, на основании той информации, которая у нас имеется, это недостаток притока и... банальная воздушная пробка.
[quote="ЯцЛитнев";p="84071"] Никаких видимых проблем не заметил, если только на чердаке нет проблем.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Re: Фото
[quote="Алекс S";p="83710"]НА фото видна квартира - угловая и крыша. на вытяжных трубах других квартир видна изморось, а на моей нет - видимо там и дует[/quote]Не видно и на вытяжке из ванной смежной квартиры. У вас вытяжки из туалета и кухни выведены на крышу выше, чем в ванной.
Re: Фото
to Алекс S
День добрый.
Похоже, у Вас две проблемы, которые «цепляются» друг за друга. На это наталкивают и фотографии.
1. Герметичные окна – нет притока.
2. Промерзает канал.
С притоком всё более-менее ясно - если нет притока, то не будет и вытяжки. Либо более «сильный» канал, в герметичном помещении, будет работать как положено – на вытяжку, а «слабый» канал даст обратную тягу – как приток для работающего канала.
Теперь, что касается промерзания… Несколько раз был свидетелем того, как, всегда работающий канал, в холодное время года переставал тянуть, либо давал «обратку». В основном, от этого страдают последние этажи. В Вашем случае получается: а) слишком короткий «разгонный» участок канала; б) очень небольшая часть трубы проходит по тому месту, где тепло; в) слишком большая часть трубы (относительно той, что в тепле), находится на холоде.
Получается следующее… Оголовок с вентканалами ванных комнат охлаждается и холодный уличный воздух опускается по ним в квартиры верхних этажей. А поскольку, приток отсутствует, то каналы кухни и туалета, заодно, усугубляют проблему, заставляя канал ванной работать на приток.
Если судить по фотографии, то Ваш канал ванной - крайний слева (на нём нет изморози), потом идёт канал третьего этажа ( у них та же проблема), а вот вентиляция ванной 2-го и 1-го этажей работает без проблем, потому как у них достаточная высота каналов, чтобы холодный оголовок не влиял на них.
С каналами туалета и кухни такого не происходит, потому что в этом месте, и чердак повыше и идут они не отдельным оголовком, а целой стеной с каналами (что не маловажно – меньше возможности для промерзания).
Чтобы все Ваши каналы работали, как им и положено (на вытяжку) – необходимо сделать три вещи:
1. Прогреть канал ванной.
2. Обеспечить постоянный приток (необходимое и самое важное условие).
3. Обеспечить переток между помещениями – т. е. дверь в ванную (и в комнаты тоже) должна быть, либо слегка приоткрыта, либо иметь подрез в нижней части (2-3 см.), либо оборудована переточной решёткой. (И ещё – на вентканалах лучше иметь вентрешётки, а не вентиляторы. Вентилятор ухудшает вентиляцию, а не улучшает её).
P. S. Мы боремся с промерзанием каналов довольно простым способом – при помощи строительного фена. Засунул, направил струю по каналу, подождал минут 5-7 и всё – тяга появилась.
Чтобы канал потом опять не остывал, надо чтобы через него постоянно удалялся теплый воздух из квартиры в достаточном объёме. А для этого необходим всё тот же пресловутый приток и отсутствие вентилятора на канале (т. к. это препятствует прохождению воздуха).
P. P. S. Не подскажете сечение Ваших вентканалов???
13 х 25 см. или 13 х 13 см.???
С уважением.
День добрый.
С уважением.
- UMNIK
Да-аааа! почитал, весело тут у вас
Вот ссылочка на профессиональный сайт - Вентиляция, дымоходы.
С Уважением
С Уважением
Научить нельзя, можно научиться....
Re: Проблема с вентиляцией
ну вы блин да ете мужики
осталося токо подратя
- MasterLi
Есть интересная статья на эту тему: http://kata-log.ru/stroyka/umenshenie-i ... ktika.htmlАлекс S писал(а):Есть проблема с вентиляцией в новом доме.
Последний раз редактировалось MasterLi 10 апр 2011, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
从中国发货 - 组织登记
Пишу впервые.Мы живем в своем доме 6 лет.До этой зимы все было нормально.Этой осенью решил установить колпаки на трубы.Зимой перемерз твердотопливный котел,который мы не топили до этого ни разу,кроме как при установке.Когда я открыл котел, холод задувал вовнутрь.Вентиляция в туалетах при этом работала правильно.Позавчера,почему-то в ванной на первом этаже вентиляция тоже задула вовнутрь,при этом котел и второй этаж,все нормально.Вчера же и на первом этаже все нормализовалось.Что это было? Я ничего не делал.
Воздух внутрь дует только в ванной, вытяжка в туалете и в кухне работает нормально наружу. Приток идёт точно с наружи потому что когда на улице было под -30 температура в ванной стремилась к абсолютному нулю.Если бы воздух шёл из соседней шахты неверняка было-бы теплее.[/quote]Алекс S писал(а):[quote="Kass";p="80257"]
Да врят ли на каждую квартиру отдельный канал. Так практически никто не делает. Один канал на стояк - это реально. Отдельные стояки могут быть на туалет, ванную и кухню. Приток воздуха во всех этих местах, или только в одном?
Чрезмерное уплотнение оконных проёмов!!! У тебя кухня и туалет берёт приток с ванны!!! Не достаточный приток свежего воздуха в квартиру.
