Основной плюс крышной -не требует отдельного участка земли и всяких разрывов (до окна, до двери и т.п.). Под ней не должно быть жилого помещения (техэтаж). Если контейнерного типа , то конструктив почти один и тот же. Минусы -она должна топить только тот дом , на котором расположена.
Просим посоветовать по системе отопления
[quote="abv-abv1975";p="15675983"]2) Какие основные минусы и плюсы у котельной на крыше, по сравнению с котельной на земле?
Дмитрий aka Rjavii
Уточните, если не трудно, слеующие моменты:
1) микроклимат- что имеете в виду? Душно, воздух в комнатах спертый и требует постоянного проветривания или что-то другое?( очень надеюсь, что вы свое мнение высказываете основываясь на опыте людей, с которыми вы лично знакомы, а не на сообщениях, написанных на форумах).
2) мыши- ничего себе
Вы уверены на счет мышей? Кстати , если они действительно грызут пенополистирол, то Velox они грызть будут тоже.
3) Какие ограничения по отделке вы имели ввиду?
4) Что подразумевалось под плюсом - эксплуатационные свойства?[/quote]
1. Постоянно требуется проветривание, воздух какой-то затхлый что-ли... Ассоциация с подвальным помещением...
2. Сам видел результат - грызут сволочи. Брат себе дом на даче построил с применением опалубки из ППС, другой ТМ правда. Себе в прошлом году построил гараж из Велокса, правда без утеплителя, пока никто не грыз, сомневаюсь, что будут, плиты на ЦСП больше похожи по плотности, только толще и шершавей;
3. Что Вы собираетесь делать со стеной из пенопласта при отделке? Брату сначала зашивали ГКЛ, потом уже финишная отделка. Может сейчас какие спецсмеси придумали, но в любом случае это сложнее/дороже чем традиционную стену окультурить имхо;
4. Уж насколько этот Велокс "дышит" не знаю, но конденсата в гараже практически нет, влажность меньше. А эксплуатационные свойства - да банально гвоздь в стену забить, штробу под проводку сделать проблем нет.
Дмитрий_Снегов
Вот моё мнение по системе отопления:
Система должна быть поквартирная:
1.Одноконтурный газовый котёл желательно без циркуляционного насоса.
2.Водогрейная газовая колонка.
3.Естественный уклон , одно или двухтрубная система.
Примечание:
Как я понял, в квартирах для приготовления пищи будет использоваться газ, значит будет проектироваться , стоиться и согласовываться с различными инстанциями - газопровод. А также устанавливаться газовые счётчики.
Использование центральной котельной (в данном) случае считаю не целесообразным:
1.Придётся топить весь день летом для ГВС(горячее водоснабжение).
2.Необходимо содержать обслуживающий персонал.
3.Количество согласований больше.
4.Нужно , для учёта тепла ставить теплосчётчики (они дороже газовых) и ИТП(индивидуальные тепловые пункты) они тоже стоят не малых денег, и требуется место для установки и электропитание.
5.Также для работы котельной необходима электроэнергия, как для работы самой котельной(с автоматикой), так и для насосов. В данном случае есть дефицит электроэнергии.
По поводу шумной работы водогрейной газовой колонки у меня такое мнение:
• Имею опыт эксплуатации ремонта и обслуживания (пользуюсь с рождения), да немного шумит, но это зависит зависит не только от нее, но и от водопроводных труб(чем меньше диаметр тем больше шума). В основном она необходима для нагрева большого количества воды, довести воду до кипения при работающей автоматике не получится.
• Для малого количества воды(руки помыть и умыться) можно использовать электрический проточный водонагреватель(обойдётся дешевле), если учитывать расход воды(в газовой колонке вода сразу не нагреется и не остынет).
Использование двухконтурного котла с ГВС не вижу целесообразным, это как из пушки по воробьям, его будет выгодно использовать при большом количестве людей и постоянного(или более частого использования) секции ГВС.
В дальнейшем систему отопления квартиры можно будет автоматизировать, в целом (технически и экономически) это получится также как с ИТП.
Использование циркуляционных насосов(в данном случае) считаю не целесообразным, если отключат электроэнергию можно остаться без тепла…(дом новый электроэнергии мало, возможны частые отключения)
Первоначально систему отопления можно и нужно(в виду скромного бюджета) делать без автоматики, а потом, после заселения, жильцы исходя своих финансовых возможностей решат что и как сделать…
Для отопления подъездов дома можно использовать напольные котлы, они подешевле (количество и мощность исходя из расчётов). Не обходимо сделать тамбур на входе. И не экономить на остекленении.
Примечание:
Дмитрий aka Rjavii
[quote="abv-abv1975";p="15676884"]1) есть ли смысл тратить время, чтобы получить максимальную информацию о данном виде отопления, или в нашем случае стоит остановиться на более традиционном варианте: котельная или поквартирное отопление ?
Смысл есть. Хотя бы для того, чтобы принять собственное, а не навязанное кем то решение.
[quote="abv-abv1975";p="15676884"] 2) намного ли будут дороже первоначальные инвестиции в такую систему отопления по сравнению с вариантами, которые рассматриваем мы ?( если брать наш дом в полтора десятка квартир)[/quote]
Условия у всех разные, поэтому однозначного ответа на этот вопрос никто не даст. В случае тепловых насосов необходимо выделение дополнительной электрической мощности, что может быть сопоставимо по деньгам или превышать прокладку газопровода. Цена на электроэнергию и природный газ постоянно корректируются. Единственное, о чем можно сказать более или менее определенно - это цена на оборудование и монтаж. В случае с ТН эти затраты обойдутся в несколько раз дороже, в зависимости от применяемых брендов.
- ems-climat
Оптимальная система отопления
Газовое отопление дешевле в 4-5 раз. Даже если в перспективе предусмотреть повышение цен на газ, все равно будет дешевле.
Вот пример приблизительного расчета.
Есть воздушный теплогенератор AM 23 (CMT Clima) http://www.ems-climat.ru/am.htm мощностью 22.8 кВт. КПД 91.2%. Расход газа на максимальной мощности 1,8 куб. м в час. Мощность двигателя вентилятора 250 Вт.
Стоимость Газа 2200 руб за 1000 куб.м
Стоимость электроэнергии 2 руб за 1 кВт
Таким образом, стоимость обогрева газовым теплогенератором будет равна
(2200/1000)*1,8/0,912 +0,25*2 = 4,84 руб
Стоимость работы аналогичного электронагревателя будет равна
22.8*2 = 45,6 руб
45,6/4.84 = 9,4
Таким образом выгода будет в 9,4 раза.
Кстати говоря, такой мощности достаточно для обогрева помещения площадью 220 кв. м
Если вам будет интересно приобрести данное оборудование, телефон для связи +7(960) 271 93 01, Григорий. Санкт-Петербург
22.8*2 = 45,6 руб
45,6/4.84 = 9,4
- ems-climat
[quote="abv-abv1975";p="15677744"]2ems-climat.ru Знаете, возможно ваши воздушные теплогенераторы являются эффективными приборами. Мы не профессиональные строители и монтажники систем отопления и ГВС, но несмотря на это, мне очень трудно представить какая температура будет в комнате, в которой установлен воздушный теплогенератор на 20кВт, тем более , что общие площади наших квартир будут порядка 40-45 м2. Ну и насколько я понял, воздушные теплогенераторы не решают проблем ГВС.[/quote]
Я сделал приблизительный расчет на первом попавшемся воздушном телогенераторе. Примерно аналогичные результаты можно получить расчитав мощность менее мощного оборудования. Есть, например конвекторы мощностью 3 кВт, 5 кВт, 7 кВт. Как раз для квартир и небольших помещений.
Продажа воздушных теплогенераторов. систем вентиляции и кондиционирования. Выгодные скидки и вознаграждения. Вы проектируете системы вентиляции и отопления? Мы будем рады с Вами сотрудничать.
- ems-climat
Ответ
На счет ГВС, согласен. Там где этот вопрос необходимо решать, воздушное отопление оказывается рудиментарным.
Дмитрий aka Rjavii
[quote="abv-abv1975";p="15677760"]
Если квартира небольшого размера, а летом на улице жарища, то котел, Или летом котел можно использовать по принципу: нагрел бойлер и котел выключил?
Именно так связка котел-бойлер и будет работать: включился на максимальную мощность->нагрел бойлер->отключился. При постоянном водоразборе будет работать постоянно "на проток".
А по комфортности - газ.колонка на кухне в хрущевке близкий аналог (в смысле возрастания температуры помещения), думаю ваши опасения напрасны.
Последний раз редактировалось Дмитрий aka Rjavii 29 июл 2008, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий aka Rjavii
[quote="Александр Первый";p="15677774"]
Установить его можно в ванной,температура там существенно не повысится+1,2град.бойлер изолирован так чтобы не было теплопотерь,и работать он будет в вашем варианте-5-10мин.в час.
Да при напольном отоплении расход годовой составит 600кг.газа.И не переживайте-бойлерный компьютер будут думать за вас днём и ночью,круглый год!Гарантия эксплуатации миниум 8лет,заполнив систему отопления пропиленглюколем бойлер отрработает все 15лет.
Ну не стоит так категорично. Какой смысл разносить бойлер от котла? Расход газа зависит от многих факторов, цифра некорректна по определению. Напольное водяное отопление? А проектировщики в курсе? Антифриз в системе? А гарантия производителя котла? А вероятность попадания токсичного антифриза в техническую воду? Какой производитель бойлеров дает гарантию 8 лет при расчетном ресурсе 15 лет?
Дмитрий aka Rjavii
Тогда более подробно:
1. Вы предложили установить бойлер в ванной. Зачем?
2. Вы предложили напольное водяное отопление для многоквартирного многоэтажного жилого дома. Проектировщики этого здания в курсе о Вашей задумке?
3. Вы предложили пропиленгликоль в качестве теплоносителя. Зачем, при применении антифриза возникают вопросы по сохранению гарантии производителя оборудования, возникает опасность (пусть и маловероятная) попадания токсичного антифриза в систему ГВС? Опасность разморозки системы индивидуального отопления в многоквартирном доме минимальна.
4. Скажите пожалуйста, какой производитель дает гарантию 8 лет на свои бойлеры косвенного нагрева при заявленном сроке эксплуатации 15 лет?
Дмитрий aka Rjavii
- ems-climat
[quote="Прохожий";p="15677887"]
Ха!
Перефразируя Глеба Жеглова могу сказать, что слово РЕКЛАМА у Вас на лбу написано.[/quote]
Ну почему сразу реклама. Раз человек 15 лет занимается этим оборудованием, значит стоит на это обратить внимание.
Ха!
Новости
Здравствуйте. Не было новостей, поэтому и не было сообщений. Что изменилось на сегодняшний момент: жду эскизную часть проекта в бумажном варианте( получил пока только в эл.виде , там есть несколько помарок( вместо дверей на балконе окна
), но в целом правильно); определились с конструкцией дома, которая претерпела серьезные изменения (будет несъемная опалубка Пластбау 3); определились со стоимостью материалов на сегодняшний момент на строительство дома из Пластбау 3( весь комплект на дом будут делать на заводе в Тульской обл.); нашли подрядчика на строительство фундамента , коробки, крыши, перекрытий. По участку вопрос вышел на стадию обсуждений и варианта обсуждается два:
1) Ближнее Подмосковье, город с ж/д станцией ( до 15 км.),дадут участок на окраине города,к которому можно подключить ВСЕ центральные коммуникации( тянуть недалеко и тех. условия на подключение обещают не драконовские и помощь во всех согласованиях ). В этом случае из 16 квартир, которые будут в доме просят 6 шт.
+ 400 тыс. руб. за аренду земли на период строительства. Мотивируют такую большую цифру городу тем, что на этом месте выгоднее поставить 20-эт башню и получить с нее 15-20 квартир.Вообщем считают, что нас такими условиями осчастливили
2) Среднее Подмосковье, город с ж/д станцией ( 30-60 км. от Москвы).Участок будет с электричеством и канализацией ( по совету, который дал and, поменяли минимальное требование к проекту: отказались от обзательного центрального водоснабжения в пользу обязательной центральной канализации). Газ надо будет делать автономным, а воду скважину. В этом случае из 16 квартир, которые будут в доме просят 3 шт. на первом этаже и все. В этом варианте будет газгольдер и доп.требование: нам придется огораживать дом забором.
Мы пока думаем и считаем, но склоняемся ко второму варианту и чтобы сильно не ошибиться, нужны хотя бы приблизительные цены на 2ой вариант по расходам на коммуникации.Поэтому, если у кого есть время и возможность, прикиньте пожалуйста сумму , хотя бы грубо (материалы + работа) и сколько времени займут такие работы:
1) 17 котлов настенных ( немецких)= 16 в квартиры + 1 для коридора
2) 16 бойлеров(необязательно немецких)
3) установка радиаторов КЕРМИ 32 шт. + в коридор 3 шт.
4) трубы канализации в доме ( 4 стояка) + проложить по улице метров 50-100
5) разводка отопления в доме ( теплых полов не будет).
6) трубы г/х воды в стояках ( 4 стояка) и подвод к скважине.
Разводку по квартире до точек воды люди будут делать сами. Все внутренние перегородки в квартирах будут не несущими, поэтому даже не знаю, будем ли мы их делать централизованно или каждый сам.Все будет зависеть от денег. С проектировщиками договорились, что как только мы определимся с участком, они начнут работу по РП ( дымоходы и вентиляцию они в проекте отразят, я об этом не забыл).
Фасад и архитектурные решения прилагаю. С уважением Андрей.
ВОПРОС: проектировщики предлагают нам подумать о том, чтобы сделать еще цокольный этаж( пол этажа под землей, пол этажа снаружи) для нежилых помещений. Как думаете, это оправданно с точки зрения экономики проекта?
Alex_
Re: Новости
[quote="abv";p="15683147"] Газ надо будет делать автономным, а воду скважину.[/quote]
Сжиженный газ в 6 раз дороже магистрального, и его надо привозить в морозы и снегопады. Скажину с ВЗУ и системой водоочистки тоже надо постоянно ремонтировать и обслуживать. Когда считаете, думайте не только о капитальных затратах, но и об эксплуатационых.
ВАМ ЖЕ ТАМ ЖИТЬ!!!
Глядючи на наших заказчиков-девелоперов, и как у них "гибнут" проекты в МО из-за отсутствия коммуникаций, в первую очередь газа и электричества, понимаешь, что 3 квартиры из 18 - не такая уж безумная плата за нормальные коммуникации. Постройте у своего дома лишний этаж, чтобы его отдать. В итоге это окажется дешевле.
ВАМ ЖЕ ТАМ ЖИТЬ!!!
[quote="Жека79";p="15683160"]Мне кореш скала что через два года частным потребителя цену на газ поднимут в 4 раза (он в ТГК работает)[/quote]
ИМХО в этом случае цена на электро поднимется раз в 10, на уголь в 8, а на дрова в 5
А может и еще больше. Не забывайте у нас цены формируются каким-то магическим, а не экономическим образом...
Смета
[quote="Прохожий";p="15671694"]Нужно считать. По-моему отдельная котельная обойдется дороже. Плюс последующий геморрой по установке теплосчетчиков, и перевод в денежный эквивалент для закупки сжиженного газа. Был бы дом хотя бы квартир на 120-150, тогда имело бы смысл, а так вряд ли. Ставьте настенники на 20 тыс. ккал/ч с теплообменником на ГВС. Только вопрос с дымоходами нужно решать на стадии проектирования. В проекте должен быть отдельный канад для забора воздуха и отдельный канал для выброса дыма. Котлы с закрытой камерой сгорания естесственно.[/quote] Здравствуйте. Видимо у всех высококвалифицированных специалистов горячая пора, поэтому решил попробовать сам посчитать на наш уже конкретный вариант дома оборудование и работу за монтаж коммуникаций, а вы тогда уже прокомментируете.Но есть вопросы, которые хотелось уточнить, чтобы правильно посчитать:
1) мы в качестве котла рассматривали VU INT 122/3-5 turboTEC Plus Vaillant , но хотя я не не физик, мне кажется в этом котле нет 20 тыс. ккал/ч , про которые писал Прохожий. Если это так, то какой котел нам рассматривать исходя из 20 тыс. ккал/ч ? ( читал что и немецкие котлы уже делают в Китае, но все равно, в выборе котла хочется получить лучшее в среднем ценовом диапозоне по соотношению цена/качество).
2) разводка труб отопления по квартире - металлопласт или железо?
3) какой бойлер выбрать и на сколько литров? Мы думаем про 70-100л.
4) радиаторы считаю Керми- что скажете?
5) стояки канализации и г/х воды пластик. Правильно?
Напомню, что все квартиры будут однокомнатными, 46 и 54 м2.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Для того, чтобы определить мощность котла достаточно посмотреть на его технические характеристики. Мощность Вашего котла 12 кВт или 10,3 тыс.ккал/ч. Для приготовления горячей воды честно говоря маловато. Например 100 литровый бойлер будет из холодного состояния нагреваться полчаса. Или в проточном режиме даст около 230 литров горячей воды в час ( или 64 грамма в секунду, если так понятней). Но при этом отопление будет выключено и вся мощность котла пойдет на ГВС.
На остальные вопросы уже отвечали по-моему?
