Нужны советы! "гремит" система отопления
- gennadii
Жуковские котлы зделаны из очень тонкого металла и он вибрирует под синтетической плёнкой накипи от антифриза. Если есть возможность котёл надо приобрести чугунный - у него локальный нагрев теплообменника меньше изза большей тепловой инерции чугуна. А насос можно поставить и в открытую систему отопления , он давления не создаёт, а "перелопачивает" ту жидкость что есть у Вас в системе .
______________________________________
Сантехника - это лотерея
silver_rav
а если заменить котел, убрать бак с чердака и поставить закрытый мембраный возле котла и там же насос, + предусмотреть подпитку водой, будет работать такая система?gennadii писал(а):Жуковские котлы зделаны из очень тонкого металла и он вибрирует под синтетической плёнкой накипи от антифриза. Если есть возможность котёл надо приобрести чугунный - у него локальный нагрев теплообменника меньше изза большей тепловой инерции чугуна. А насос можно поставить и в открытую систему отопления , он давления не создаёт, а "перелопачивает" ту жидкость что есть у Вас в системе.
silver_rav
silver_rav
контур ГВС использовать не по назначению не советую - обратите внимание лучше на регулятор Oventrop Unibox plus (арт.1022637) - с помощью него можно осуществить регулирование ТП при небольшой площадя не городя лишнего. Описание можете посмотреть на сайте производителя.
Монтаж систем отопления:
silver_rav
непонятно как он будет работать из-за приоритета ГВС? Это ведь не предназначено для этого. Даже и если будет работать, то зачем переплачивать за бойлер + его обвязку если можно обойтись малой кровью?
Боюсь не получится.silver_rav писал(а):. вот и хотса за минимум вложений получить максимум удовольствия
Если использовать кнтур ГВС на теплый пол то
во первых нужна хорошая поверхность съема тепла более 70м2 (чтобы набрать мощность хотя бы 6-7кВт)
во вторых при нагреве теплого пола радиаторы у вас будут отдыхать
так что можете пока делать сам теплый пол и выводить его подачу и обратку в котельную.
Блажен, кто веруетПятницa писал(а):Всё- таки хороший у меня котёл КС ТГ
Re: Нужны советы! "гремит" система отопления
silver_rav
Попробуйте прощелочить (можно едким натром) котел, как и чем это лучше сделать, проконсультируйтесь у специалистов по хим. водоподготовке больших котельных, а лучше всего чтобы это сделал специалист...если и после этого грохот не прекратится, тогда "хирургическое" вмешательство или замена котла. Звуки эти от перегрева поверхностей нагрева котельной установки вследствии отложения шлама на стенках труб...результат применения антифриза в открытой системе...
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
