Из рекомендаций производителя.Valeriy писал(а):- это ещё откуда?
Посоветуйте Котел FERROLI Atlas D 30
- Natalia.nvrsk
- Natalia.nvrsk
VikT писал(а): Все как раз наоборот.
Если мощность бойлера будет превышать мощность котла, то он никогда не выдаст те показатели производительности, которые указаны в паспорте.
Все зависит от конкретной схемы обвязки котла и бойлера.Natalia.nvrsk писал(а):Если мощность бойлера будет превышать мощность котла, то он никогда не выдаст те показатели производительности, которые указаны в паспорте.
Если бойлер привязан к настенному котлу большей мощности, чем теплообменник бойлера, то во-первых, котел не сможет греть воду своей полной мощностью, (зачем тогда такой мощный котел, если как правило полная мощность и нужна для производства ГВС), а при достижении максимальной температуры может и в ошибку вставать.
Если к напольнику, тогда да, но и здесь бойлер будет брать лишь столько тепла, сколько сам сможет.
При недостатке мощности он прогреваться будет дольше.
Что бы бойлер использовался при своей максимальной поизводительности, такого не видел и не слышал, и считаю это неправильным, нафига тогда бойлер - дешевле скоростник поставить.
Пример не совсем удачный, но есть газовые накопительные бойлеры, их мощность меньше, чем у газовой колонки с проточным нагревом. Используются при ограниченной "мощности" газовой линии.Natalia.nvrsk писал(а):Вы когда-нибудь пробовали разогреть ведро воды зажигалкой?
Не зажигалка, конечно, но типа.....
С трехходовиком.euro_by писал(а):Схемы в студию.
С раздельными насосами. Сейчас таких нет, но пару лет назад видел старенький настенник с бойлером. Бренд не помню.
Но вообще то разговор шел не о настеннике с бойлером, а о выборе мощности бойлера относительно типа котла и схемы его обвязки.
Соотношение мощностей котла и бойлера при температурах "до кипения" бессмысленно.
Вариант раз - котёл мощнее бойлера. Бойлер достигнет температуры котла и тихонько будет висеть в углу, ему безразлично - идёт через него теплоноситель или не идёт. Плюс к этому варианту - если теплообменник бойлера мощностью более 20 кВт - бойлер работает как проточник.
Вариант два - бойлер мощнее котла. Всё то же самое, только греться бойлер будет дольше и нет плюсика, который в варианте раз, вернее плюсик тот же, но он уже зависит от мощности котла- на ГВС более 20 кВт.
VikT писал(а):Все зависит от конкретной схемы обвязки котла и бойлера.
Не вижу связи в схеме обвязки бойлера а уж тем более котла с ("Если бойлер привязан к настенному котлу большей мощности, чем теплообменник бойлера, то во-первых.....")VikT писал(а):С трехходовиком. С раздельными насосами.
Трехходовиком или с раздельными насосами, обеспечивается лиш приоритет ГВС.
Если обвязка настенного котла с бойлером подразумевает приоритет ГВС, то мощность котла не должна превышать мощность бойлера. Естественно, что и бойлер не нужно выбирать в разы мощнее.
Если приоритета нет, (например котел работает на стрелку или коллектор), то мощность бойлера может быть любой необходимой.
Да хоть куб.euro_by писал(а):Че и 300 и 500 л можно ставить?
Какая мощность котла, так и будет гретьсяeuro_by писал(а):А как тогда в этом случае будет греться бойлер?
Если нет приоритета, то котел должен поддерживать максимальную температуру. А радиаторная линия через смеситель.euro_by писал(а): Если нет приоритета, до температуры подающей линии рад. от-я?
Ferroli неплохой по соотношению цена-качество
Не найдешь атлас можно поставить Gn1n03
со встроенным бойлером мало производят будешь долго ждать
Бойлеры применяем aquatic, или АЕ
нужна документация пиши Vitmaster@inbox.ru
