Использование трехходового смесителя.
[quote="Чайник";p="22889"]И все же: почему нельзя прогревать котел раз в неделю до 80-90 градусов (эти бактериии как раз вымрут), а всю неделю держать в слабом режиме?[/quote]На самом отдалённом участке вероятность прогрева мала,хотя наверное может получиться.Смеситель на ГВС опять же.И всё же не мучайте себя и близких.Всё таки отопление для нас,а не мы для него.Есть контроллеры со встроеной функцией защиты от легионелы.
может еще что придумаете?
дешево, и защиту от легионелл и рециркуляцию, и трехходовые...
а солнечный коллектор не хотите вкрячить, чтобы когда солнце есть его использовать, а не топливо.
А теплоутилизатор поставить?
А специальный регулятор тяги, для того чтобы через неработающий котел воздух не проходил и не охлаждал его?
А управление через GSM модем?
А как же режим вечеринки?
А контроллер поддерживающий выбег насоса?
А UPS на автоматику и насосы?
и все за 100 баксов вместе! и очень просто....
Ilya Rejepov
Ilya Rejepov
Если возможно, дайте мне ссылку на этот блок за 1000 р.
У Вас котел со встроенным бойлером, поэтому Вам его придется держать нагретым, это без вариантов. Использовать антифриз нет толку, поскольку при остывании в минус у Вас замерзнет бойлер. Насос у Вас и должен быть один, второй нужен для циркуляции ГВС, специальный, вот его можно поставить ГРУНДФОС, бронзовый (примерно 90-100 евро) и включать по таймеру, в отсутствие людей пореже. "Электронные" насосы ни разу не ставил, обычно ставятся дешевые WILO, DAB, WESTER, иногда GRUNDFOS работают без особых проблем. Преимущества в плавной регулировке вряд ли Вам пригодятся. Три ступени регулировки дешевого насоса обычно достаточно.
Накладные датчики работают без проблем погрешность не настолько велика, чтобы ее заметить, ставил их на отопление и вентиляцию. Врезные отечественные большие. Берите маленькие, гильзы (сантиметра 3, исполнение 014, 024 по каталогу ОВЕНа) с проводом, они удобны в монтаже, прижимаются хомутиком к металлической части трубопровода и все. Наружный (исп. 125) можно взять корпусной, он удобно крепится на стену, только требуется защита от солнца. Датчики обязательно подключайте тремя проводами - это действительно компенсирует погрешность от сопротивления соединительных проводов.
Ilya Rejepov
Это врезной термостат, с термобаллоном, контактный. Очень похожие есть и накладные, они кстати имеют достатично большой термобаллон с плохим контактом к трубе, возможно они и врут, к тому же это механика. Вам такой ни к чему, для ТРМ-32 используются термосопротивления 50-100 ом. У ОВЕНа есть выбор датчиков, и не очень дорого (100-250 руб), подберите для себя врезной, если хотите тем более, что он у Вас всего один. Накладные используются широко, не знаю какая у них погрешность, но на практике они работают нормально, маленькое термосопротивление поточнее, чем термобаллон термостата. У врезных есть один плюс - более быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя. Все контроллеры, что я видел, комплектовались именно накладными датчиками. Накладные я обычно ставлю на обратный клапан, они как раз латунные и тонкостенные, на фитинг МП трубы его закрепить вряд ли получится. Используйте латунную, или медную врезку для накладного, или врежьте в тройник врезной погружной датчик.
