Proterm KLOM 30
Dmitriy.Putov
В итоге:
Прибыл в субботу в гости к котлу и открыл его. Протер все контакты которые нашел в пределах досягаемости, перевернул вилку в розетке, потряс баллон, мысленно обратился к Ктулху и нажал ON. Котел по обыкновению даже не стартанув написал Ф1. Нажал уныло РЕСЕТ и опа - запустился. Поскольку (и к счастью) чудес не бывает начал вспоминать что делал перед стартом. Отбросив обращения к Ктулху, остановился на перевороте розетки. Так как в прошлые разы это не давало результата, то в этот (перед стартом) сделал просто так - отдав дань участникам форума настойчиво предлагавших начать именно с этого. Выключил - перевернул. Запуск - фейл (треск и п-ф-ф-ф с Ф1). Перевернул - запустился. Воопщем ПОКА причиной числю РОЗЕТКУ. Консультации по телефону с oleg.dmitrievic (спасибо ему большое) привели к насущной необходимости купить СТАБИЛИЗАТОР. Он же указал на необходимость проверить наличие ШАЙБЫ в котле со снятой трубой дымохода. Поскольку по телефону не очевидно что все таки надо снять и куда смотреть прикладываю фото трубы дабы получить ЦУ
Последний раз редактировалось Dmitriy.Putov 09 сен 2012, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy.Putov
Dmitriy.Putov
Dmitriy.Putov
Dmitriy.Putov
Re: Proterm KLOM 30
Если баллон не такой как на фото, то у стандартного площадь испарения маловата будет для 24 кВт.,в ветке про газгольдеры подробно описано и фото приложены. Одним редуктором настроить стабильное давление для котла сложно, мне не удалось не разу. Электричеством пользоваться скорее всего можно,но приобеспечении нижнего проветривания и сигнализатора загазованности.
Dmitriy.Putov
Slayer Балонов два по 40 кг. Один основной второй запасной. Меняются по очереди. Стоят рядышком. Система используется в среднем 10 суток в году. Сам котел стоит в отдельном помещении, с отдельным входом с улицы, с окном. Про редуктор используемый я писал выше. Наверху на потолке есть автономный датчик противопожарный. Вы считаете что есть резоны поставить сигнализатор загазованности? Какая лучше подойдет модель? Помещение 2.5 на 2.5 метра, высота потолков 2.85 м.
Dmitriy.Putov
Да не, изолента то как раз правильная, но вот дымоход меня ваш поразил доневозможности. ей богу, не видал еще такого.хотя переживать нестоит. единственное что может случится - просто котел работать перестанет, если внутрянняя труба продырявится. яж так понял там у вас одна в другой? аля коаксиал?
Dmitriy.Putov
Да я вроде в начале темы читал, типа наддувник или что-то такое было. хотя очень возможно что неправ.
Но тогда уже, если будет в трубе дырка, то все полезет в дом, причем котел все также будет работать.
