Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Fast
Re: Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Добрый день! У меня котёл Navien Ace 24 k. Не горит выносной пульт управления, из-за этого котёл не запускается. Грешил на пульт, но поставив рабочий, такая же ситуация. Что может быть?
- свет Ляксеич
Возможно провод, что идет от платы котла до разъема, к которому подключается пульт, оборван. Прозвонить не мешало бы.
loginza21970
Добрый день, или ночи у кого как.
Достался мне с квартирой котел Navien ACE 24k turbo документов и документации на него нет, ту что скачал из интерента не совсем подходит. В той что скачал написано, "для установки температуры гор. воды нажмите на верхнюю правую кнопку, дальше +/-", у меня так не работает. Максимум что работает это долгое нажатие на верхнюю правую кнопку это выставляется режим принудительного подогрева, или как его там, кратковременное нажатие изменяет количество точек внизу экрана "." , ".." , "..." только точки расположены вертикально.
Отопление работает как надо.
Собственно вопрос что это за точки, почему нет управления +/- и самый главный вопрос горячая вода из крана идет 30сек, дальше комнатной температуры.
Уточнее, на пульте светится фактическая температура горячей воды 23С
- свет Ляксеич
loginza21970
Сегодя буду на квартире посмотрю, а внешне пуль такой:
http i4(точка)otzovik(точка)com/2012/09/26/273741/img/70339396.jpg
Вот версия пульта.
NR-15SR V1.0(R)
Проблема наверное глубже.
Попробовал включить горячую воду с выключенным отоплением, котел вообще не реагирует, т.е. либо датчик хода гор. воды не работает или еще чего по цепочке, буду вызывать спеца.
Вот версия пульта.
NR-15SR V1.0(R)
Блин купил котел.установили.на пульт пролили строители кофе.перестал работать на пульте+.сменили пульт на новый.после трёх нажатий опять перестал работать+.что может быть?подскажите
Да из одной.может тас кают одно и тоже
