помогите мне с отоплением пожалуйста
Re: помогите мне с отоплением пожалуйста
Не у меня подвала нет,на фото кательная которая находится на первом этаже.пока вы правы у меня 1 этаж.стены 50см (пол блока керамзитоблок потом 10см пенопласт потом снова пол блока керамзитоблок)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ладно такой вопрос если я сделаю полипропилен 25 диаметра по всему периметру будет работать?да или нет что бы голову не засорять
Насчет радиаторов у меня денег на него не хватит я алюминевые буду ставить а вот насчет насоса куплю хороший по мощнее.по поводу обратных клапанов у меня на схеме верно они там стоят,там где надо?а котел Эван ЭПО 15 КВТ.самый простой ничего там нет кроме этого закрытого ведра с тенами)еще раз повторюсь за не имением достаточных средств я не могу себе позволить дорогие "фишки" поэтому если моя схема верна то буду собирать её,а систему отапления делать буду по Тихельману и поставлю полипропилен 25 диаметра.cineman писал(а):Скорее будет. Дело за насосом. Но радиаторы панельные посмотрите.
арчи252, а стяжка уже залита с тёплым полом? Что насчёт подвала?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Я так же думал, пока не узнал цены в глубинке. У них дешевый алюминь по 200 руб за секцию продаётся. А стальные продают нехотя под заказ.oleg.dmitrievic писал(а):панельники наилучший вариант по соотношению цена/киловатт
[quote="cineman"]арчи252, а стяжка уже залита с тёплым полом? Что насчёт подвала?
Стяжка да залита уже.даже уже теплые полы я подключил что бы немного тепло было в доме.водвала нет.но стяжка в общей сложности примерно25-30см бетона,но трубы конечно же на уровне как надо
Я надеюсь тот утеплитель, о котором поздно спрашивать, тоже на том же уровне который нужен?арчи252 писал(а):но стяжка в общей сложности примерно25-30см бетона,но трубы конечно же на уровне как надо
Я надеюсь тот утеплитель, о котором поздно спрашивать, тоже на том же уровне который нужен?[/quote]
Да все ништяк)только осталось собрать схему вот эту и трубы спаять нормально.
- wetleo
не грузите человека он же пишет что с деньгами непорядок,конечно делайте техельмана 25 пропиленом и обвязку котла тем способом который последний,и скорей делайте потом покажите и раскажите,и я уверин всё у вас заработает и вы будите довольны
Там где входная дверь я буду под порогом трубу вести,проштраблю и этот участок утоплю и забетонирую.а вот насчет тройника подскажите я правильно понял:вод с котла вышла труба 25диаметра и доходит до радиатора ставится тройник меньшим диаметром нужен?(чтобы тройник входил в трубу а не наоборот труба в трайник) правильно?или я брежу)))а если я прав то на выходе уже обычный тройник что бы труба входила в тройник?я чувствую я так зае...л всех)))wetleo писал(а):либо под порогом,либо компенсатором с воздушниками
арчи252, труба в тройник, как обычно. Другое поймите. Когда поток носителя из горизонтального направления опускается вниз, то навстречу потоку пытаются подняться пузыри воздуха. Потому опускаться нужно на последнем до двери радиаторе, чтобы этот воздух мог уйти в радиатор. На поднятии таких проблем нет.
Ааааа как я понял значит труба которая приходит к предпоследней батарее у меня на схеме,в том месте где буду ставить тройнак на радиатор сразу можно делать занижение ее что бы потом после двери опять поднимается на верх на кухне к последнему радиатору.cineman писал(а):арчи252, труба в тройник, как обычно. Другое поймите. Когда поток носителя из горизонтального направления опускается вниз, то навстречу потоку пытаются подняться пузыри воздуха. Потому опускаться нужно на последнем до двери радиаторе, чтобы этот воздух мог уйти в радиатор. На поднятии таких проблем нет.
чейто я тебя если честно даже и не понял нифига. как ты предлагаешь сделать?cineman писал(а):арчи252, труба в тройник, как обычно. Другое поймите. Когда поток носителя из горизонтального направления опускается вниз, то навстречу потоку пытаются подняться пузыри воздуха. Потому опускаться нужно на последнем до двери радиаторе, чтобы этот воздух мог уйти в радиатор. На поднятии таких проблем нет.
Re: Re:
. как ты предлагаешь сделать?[/quote]
Вот так
Вот так
