Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
- kiturami
Тоже самое хотел предложить, как следующий этап по исключению причин аварииOlejik писал(а):А Вы не пробовали снять гофру с коаксиальной трубы,что бы забор воздуха осуществлялся из помещения и попробовать закрыть крышку?
А что это даст?Olejik писал(а): Какой из исполнительных органов (циркуляционный насос, газовый клапан и т.д) отключается в случае аварии и не включается до ее устранения.
Какой прибор будет отслеживать аварию?
Все приборы включаются и выключаются по мере необходимости.
Это основное.
Замуровано в стене???!!! Кто такое придумал???jonsonn писал(а):Снять гофру с котла или с коаксиала?Если с коаксиала,то не получится-всё в стене замуровано.Там ведь всё подключается где-то так...
Сними пластиковую гофру с котла
Ну тогда с самого котла. Я веду к тому, что если утечек нет а ошибка 97 есть, значит воздух засасываемый котлом уже не чистый. Следовательно газ не до конца сгорает и засасывается обратно ну как то так...jonsonn писал(а):Снять гофру с котла или с коаксиала?Если с коаксиала,то не получится-всё в стене замуровано.Там ведь всё подключается где-то так...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
И все же какой то не должен включаться вообще до устранения ошибки. У меня абсолютно нет опыта в общении с этими котлами, а свой я еще не подключил (заминка с выданными ТУ) поэтому обращаюсь к Вам.kiturami писал(а):А что это даст?
Это основное.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
jonsonn писал(а):Это предположение,что часть горелок не запускается при старте котла с закрытой крышкой?Так получается?А иначе откуда взятся несгоревшему газу в выхлопе.
Осталось дело за малым - попробовать.
Вызывай Скалли и Малдера ! Истина где то рядом...jonsonn писал(а):
Снял гофру с котла,запустился.Даже засунул нос в гофру-действительно запашок есть.Но....теперь поставил гофру на место и котёл с закрытой крышкой тоже запустился и работает..
Да гофра на месте
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А вы говорите истина рядом-точно "секретчиков"надо вызывать.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Пытаюсь понять почему выхлоп засасывает обратно в котёл.Если я правильно понимаю турбина должна такую продувку нагнетать,чтобы выхлоп уходил как можно дальше от забора воздуха.Так?
Скорее всего после ремонта турбина не нагнетает необходимого количества воздуха для сгорания газа, поэтому часть не сгоревшего газа вылетает в трубу и тут же засасывается обратно в систему. Единственный на данный момент выход, снять гофру и пусть котел берет воздух из помещения. Со временем турбина приработается и все встанет на свои места. Я так думаю. Хотя в мануале мне где то встречалось, что количество подачи газа можно регулировать. И прибор там специальный есть, замерзающий выхлоп как на СТО во время тех.осмотра. Но тут нужна консультация спеца, т.к. это все мои любительские доводы.jonsonn писал(а):Если я правильно понимаю турбина должна продувку нагнетать
P.S. А гофру все таки сними.
Естественно! Затолкай в гофру какую нибудь тряпку и спи спокойно.jonsonn писал(а):С неё приличный выхлоп идёт...
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Вот почитай, как раз о том о чем я говорил.
Природный газ - это самое распространенное топливо на сегодняшний день. Природный газ так и называется природным, потому что он добывается из самых недр Земли.
Процесс горения газа является химической реакцией, при которой происходит взаимодействия природного газа с кислородом, который содержится в воздухе.
В газообразном топливе присутствует горючая часть и негорючая.
Основным горючим компонентом природного газа является метан - CH4. Его содержание в природном газе достигает 98 %. Метан не имеет запаха, не имеет вкуса и является нетоксичным. Предел его воспламеняемости находится от 5 до 15 %. Именно эти качества позволили использовать природный газ, как один из основных видов топлива. Опасно для жизни концентрация метана более 10 %, так может наступить удушье, вследствие нехватки кислорода.
Для обнаружения утечки газа, газ подвергают одоризации, иначе говоря добавляют сильнопахнущее вещество (этилмеркаптан). При этом газ можно обнаружить уже при концентрации 1 %.
Кроме метана в природном газе могут присутствовать горючие газы - пропан, бутан и этан.
Для обеспечения качественного горения газа необходимо в достаточном количестве подвести воздух в зону горения и добиться хорошего перемешивания газа с воздухом. Оптимальным считается соотношение 1 : 10. То есть на одну часть газа приходится десять частей воздуха. Кроме этого необходимо создание нужного температурного режима. Чтобы газ воспламенился необходимо его нагреть до температуры его воспламенения и в дальнейшем температура не должна опускаться ниже температуры воспламенения.
Необходимо организовать отвод продуктов сгорания в атмосферу.
Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания выходящих в атмосферу отсутствуют горючие вещества. При этом углерод и водород соединяются вместе и образуют углекислый газ и пары воды.
Визуально при полном сгорании пламя светло-голубое или голубовато-фиолетовое.
Полное сгорание газа.
метан + кислород = углекислый газ + вода
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О
Кроме этих газов в атмесферу с горючими газами выходит азот и оставшийся кислород. N2 + O2
Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу выбрасываются горючие вещества – угарный газ, водород, сажа.
CO + H + C
Неполное сгорание газа происходит вследствие недостаточного количества воздуха. При этом визуально в пламени появляются языки копоти.
Опасность неполного сгорания газа состоит в том, что угарный газ может стать причиной отравления персонала котельной. Содержание СО в воздухе 0,01-0,02% может вызвать легкое отравление. Более высокая концентрация может привести к тяжелому отравлению и смерти.
Образующаяся сажа оседает на стенках котлов ухудшая тем самым передачу тепла теплоносителю снижает эффективность работы котельной. Сажа проводит тепло хуже метана в 200 раз.
Теоретически для сжигания 1м3 газа необходимо 9м3 воздуха. В реальных условиях воздуха требуется больше.
То есть необходимо избыточное количество воздуха. Эта величина обозначаемая альфа показывает во сколько раз воздуха расходуется больше, чем необходимо теоретически.
Коэффициент альфа зависит от типа конкретной горелки и обычно прописывается в паспорте горелки или в соответствие с рекомендациями организации производимой пусконаладочные работы.
С увеличением количества избыточного воздуха выше рекомендуемого, растут потери тепла. При значительном увеличение количества воздуха может произойти отрыв пламени, создав аварийную ситуацию. Если количество воздуха меньше рекомендуемого то горение будет неполным, создавая тем самым угрозу отравления персонала котельной.
Для более точного контроля качества сгорания топлива существуют приборы - газоанализаторы, которые измеряют содержание определенных веществ в составе уходящих газов.
Газоанализаторы могут поступать в комплекте с котлами. В случае если их нет, соответствующие измерения проводит пусконаладочная организация при помощи переносных газоанализаторов.
Всё это понятно.Но как известно нужно искать причину,а не бороться с её следствием.Может и правда,конечно турбина не нагнетает.Но в прошлый сезон(отопительный) котёл тоже раз три выдал мне сюрпизы в 97 ошибке.Когда приезжаешь с работы-дома дрын и пульт весело тебе подмигивает ER 97.Но это было большой редкостью,а теперь становится пугающей закономерностью.
Тогда я турбину не трогал,да и вообще к котлу не касался два сезона.Работал ,как часы
Возможно коаксиалка твоя не герметична и подсасывает дымовые газы.
Если стена не слишком толстая сделай раздельное дымоудаление:
гофру заглуши, что бы через коаксиалку шел только дым, а забор воздуха сделай от котла напрямую на улицу пластиковой трубой или другой гофрой.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
Я уже думал о раздельном заборе воздуха,но вот стена зараза-почти 70 сантимов.Я когда дырку делал под коаксиал изрядно пришлось повозиться.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если бы такой бур найти
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Настораживает такой момент-два сезона коаксиал работал отлично,а потом стал негерметичным.Прогорел что ли в стене.
